1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверьте насос, частенько вылетают обмотки
  2. a6201
    a6201
    a6201
    Не думаю, что это насос, т. к. шибка вылетает только в момент включения, а насос работает
    постоянно. Хочу проверить газовый клапан.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    На моей практике не было случаев выхода из строя катушек клапана, можно проверить еще 3-ходовик, просто разомкнув разъем.
  4. a6201
    a6201
    a6201
    Тогда надо ждать когда накроется совсем, а то сейчас работает вторую неделю без проблем.
    Нужно купить второй а резерв.
  5. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Всем добрый день,
    В отчет - в общем и целом котел нормально отработал зиму. Сосулек от конденсата не было...)
    Летом собрался поменять пульт на SMART. ...в целом пульт работает. Но прописаться не сервере не могу. Приложение скачал. Телефон пульт увидел. Выбрал котел. Регистрация завершена - подождите и грухое зависание приложение Rinnai. С чем бы это может быть связано и что делать. Может кто сталкивался?
    Телефон на Android
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Продаются они, терморезисторы, "пучками", а дохнут по-отдельности. Поэтому, именно в конкретно таком, как у antonio112, случае, просто впаиваю что-нибудь имеющееся под рукой (в ящике) от десятки до двадцати кОм, любой резистор. :victory: "Сносу нет!" (с) Никто не жаловался. :)]
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    От EMF покупаете, и меняете только один цена 255руб. И голову не греете.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Цена резистора — семь-десять рублей от силы. :aga:
    Чего греть-то. :victory:
  9. Vicoff
    Vicoff
    Vicoff
    Винница
    Мужики, прочитал много, не всё конечно, так и не понял, как решили, можно в кирпичную трубу внутри дома выводить этот котел? Размер трубы внутри где-то 20х30 см. Труба в середине дома до самой крыши, на мансарде не топим но там все равно ниже нуля зимой не бывает. Сейчас стоит Supermicra 23 кВт дымоходный, старенький уже, 13 лет, хочу менять.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья, вопрос к тем кто из Питера и Л. О. Сколько у вас вышло по стоимости пусконаладка котла?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Можно. Но будте готовы через 5 лет переложить дымоход заново.
    Влагой напитается и кладка завалится.
    P. S. только "гильзовать", и желательно нержавейкой.
  12. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Коллеги, так управление SMART RINNAI никто себе не ставил? Может посоветуете где проконсультироваться?
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Люди посоветуйте редуктор для котла, буду использовать газ в баллонах пока. Модель - 207 RMF.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    не забудьте купить депфер 20 и газ. коллектор 20LPG. На плате переключить первые два Dip и настроить газовый клапан.
    А редуктор любой.
    P. S. редуктор от газовых резаком с манометром не подойдёт.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Спасибо, прочитал, что на мой котел редуктор должен иметь пропускную способность 2,2 кг/ч.
    А что такое депфер 20? Яндекс не нашел... А коллектор 20LPG это я так понял в котел?
