1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Трудно сказать, не зная схемы отопления всего дома
  2. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Спасибо за участие. Гидросхема обыная для одноэтажного здания. Отапливаемая площадь - 75 кв. м.
    3 ветки от коллектора, на каждой батарее свой регулятор
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Попробуйте на постоянный режим с миним температурой, откройте все регуляторы на максим температуру. Затем переходите на другие режимы последовательно: 30 минут, 1 ч, 2, 3 и 4
  4. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Открыв все краны, это значить разбалансировать всю систему. Батареи, которые ближе к котлу, будут горяии, а дальнии холодные. Вода, как электрический ток, идет по наименьшему сопротивлению. Все батареи соедены параллельно. Честно говоря, я не понял физику процесса Вашего совета. Вы предлагаете изменять время паузы работы котла. Она у меня работает правильно, т. е. время установленное, соответствует факту. Проблема в длительности горения котла, котел греет то 5-6 мин, то 45-55 мин. Эти изменения происходят с одним и тем-же периодом и одной и той-же температурой.
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Я хотел, чтобы Вы провели поэтапное тестирование работы всего комплекса отопительной системы, для выявления при этом ошибки работы котла, если они таковые есть. Длительность работы котла в режиме горения зависит также на сколько часто в режиме отопления (горения) пользовались ГВС...
  6. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Я понял смысл Вашего вопроса. Я знаю, что при работе котла в режиме "Отопление", котел переключается в режим "ГВС" при открытии крана горячей воды. Я горячей водой не пользуюсь в момент работы отопления. Вчера вечером, специально, сидел контролировал, (наблюдал) за работой котла до полуночи. Стоял режим 45/2. С 20:00 до 01:00 котел работал по 45 мин с периодом 2 часа, потом перешел на работу по 6 мин и периодом 2 часа. Когда днем сегодня поменял режим на 45/1 он опять начал греть по 50 мин. Не могу найти логику в работе. Единственную закономерность обнаружил: после разгона котла при влючении, после горения минут 7-8, котел переходит в режим "Эко", тогда понятно - котел бедет работать 45-60 мин. В 14:00 перешел на режим 45/30мин., и вот он газует по 45-50 мин через каждые 30 мин.
  7. marvinov
    marvinov
    marvinov
    Здравствуйте форумчане, у меня вот какая проблема. Котлом пользуюсь 3 года. В этот сезон стало проподать давление в системе, все проверил на предмет течи все сухо а давление сбрасывается. Поднимаю его до значения 0.8-1.0 он работает работает какое то время потом раз и резко сбрасывает давление до 0.1- 0. Опять поднимаю давление путём простой подачи воды из водопровода, он работает какое то время потом бах и сбрасывает резко. Пользуюсь и отоплением и горячей водой. Система закольцована без расширителя из общего водопровода.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вообще то бачок встроен в котел...
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Не могу справиться с ошибкой 11...давление газа?
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    При розжиге должно быть 36-40 мм. вод. ст.
  11. Relax81
    Relax81
    Relax81
    Добрый День,
    Подскажите пожалуйста за что отвечают данные функции котла Rinnai RB 167 RMF
    (в) Установка прерывистого/непрерывного режима работы насоса (На что влияет данная фунция и как работает)
    (г) Установка режима регуляции протока насоса (На что влияет данная фунция и как работает)
    (д) Меры от образования льда (Для зашиты котла или обледения кооаксиальной трубы?)
    Какие должны быть по умолчанию? Думаю что сбил но не могу вспомнить что было (
    Спасибо
  12. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Эти установки в сервисном режиме? в). это когда насос работает а промежутках между горением. Можно установить режим когда насос работет постоянно (циркулирут все время), гоняет теплоноситель все время, а можно его отключать когда горелка не горит. г). в 167 серии регулятор протока не ставят, д) Да это защиты от обледенения. Если Вы живете не Заполярным кругом, т. е. если зимы до -20, я бы не советовал устанавливать этот режим. Эта проблема решают путем увелиения температуры отходящих газов, увеличивается расход газа. Ну а если некуда деваться, то тогда, да. А у Вас давно этот котел? Если есть опыт эксплуатации этого котла, я хотел-бы с Вами пообщаться, если не возражаете.
  13. Relax81
    Relax81
    Relax81
    Спасибо за ответы!
    В принципе так и думал, котел используется второй год на 100 квадратов.
    Очень довольны данным котлом и нет нареканий по работе. До этого был именитый итальянский котел и были проблемы с тактованием котла и сумашедшим ценником за обслуживание и запчасти.
    Заполнение системы и подкачку СО сделал через Обратный осмос и к сети через смарт UPS c синусоидой.
    Что нравится до 53 работает в эко режиме, как минус тактует но более комфортная тем-ра дома до наступления холодов, с понижением уличной тем-ры и увеличением тем-ры теплоносителся более 54 работает постоянно - без эко но думаю сам модулирует пламя.
    Единственный минус немного шумноват по сравнению с другими брендами.
    Сейчас подключил к котлу новый пульт с WiFi и теперь как и котел так UPS под удаленным контролем.
  14. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Радый пообщаться с колегой. Я пока не могу порадосаться за своё приобретение. Может я не могу правильно задать программу. Этот котел у меня всего пол года, с мая месяца. До этого был котел то-же Rennai RB 206 SMF. Так он шумел. RMF работает вообще тихо. Накопилось много вопросов и хотел их Вам задать. Мой e-mail: swowal1953@mail.ru Буду длагодарен за ответ в личку. Если нет, поделимся опытом на форуме.
  15. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Подскажите где эти функции описаны? В сервисном мануале или паспорте котла?
