1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Народ, был у кого опыт подружить комнатный термостат SALUS RT300 с Ринаем EMF?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дело не в термостате, у Ринная по умолчанию другой алгоритм управления, разомкнуто - работа, замкнуто - выкл. Если термостат в таком режиме не умеет работать, то переключается в котле.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Gorgi, что переключаем, точнее какой микрик? Думается что 4 в SW2 судя по книжке.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    В такой комбинации все работает. Единственное, что трехходовой при выключении котла уходит в режим ГВС, раз у меня он внешний то лишние 120 сек вода идет через бойлер, тем самым остужая его.
    Есть мысли как сделать чтоб он оставался в положении отопления?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может режим предварительного нагрева ГВС включен?
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Куда смотреть? В книжке не нашел про это.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Т. е. внешний клапан подключен вместо внутреннего?
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже его на этой модели котла нет.
  12. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Всем добрый день,
    Коллеги, у меня небольшой разрыв шаблона. Эксплуатирую котел - 307 RMF. Прочитал, что датчик внешней температуры воздуха (болтается справа внизу) завязан на авторежим котла. Если это так, то как можно выставлять эту температуру как базовую если котел стоит в котельной, где холоднее чем в доме? Кроме того, датчик температуры стоит на пульте управления (перенесен в дом) и в инструкции написано на солнце не вешать, на сквозняке не вешать. Получается 2 датчика температуры? Или я путаю?
    Тема актуальна, так как купил WIFI Пульт - думаю вешать туда же или перенести в котельную.
    Заранее спасибо.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Болтается снизу датчик замерзания, датчик внешней температуры в верху, в патрубке забора воздуха на горение. По нему котел смотрит температуру на улице и корректирует температуру СО в авто режиме.
  14. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Спасибо, стало понятнее. Просто несколько выше этот датчик назвали именно так. Или я ошибся.
    Если я правильно понял, то при режиме авто температура выставляется по датчику в патрубок забора воздуха (фактически) по внешней температуре) и данные датчика а пульте управления игнорируются.
    Если я ставлю температуру по комнате, то режим авто должен быть отключён, так как в нем задействован другой датчик.
    Я правильно понял?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В авто режиме учитываются оба датчика, по уличному корректируется температура СО, по комнатному (в пульте) поддерживается температура в комнате.
