1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    В Москве видимо специалисты, так Риннай запускают:(, адресок не дадите?
  2. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Да не хотелось антирекламу делать, тем более, что вроде исправили. Меня больше причина интересовала, Первая версия их - скачок напряжения...ну и далее, тем более что блок питания сдох.
    Но защита - ИБП - даже не выключилась.
  3. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Прошу прощения, уважаемые гуру ... вообще версий нет по моему случаю?
  4. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Пока только мысли, возможно продувка камеры была недостаточной и газ воспламенился в самой горелке из за этого и хлопнуло, возможно в самом котле мешок газовый был не успел вылететь. У меня ничего подобного не было, но приму к сведению, вообще при первичном пуске с некоторых пор стал включать котел без подачи газа (воздушные пробки в теплообменнике чтобы вылетели) ну и теперь вот еще один аргумент есть. Сочувствую, думаю этот случай редкость ИМХО.
  5. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Спасибо. Странно, что до хлопка котел отработал около 2-х -3 часов. Так, что это первичным пуском наверное не назовешь. Я решил увеличить температуру с 45 до 55 по теплоносителю. Увеличил. Минуты через 2 начало мять гофру а потом ... Труба чистая - проверяли.
  6. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ннндаа все чудесатее и чудесатее, а кроме горелки ничего не пострадало?
  7. altay1972
    altay1972
    altay1972
    как работает? все ок?
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @altay1972, Все просто прекрасно. Уже у пять комплектов реализовано по такой схеме.
  9. altay1972
    altay1972
    altay1972
    а более подробно по схеме подключения можете дать комментарии? то в самом Ринае в Москве про вашу схему пока не знают.)
    как работает погодозависимая автоматика Риная?
  10. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Блок управления обгорел, проводка. т. е. последствия.
  11. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    При хлопке крышка на котле была, и до хлопка с котлом что то делали?
  12. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Дом 2 этажа.
    1 ТЗ отопление 1.jpg 2 ТЗ отопление.jpg 24 кВт котла Rinnai RB-207 RMF для работы на ГВС + отопление + теплые полы (приложил план поэтажки) - хватит мощности или нет? или БКН надо ставить тоже?
  13. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Крышка была. Приехал дня через два после пуска-наладки. Включил котел. Температура 50 по жидкости.
    Проработал 2-3 часа. увеличил до 55. Прошло примерно минут 5-7 начало мять гофру на подаче. Через минуту - хлопок. Струя пламени справа между крышкой и корпусом. Все погасло.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление газа при пусконаладке проверяли? Или хотя бы герметичность соединений на утечку газа.
    Газ природный или СУГ?
  15. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Меня гофра смущает, а сами сервисники не пояснили причину происшествия?
