1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Режим контроля температуры в помещении удобен, когда отапливается одно помещение. Но если по каким то причинам (открыли форточку, дверь) снизится температура, где установлен пульт, то котел будет "жарить", несмотря на то, что в др. комнатах достаточно тепло.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поэтому пульт устанавливают в среднюю комнату по дому без сквозняков, солнца и на внутренних стенах дома
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    У меня термо-регуляторы в радиаторах, они то и перекрывают когда нужно. А котел соответственно регулирует подаваемое тепло
  4. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Доброго дня всем!
    Не подскажите, какое минимальное и максимальное вторичное давление требуется выставлять при настройке котла RINNAI RB-257 RMF? Для 256 SMF 10,5 и 108,8 мм. Н2О, а для 257 RMF не могу найти.
    Спасибо
    С уважением Александр
  5. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @A2r23, Кроч смотри LPG мин10.5 макс127.0 при диамеметре форсунок 1.05 и LNG мин10.5 мах 108.8 при 1.25:cool: Забыл milBar
  6. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Сомневаюсь я! 108.8. миллибар (milBar - ?) это 1109.481786347 мм вод. столба (4°C)! Многовато однако!
  7. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    @A2r23, По мануалу смотри вот те в пдфе! Чет-да я маханул, водяного скорей :faq:
  8. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Это документация и параметры на котел 6-ой серии SMF. А мне надо значения вторичного давления газа на 7-ю серию RMF
  9. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Гляну вроде схоже.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Давление газа в файле
  11. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    @Doobik,
    То что надо, спасибо!
  12. a6201
    a6201
    a6201
    Котел RB-366SMF появляется ошибка 18 при включении ГВС, но не всегда может работать несколько дней потом появиться, выключаешь, ждешь дальше все опять работает.
    Заметил, что если выключено полчаса, примерно, то ошибка появляется быстрее, чем если
    выключено скажем всю ночь. И еще, ошибка появляется только в момент включения, если газ загорелся все работает нормально.
  13. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    18 Обнаружение замыкания на землю В случае смещения определенного напряжения (более 5 В) в линии электронного модуля - Проверить напряжение между третьим штифтом CN3 электронного модуля и линии заземления.
    - Проверить покрытие кабели. (особенно, кабель пульта управления.)
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    С электрикой связано вроде: проверьте напряжение в сети, наличие (исправность) заземления
  15. a6201
    a6201
    a6201
    Спасибо большое за ответы, это я все в курсе, что где-то пробивает на землю.
    Вопрос где и как лечить - напряжения и кабеля проверил все нормально (на первый взгляд),
    в сервисе сказали пока ошибка не будет появляться постоянно приезжать смысла нет - ничего не найдут. Сказали, что это может быть датчики температуры пробивают. но меня смущает
    то, что время через которое возникает ошибка зависит от времени полного отключения котла, т. е. выдернул из розетки на полчаса ошибка появится через время меньшее. чем если
    отключить на 5 часов. Может какая - то емкость шьет на землю.
