1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот.
    фото 01. 300000389 MANIFOLD ASSY -LP (207) -газовый коллектор ~660руб.
    фото 02. 440013021 DAMPER -20 -RMF (LP) -20- -демпфер ~250руб.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    В Санкт-Петербурге дилер предложил за 1500 руб. (
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Еще мне сказали, что если я сам поменяю горелку, то слечу с гарантии. (
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Мы в магазине меняем бесплатно (только за материалы оплачивают). Если клиент озвучил, что хочет на LPG. Но назад, за деньги.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Буржую живут богато.
  6. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    У кого какие мысли есть, как подключить риннай 5 шт. в один дымоход при условии котлы находятся на одном уровне в блочной котельной?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ну как-то так.
  8. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Интересует обратный клапан на дымоход нужен?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброго времени суток всем знатокам и Риннаеводам.
    подскажите пожалуйста нормально настроить котел RB-167RMF можно не расключая его по ГВС?
    в инструкции указано, что настйроки и перевод под сжиженный газ, при полностью открутом кране ГВС.
    а если котел не расключен по гвс. как быть?
  10. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Подтекает соединение трубок, подскажите как как устранить эту проблему
  11. Daugawpils
    Daugawpils
    Daugawpils
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если подключить котёл к системе GSM управления (Кситал). Смогу ли я включать его удалённо после отключения электричества? А выключить совсем?
    Если я правильно понял систему, он подключается куда-то внутрь и при включенном котле просто включает / отключает нагрев в зависимости от заданной температуры. Т. е. на само функционирование пульта Кситал никакого влияния не оказывает. А включается же он вроде как только с него.
  12. Daugawpils
    Daugawpils
    Daugawpils
    В магазине говорят, что сможет включить. В самом Кситале говорят, что надо сам пульт котла ко второму реле подключать. Ну если попробовать по приведенным картинкам воткнуть его в CN3 я бы ещё попытался, то в пульт я уже точно сам не впаяю.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Уплотнительное кольцо Р-16 заменить необходимо.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    не в CN3, а в CN16. на левый и правый пин. Если котел GMF или EMF,
  15. Daugawpils
    Daugawpils
    Daugawpils
    Нет, котёл старый (2007 года) 6 серия smf. там всё-таки, насколько я понял по форуму, CN3
