1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Mike232
    Mike232
    Mike232
    А что берётся за базу? Выставленная температура в помещении?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну да, конечная цель, что бы в доме тепло было и что бы к котлу пореже ходить, кнопки нажимать.
  3. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Гран мерси. Но в этом случае датчик замерзания роль контроля температуры вроде не исполняет.
    Может его того - обрезать? А то греть его до плюс 6 напряжно. Я тут раз после аварийной ситуации имел удовольствие. Внутри есть ещё один, но это решаемо. В общем, в сём его смысл при использовании теплоносителя?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну попробуйте. И сразу вызывайте мастера по его замене.
    Его задача отслеживать температуру вокруг котла. И если она опускается, то котел включит защиту от замерзания.
  5. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Его назначение понятно. Собственно я и грел его на той неделе. И в случае использования воды- не вызывает вопросов. Но у меня в системе не вода. И густеет он при минус 25, не при плюс пяти.
  6. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Добрый день,
    помогите по-та!
    я правильно понимаю, что 24кВт котлы Ринай серии RMF - не работают с БКН?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Почему не Работает? Работает.
  8. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Мне продавцы говорят, что не работает)
    Поэтому берите другие модели.)
    Какая схема подключения 24 кВт котла Rinnai RB-207 RMF с БКН для работы на ГВС + отопление + теплые полы (приложил план поэтажки) - в кратце?
    Спасибо заранее!
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
  10. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Доброе утро. Прочитал сообщение Ант81. Коллега пишет о хлопке в Риннай с деформацией крышки.
    У меня была такая же ситуация. Горелка в минусе, блок управления в минусе. Якобы полетел блок питания. Крышку выгнуло. Все поменяли по гарантии. Сейчас вроде все нормально.
    В этой связи вопрос что это могло быть реально?
  11. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Вру. Не горелка, фото этого агрегата выложу. Это там где собственно происходит сгорание. На батарею похоже.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    а при чем сдесь горелка? Простой элемент. Там ломаться нечему.
  13. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Вот это. Камера сгорания, если не ошибаюсь.
  14. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
  15. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Горелка так горелка. В верхней части деформированы сектора. Это последствия хлопка в котле. Собственно, под горелка и блок управления + провода под замену. Котел проработал где-то часа 3. После этого стало морщить гофру, минуты через 3 - хлопок. Котел погас (в смысле не на что не реагировал).
