1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У данного котла обороты вентилятора изменяются в зависимости от подачи газа. Чем больше газа, тем больше обороты. Чем выше Вы ставите температуру, тем больше он жгет, пока не наберет. То же самое при использовании ГВС - расход газа выше. Т.е. при малых оборотах вентилятора все ок, при увеличении оборотов он видит не соответствие, т.е. сопротивление работе. Т.е. все логично. Если заужен дымоход, то сопротивление возрастает пропорционально квадрату скорости, если трение в подшипниках - то же самое, они греются и начинают подклинивать. :hello:
  2. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    ОК! Буду смотреть вентилятор.:pioner:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Луше не смотрите, а смажьте, если не поможет, то замените, а если и это не поможет, то смотрите дымоход. :)
  4. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    А чем лучше мазать?
    Жидкой, типа масло или густой типа литол?
    Там подшипники или втулки?::
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично я, гарантийные вентиляторы меняю, а не мажу... Там подшипники. Надо бы густой смазкой, но доберетесь ли до них?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Потекла колонка.
    Отключил ее. Включил ГВС на Rinnai 106 GMF. К утру котел остановился по 7-й ошибке. (слишком долго работает ГВС).
    Отключил отопление - последил. Насос молотит без остановки. Индикатор мигает (ГВС больше часа работает).
    Если перекрыть краны на входе и на выходе воды ничего не меняется.
    Два года назад когда я последний раз пользовался ГВС от котла такой проблемы не было.
    На отоплении никак не сказывается. Т.е. открываю кран - делает горячую воду. Закрываю кран опять работает на отопление.
    Сейчас просто включаем-выключаем ГВС на пульте.
    Хотелось бы привести в нормальное состояние.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть датчик протока. Завис.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вертикальный дымоход (без колена), использовать ОЧЕНЬ не рекомендую.
    Конденсат "рекой" льётся в котел.
    P.S. А Вам нужно открыть горелку, и посмотреть, всё ли у там в порядке. И нечего на вентилятор грешить раньше времени.
  9. rinat11
    rinat11
    rinat11
    Алматы
    Заканчиваю разводку системы отопления дома, повесил на стену котел Rinnai 107 emf. Осталось завершить обвязку котла и можно запускать систему. Вот последнее хотелось бы совершить своими руками. Можете описать последовательность действий ? В мануале об этом мало что сказано и информация поверхностная. Раньше думал что забор воды в систему отопления разведен внутри котла. Сейчас же понял что с подачи воды через кран надо бросить перемычку на обратку и заполнять систему путем открытия ? Мануал по запуску поиском не находится.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если фотка не брешет то так же как и GMF - включателем на манометре.
    Просто включаете и ждете пока давление до 1 не дорастет. Потом выключаете.
  11. rinat11
    rinat11
    rinat11
    Алматы
    Вроде бы как раз таки это и поменялось на EMF. Кнопка на манометре служит для аварийного запуска системы без пульта. Т.е. манипуляции несколько иные.
    Я уточню, теплоноситель попадает в систему через внутреннюю систему котла, или помимо подачи воды к котлу нужно дополнительно подводить ее к трубам отопления (через тройник и кран и при необходимости подпитать открывать и закрывать кран)... Друг рассказывал (я удивился) что у него так сделано или напутал что-то.
  12. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Раз в полгода. Обычно весной и осенью.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Подпитка (заполнение) системы осуществляется через котел. Специально нет нужды что-то делать.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum130/514373d1313136384-emf-_09-.jpg
  14. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Спасибо всем! Проблема решилась, в крыльчатке вертилятора было две больших, сухих мухи. Разбока, чистка, мойкка с Фэйри и всё заработало как надо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как брыкались!
    Помню мне было лет 8. Родители мне купили пальто, но домой не завели, а оставили во дворе гулять. Мы с другом с пол часа поборолись на газоне и я пошел домой. 40 с лишним лет прошло, а я помню выражение лица родителей, когда они увидели в каком новом пальто я пришел. Меньше часа эксплуатации...
