1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Kazeke
    Kazeke
    Kazeke
    День добрый, пользуюсь газовым котлом Rinnai RB 306 SMF более 7-ми лет, в последние несколько дней начал падать давление до нуля, при этом котел работает и ошибки не выдает. Думал в системе отопления утечка, закрыл все краны на ветки системы отопления, поднял давление до 2-атм и закрыл подачу, давление упал с 2 до 0,5 в течение 10-15 секунд, потом потихоньку до нуля в течение 15-20 минут. Звонил местным специалистам по ремонту котлов Rinnai, они утверждают что утечка в системе отопления, других причин не может быть. Но при закрытой системе давления котла также быстро падает. Помогите пожалуйста решить проблему, может у кого то было такое.
  2. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Может при пользовании ГВС падает давление в СО?
    Для начала снимаем крышку с котла и ищем течь на соединениях, далее проверяем расширительный бак и потом теплообменник ГВС.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет, переднюю белую. На которой написано Rinnai.
    А зачем его от сажи промывать? Там всё воздухом продувается.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Снимите переднюю крышку и загляните в котел (соединения, авт. воздухоотводчик, 3-хходовой). Если там сухо, то проверти басширительный бак. Справа котла длинная крышка на двух шурупах.
  5. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Доброго времени суток.
    Rinnai 367RMF
    Ошибка 14 62 (Неисправность температурного предохранителя)
    За 6 часов до Нового года звоню мастеру.
    Приехать не может, включаю электрообогреватели... жду
    1 числа мастер опять не смог приехать и вечером посоветовал закоротить контур и более чем 60 гр. воду в отоплении не греть.
    2 числа, вечером приехал мастер... посетовал, что надо проводить вовремя регламентные работы (котел отработал 15 месяцев).
    Заменил предохранители в цепи, провел техрегламентные работы.
    Сказал: котел, как новый, всё чисто и почему это произошло он не понял.
    Далее котел работал три недели, вода для отопления 45 гр. ГВС 43 гр.
    и опять 14 62
    мастер говорит посмотреть фильтры воды, смотрю - чистые...
    приехать пока не может... будем ждать...
    закоротил контур... запустил котел...
    что скажут профи?
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Перегрев... вскрыть насос и проверить вращение турбинки на оси, бывает очень туго крутиться.
  7. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ждать мастера, в любом случае самому делать чревато последствиями и не всегда финансовыми. При перегреве теплообменника меняется цвет наружной стенки последнего, именно в этом месте и нужно искать проблему.
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Спасибо други,
    цвет действительно изменился,
    вроде мастер обещал вечером быть (о результатах доложу)...
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    ош. 14 - Замена термоплавкого предохранителя или блока управления. И всё!
    По гарантии...
  10. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Вродь про гарантию речи не было:ogo:
  11. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    я вроде написал про замену...
    через три недели снова - 14
    кто ж мне гарантию даст если я его ставил сам...
    (и отопление сам проектировал и делал, первый раз в жизни,
    после проектирования бортовых космических станций, это не сложно)
    даже на стиральную машину гарантия пропадает если вы сами её подключали)
    завтра мастер приедет, будем вместе копаться...
    разобрать то мне не сложно, причину надо выяснить
  12. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Результат: трубки теплообменника были покрыты слоем ржавчины, где-то наверное 0.5-0.7 мм
    соответственно датчик в протоке так же зарос и неправильно снимал показания температуры в системе, что приводило к повышенной подаче газа для нагрева и перегреву теплоносителя.
    Но перегрев опять же возникал не абы как, а:
    - первый случай, это перевод котла в режим нагрева по температуре в помещении.
    поскольку система теплых полов инертная, котел отправился греть воду на 85 и тут грянул результат,
    где-то через 6 часов.
    - второй случай был связан с временных отключением батарей второго этажа,
    поток воды сильно сократился и опять перегрев.
    прошу простить, если выразился несколько не профессиональными терминами.
    что мы сделали:
    1. с помощью гидроударов сорвали первый слой грязи
    2. закольцевали котел по короткой схеме и залили лимонную кислоту с водой, 160 гр.
    погоняли на 85 г. слили
    3. ещё два раза прогнали чистой водой (без кислоты)
    по хорошему гонять надо день, мы это делали час (зима)
    если что аукнется, доложу отдельно...
    за сим желаю всем здоровья и терпения)
  13. djazator
    djazator
    djazator
    Добрый день всем!
    Котел Rinnai 207RMF куплен и установлен в конце сентября 2015г. г. Алматы (это к тому что зима у нас теплая), так вот проблема в том что уже 3 месяца плачу за газ если пересчитать на рубли 5200 рублей, примерно 840-880 кубов в месяц сжигает, дом примерно 150 квадратов, температуру выставлен от теплоносителя выставляем примерно днем 45 ночью иногда 60 или 65 (благо зима теплая), в в конце декабря отключил ГВС, думал из за него, но в этот месяц счет опять на 800 кубов, дом двухэтажный с мансардой (хорошо утепленный),от печки идет 3 ветки один в дом, второй на второй этаж, а 3 в отдельную кухню. Сегодня выставил на 60 градусов, но печка ни разу не выключился все работает и работает. Может пробовать выставить на комнатную температуру.
    Может быть из счетчика или и за природного газа, к стати соседи тоже жалуются
  14. Весёлый
    Весёлый
    Весёлый
    У меня с теплообменника вытекало, точнее где трубка в него входит. Снял теплообменник почистил трубочные входа от накипи, помазал герметиком, поставил всё обратно, через три часа запустил, всё работает.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Товарищи напомните пожалуйста на EMF подключение внешнего термостата на 1 и 4 контакт CN16?
    Совсем из головы вылетело...
