1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. antoxa557
    antoxa557
    antoxa557
    Да забыл написать что при длительном режиме 3 выходит ошибка 16
  2. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    С этого нужно было начинать. Ошибка 16 - перегрев. Нет циркуляции. Фильтр забился, которой родной в котле и дополнительный. Или все таки первичник забился.
    Вот что советуют сервисмэны
    Определение неисправности газовых котлов Rinnai по коду ошибки и меры по устранению неисправностей
    Ошибка 16 - Неисправность сенсора кипения (В случае определения термистором отопления более 95С температуры в течение 3 секунд)
    - Проверить состояние насоса.
    - Проверить состояние трехходового клапана.
    - Проверить термистор отопления.
    - Проверит состояние открытия распределителя отопления.
    - Проверить обратный фильтр котла Rinnai.
    - Проверить состояние труб отопления на засорение.
  3. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Есть вопросы котел EMF стоит режим ОС нагрев теплоносителя 40 градусов
    1 это температура подачи?
    2 при наборе температуры котел должен отключаться или работает постоянно ?
    у меня не отключается температура подачи 48 градусов (смотрел на пульте)
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    1. По идее - пока по обратке не нагреется до нужной температуры, то какой смысл ему выключать нагрев? ;)
    2. Насос - постоянно:pioner:
  5. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    2. У меня насос и горелка постоянно работает.
  6. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    По моему разобрался, но прошу подтвердить переключатель два нужно перевести в положение выкл ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Должен работать постоянно. Но! Если тепла забирается мало, может и отключаться.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем? Перевести то можно...
  9. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Уточню на пульте выставленно 40 градусов, а теплоноситель 48. Котел постоянно жрёт газ не отключается. Так должно быть?
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Да, но если 49 - горение отключится, насос будет работать.
    Такова работа котла. Поэтому я практикую переключение на "30 минут" и более диапазоны
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Или больше, если в доме жарко. На EMF эту цифру можноменять.
  12. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    С этим разобрался спс.
    Новыый вопрос котел новый, а в верхнем правом углу следы кислоты. Что это может IMAG1819.jpg IMAG1820.jpg быть?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже на следы от конденсата, все же котел не конденсатный и гонять его на 40 гр. не безопасно.
  14. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Он в работе четвёртый день, а увидел я это, на второй день эксплуатации. Подозреваю так и было с магазина.
  15. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Полил сегодня все это дело содой, реакции не было.
