1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Спасибо, помогло. Попутно два вопроса:
    1. после откручивания заглушки немного текла вода и фонтанировала тоненькой струйкой (не заметил пока в лицо не попала) - это нормально?
    2. насос явно пошумнел. (похоже на трещетку немного). Чем чреваты такие закисания?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В принципе, насос легко разбирается и чистится, но с чего он за год загадился? Вот первоочередной вопрос!
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Спасиб, попробую найти его и промыть.
  4. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Братцы, подскажите кто понимает.
    Котел 306 DMF, начал делать обвязку. Подключил трубопроводы холодной и горячей воды 20-м полипропиленом. Общая длина труб от насоса до котла - чуть более 3м. Нагоняю давление в ГВС до 3.5 - 3.7 атм для опрессовки, за сутки давление падает до 1.8 - 2.0. При всем при этом нигде на полу, на трубах, внутри котла подтеков воды нет. Мистика. :(
    ЗЫ. Система заполнена водой полностью. Контур отопления держит давление на отлично.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни какой мистики не вижу. Сколько воды должно убежать для озвученной Вами дельты при условии, что вода не сжимаема? Капля? Две? Эти 2 капли должны сутки Вас ждать, пока Вы придете их смотреть? Они высохли.
    Опресовку делают на 5-20мин. На более продолжительном времени уже начинают сказываться температурные колебания.
  6. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Котёл Риннаи RB-256SMF отключается с ошибкой 99. Дымоход обычный прямой вверх длина 1 м. на просвет чистый. Забор воздуха из помещения. Да если температуру установить 55-60 то работает нормально, а если 70-80 то выключается часто и высвечивает 99. Что может быть?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В паспорте, ошибка прописана?
  8. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    99- проблема с герметичностью выхлопной части.
    При необходимости прочистить дымоход и провести герметизацию дымохода.
    Проверить засорение дымохода. Проверить состояние герметичности дымохода и трубы подачи воздуха.
    Всё в норме а ошибка есть!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть вентилятор и теплообменник.
  10. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Котлу нет ещё и года, не рановато ли?
    Ещё варианты есть?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если котлу нет года, то есть еще вариант обратится по гарантии.:hello:
  12. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    У меня есть вариант.
    Весной 2009 г. (котел RB-166SMF работает с лета 2008г) тоже стал останавливаться с ошибкой 99 без каких-либо причин. Помыл вентилятор, горелку , убрал комаров и т. д.. Не помогло. Останавливался просто сам по себе - без ветра, без скачков питания и т.д. Заземления не было. Включен через стабилизатор ресанта 500 вт. Газ был подключен через шланг с пластиковой вставкой. Заменил шланг на сильфон нерж. турецкий цельнометаллический(без вставки) тем самым заземлил котел на газопровод. Вот уже третий год работает без остановок и зимой и летом.
  13. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Заземления отдельного тоже нет, питание от сети без стабилизатора, газ подключен тоже через нержавеющий гофрированный шланг, то есть тоже заземлён через газопровод, 5-й этаж 5-ти этажного дома.
    "Да если температуру установить 55-60 то работает нормально, а если 70-80 то выключается часто и высвечивает 99. Что может быть? " -а что сказать на это?:faq:
  14. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    К сожалению у меня отопление стоит на 55 град., только в морозы включал на 60, больше не ставил. Тут поговаривают, что эту ошибку контроллер определяет по увеличению тока вентилятора от номинального - типа засорена труба. Может надо копать в этом направлении. Может смазать подшипники вентилятора. Может комары налипли-дисбаланс. Попробуйте убрать заземление вообще, или заземлить на водопровод.. У меня вылетал в моменты, когда не горел, а стоял в простое - т.е. без видимых причин. А у Вас когда вылетает?.
  15. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Зимой я тоже не включал более 60 град. А сейчас межсезонье.
    У меня стоит датчик температуры воздуха, установлен + 25, если поставить температуру 55, то котёл работает по времени дольше пока в комнате наберётся +25, а если 70 то набирает быстрее и выключается на более длительрую паузу, но в день раза 2 или 3 выключается по ош. 99.
    Пробовал отключать датчик температуры, т.е. котёл ставил на 70, и он уходил в 99 через какое то время, так же уходил в 99 при пользовании горячей водой,
    а если поставить 55, работает долго, по крайней мере я не замечал отключений ни при ГВС ни при отоплении.
