1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Daugawpils
    Daugawpils
    Daugawpils
    Открыл котел разъем вижу. К нему подходит компьютерный штекер для соединения динамика. Но сам провод тонкий. Можно ли его втвкать в кситал? Где-то читал что соединять надо проводом шввп 2 х 0,75. А он ведь толстый.
  2. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    После замены уплотнительного кольца, проблема подтекания в соединении трубок решилась, но стало капать с предохранительного клапана системы отопления от избыточного давления. что с ним делать ? давление показывает 0,5
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Снять разобрать клапан, мусор попал
  4. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Капает только когда котел работает, а когда выключен не капает...
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! У меня есть вопрос по работе котла 207 RMF управлением по датчику окружающего воздуха. Стоит пульт на высоте 1.5 метра у лесницы на второй этах. Рядом нет наревательных приборов и солнечные лучи не касаются пульта. Выставил 22 градуса к примеру, котел выровнял температуру в доме, НО иногда температура падает на один градус в низ на 15-30 секунд, иногда где то на минуту, при этом котел запускается, но из за этого маленького промежутка времене естественно не успевает нагреть воду для отопления. Получается котел работает в холостую. Утром пемпература опускается на один градус и держит стабильно около 2 -3 минут нагревая при том дом. Может что с пультом?
  6. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Может кому пригодится - SMART Rinnai я настроил. Работает только под IOS. Под Android - не получается. Пока работает довольно стабильно. Включение - Выключение котла, изменение температуры, изменение режима теплоноситель/ком. температура. Все висит на мобильном интернете МТС.
  7. Ed___
    Ed___
    Ed___
    Здравствуйте.
    Приобрел недавно пульт WiFi для котла Ринай.
    Не могу подключить к WiFI.
    Программу поставил по iOS.
    Роутер проверил на предмет настроек как в инструкции к пульту.
    Сам пульт работает. Смартфон видит пульт. Но после выбора сети в программе Ринай просит ввести пароль сети WiFi. Ввожу пароль и на этом все. Сообщает, что не может подключиться(
    У кого-нибудь была проблема с подключением?
  8. Ed___
    Ed___
    Ed___
    Голосом: Регистрация wifi не удалась
    На экране пульта: Fail 2
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой
    С родным пультом котел работает в режимах температуры в комнате и темп. теплоносителя.
    Но когда нажимаю кнопку АВТО - температура опускается до 23 градусов, но котел не включается. В чем ошибка? Суда по мануалу - 25 гр там предустановлено? И менять нельзя?
  10. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Задача: врезать в контур доп. насос. Существует ли способ подключения дополнительного циркуляционного насоса для параллельной работы со встроенным в котёл насосом?
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Я делал что то подобное, тут в теме есть
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подключить реле в разрыв проводов трехходового клапана.
    У меня так переключаются внешний и внутренний насосы
  13. stwister
    stwister
    stwister
    Алматы
    А есть какая-нить более расширенная документация по настройке RB-RMF. а то купил 306й а там в комплекте руководство ну просто включи-выключи...
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  15. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Всем добрый день. Весной приобрел 167 RMF. Сейчас начал включать отопление, не могу добиться нормальной работы. Программирую, например, 45/3, т. е. 45 град. через 3 часа. Котел включается через 3 часа на 6 минут, то на 45-50 минут. Т. е. котел греет то 6 мин., то 50 мин. в комнатах то холодно то жарко, не контролируемый расход газа, а самое главное, не контролируемая работа, требует постоного вмешательства. Может кто-то подобное встречал, или знает как с этим бороться. Это неисправность или ошибка програмирования. Если есть какие-то рекомендации по настройке-наладке, буду признателен. У меня был 206 SMF, поставил "Экономия 2 (0-4), котел ввклюался на 20 мин. каждые 2 часа. А тут не могу понять.
