1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. rinat11
    rinat11
    rinat11
    Алматы
    Спасибо, теперь все встало на свои места. На фото не совсем понятно где должен быть клапан, дома буду разбираться. Там еще надо выкрутить какую-то пробку.
  2. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Специально для Alex-Jim, дымоход на прямую имелось в виду не через коаксиал, подключено как на фото. Конденсата небывает никогда! Проверял неоднократно. Вот дождь поначалу попадал, пришлось переделать зонтик.
    Ещё раз всем "ОГРОМНОЕ СПАСИБО".:hello:
    P.S. Про пальто это хороший пример:)], но ты сам его уделал:aga:, а я на котёл дышу "МОНА СКАЗАТЬ" т.е. отношусь с уважением как к сурьёзной технике.
    Тогда по ходу ещё один вопрос, забор воздуха из квартиры идёт, посоветуйте какой бы фильтр поставить на всосе:faq:, слышал советуют автомобильный от УАЗа или легче раз в год почистить вентилятор?:pioner:
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я взял пару каких-то типа шапочки (может и от УАЗа)
    Разрезал их вдоль, подравнял по размерам для эстетичности.
    Получил 4 фильтра. Одеваю на трубу и прихватываю цветной резинкой которой в аптеке пузырьки скрепляют. Грязные собираю по 2-3 штуки и стираю.
    От количества грязи на них я просто в шоке.
  4. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    А фотку этих фильтров-шапочек можно?:)]
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Уже нет. Я ж их порезал.
    Завтра спрошу в магазине от какой драндулеты они были.
    Они кстати бывают более плотные и менее плотные. Первые дороже.
  6. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    доброго времени! чтоб добраться до теплообменника, много гемора по разборке? Посмотрел в окошко камеры сгорания, там все ""небо в звездах", больше похоже на метеориты. Ошибок нет.
  7. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    Эксплуатирую 206 SMF три года, отзывы положительные, отказов не случалось. Тех. обслуживание произвожу сам.
    Из недостатков:
    1. шум (но мне по барабану, установлен в котельной);
    2. сложность эксплуатации котла с теплыми полами, на малой мощности. Режим 55-4 не устраивает, так как пол за 4 часа становится холодный, а 55-3 жарко. Но думаю установка комнатного термостата решит мою проблему (спасибо форуму за идею, а то за все три года в «в конторе реная» эту элементарную идею, и возможность подключения комнатного термостата не предложили).
    Подскажите, на какой частоте сети должен работать котел SMF? У меня на котле, на табличке написано 60 Гц. Зная работу асинхронных двигателей и их зависимость от частоты сети, задаю вопрос: Какая частота тока на «других котлах Ринай» или моя модель? или котел проданный мне не предназначен для работы в России, с сетью 220/50Гц.?
  8. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Это только мне кажется что после трех лет эксплуатации несколько поздновато задавать такие вопросы? :faq:
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если котел не на гарантии, и есть огромное желание "поковырять".
    То откручивай винтики и залазь в камеру сгорания. А там кисточкой смахивай "звезное небо".
  10. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    не на гарантии год уже. Я так понял, горелку снимать надо? Или теплообменик можно снять не снимая горелки?
    :faq:
    Да и к тому же чето тарахтеть стало, как гарантия закончилась. Включаешь ГВС, в котле дыр-дыр-дыр, пламя загорается, типа все пучком, а водичка холодненькая идет, потом горелка тухнет, типа защита сработала. Через некоторое время опять поджигается, вода один хрен холодная течет, потом опять тухнет. А он, гад, все это время тарахтит. Лечится перезапуском, или включением отопления. Хотя, такое состояние и во время включения отопления бывает, тогда на секунду горячую из крана пустишь, в котле чето передернется и работает уже нормально, не тарахтит. Девайс 106GMF
  11. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Для снятия теплообменника надо сливать воду, отключать патрубки от 3х-ходового и чего-то еще. А Вам это надо?. Откручивайте горелку, заодно и ее прочистите. По второму вопросу похоже , что з-х ходовой не поворачивается в противоположное положение с первого раза - отсюда треск. Видимо трещат пластмассовые шестерни привода з-х ходового. Надо где-то смазать, а лучше его(зх-ходовой) перебрать.
  12. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Хочу приобрести Rinnai 107 EMF. Система с трубами 1,25 дюйма чугунные батареи где-то 200 литров. Дом 95 квадратных метров. Система открытого типа, врезан насос. Отапливается 3-фазным электрокотлом 10,5 квт. Возможно ли поставить газовый котел так, чтобы можно было гонять воду через него когда работает электроотопление? (чтобы он не разморозился когда будет отключен). И еще вопрос - какой фильтр надо поставить на обратку?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пожалуй нет сложней котла по снятию теплообменника. Если дело только в звездах, найдите в долг компрессор, снимите только переднюю крышку камеры сгорания и все продуйде сжатым воздухом далее не разбирая.
  14. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    Doobik, спасибо! На выходных попробую, заодно, если время будет, и до 3-ходового попробую добраться.
  15. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    А фото как эта прилада на кртле стоит?:hello:
