1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    100 кубов это ровно те деньги (если у вас тарифы как у нас) которые вы тратите на электричество благодаря котлу.
    Если кому интересно 125 ватт энергопотребление. за 8 часов 1 киловатт час. 3 киловаттчаса в сутки. 93 киловаттчаса в месяц. :)
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У мну насос работает только когда греет:|: - смело можно делить на 2-3 итого 30-40 квт х 1р58коп - 60-70 р , а 100 кубов газа - 300 р
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ваты насоса идут на нагрев, т.ч. их нельзя полностью на убытки списать.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    :)]:super::)]:super::)]:super::)]:super::)]:super:
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вообще-то об убытках речи не шло. Речь шла о затратах на отопление в месяц.
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, у всех соседей к энергонезависимым котлам приколхожены насосы - экономии электричества нет, даже по сравнению с моим и больше - ибо работают без перерыва, причем у одного и система переделана так, что без насоса и не заработает, а у других не знаю...может тоже:faq:
    Про энергозависимость не "парюсь" ибо даже начальник РЭС-а сам часто названивает мне по разным делам.думаю, надолго без электричества не останусь:|:
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну тогда сравнимо.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Все правильно. Ничего нет сложного при установки котла правильно установить трубу, уклон, защита от воздействия с окружающей средой.
    Голословно утверждать, что котлы Риннай нельзя устанавливать лишь только за того, что у кого льет кондесат - глупо.
    Эти котлы стоят у многих, они что глупее тех, кто против?
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если они знали о конденсате и купили эти ринай, то да глупее.
    А если не знали, то не глупее.
    Как то так.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    блин, у кого б посмотреть на этот кондесат))
    Зиму работает - нету, с трубы капает наружу и всё, или у кого -то в доме?
    скиньте фото что-ли))
    У меня 166GMF, может от модели зависит? Стоит у стены, выход трубы сразу на улицу.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это вы сильно сказали..
  12. гарей
    гарей
    гарей
    Ринаем занимаемся больше трех лет . Про конденсат могу сказать что образуется только если не утеплен дымоход,но на нескольких обектах стоят без всякого утепления асбестцементные трубы и кирпичныедымоходы но коденсата нет-почему сказать не могу. А по надежности этим котлам альтернативы пока нет.Датчики темп. мы ставим на европейцев(под клипсу с термопастой) и те-же навины . Единственный минус немного шумноват-но кэтому быстро привыкаешь, и проблема подключения бойлера.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это вы сильно сказали.. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сообщение от Artem 2007
    Предостережение покупателям!
    Не вздумайте покупать котлы риннай,...
    Здесь по-другому надо: ..если собираетесь подключать его в старый кирпичный дымоход, дымоход для такого котла, требуется из нержавейки,(кислотостойкой и хорошо утепленной,), я этого не знал, потому что "спец широкого профиля", я свято думал, что конденсат это просто вода,(дистиллированная). поэтому, за три года эксплуатации котла, я убил дымоход напрочь, но признаваться в этом не собираюсь, а потому наступив один раз на грабли, наступлю еще раз,(оштукатурю), но никогда не сделаю как надо.
    Подпись: "Спец широкого профиля". (заметка без злости и желания обидеть.).
    Мне думается, здесь оно уместнее.:hello:
  15. krug
    krug
    krug
    Томск
    У меня стоит навесной 256 котел с выхлопом наружу, первую зиму. Конденсата нет в внутри помещения, так при морозе труба обмерзнет потом малость вниз прокапает после отключения вытяжки,особо не напрягает, редко когда в глаза бросается. На выходе временами нарастает сосулька, за 4 месяца всего пару раз её сбивал. Под трубой так вообще льда не заметно, сугроб по пояс.
    Из недостатков в встречный ветер и - 10 примерно всасывающая труба быстро обмерзает инеем, причем заметил что котел сам себя и глушит, свой пар и замораживает дырочки, даже если пролить кипятком через 4-5 часов котел отключался с 99 ошибкой. Взял одел на трубу отрезок пластиковой бутылки 2х литровой, удлинил выхлоп, маленько помогло но полностью проблему не решило. Потом просто взял на гофру, что ведет в котел, прилепил вторую трубу алюминиевым скотчем, типа тройник сделал и вывел этот отрезок в вентиляцию. Она у меня прямо возле котла. Гофра вроде 80 диаметр а отвод сделал 60 и маленько его сдавил. Теперь котел от забивания не отключается, тянет воздух из второй трубы. Кстати когда монтировал коаксиал продавец сразу предупредил делайте уклон сильней, на 1 метр 5-8 см.
    Потом заметил что в выхлопе, хоть и пишут экологичный котел, много сажи, в этой навесной пластиковой трубе скапливаются остатки воды и в них плавают частички сажи, довольно много. Может у нас газ такой плохой ?
    Еще была проблема с ошибкой 11, нет газа. Пройдет ночь а котел не работает хотя соседи говорят газ не отключали. Проблема оказалась в низком напряжении на фазе, даже стабилизатор не помогал, при опускании до 130-140 вольт(после стабилизатора 160-170 примерно выходит) видимо не хватает напряжения держать газовый клапан открытым и котел отключался. Переключил на другую фазу проблема вроде пропала. (такое вот у нас тут напряжение 200 вольт уже радость)
    Насос шумит но котел в гараже и не мешает
    Еще не понял работу котла в режиме "теплый пол" поставлю температуру 40, так он нагреет воду до 39 за 10 минут а потом может час потихоньку подогревать не отключаясь, теперь просто стоит по температуре в помещении, но есть недостаток, отопление пластиком сделал, котел в мороз нагреет воду до 75 градусов и отключиться и слыхать как трубы трещат от перепадов, при теплом поле такого не было, но газа уходит больше
