1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если котел GMF
    1.Когда будешь откручивать 3 винтика на газ.клапане, возми хорошую отвертку. Эти винтики прикипают (хрен открутишь).
    2. 3-х ходовой. будешь снимать. Начни с расширителя.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если решитесь - оденьте респиратор! Окид меди плохо для дыхательной системы. Не шучу и не перестраховываюсь.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Узнал. Да это от УАЗа воздушный фильтр.
    А что там фоткать? На трубу которая воздухозаборник кладете половинку фильтра и прихватываете резинкой. Все что раздражает ваше чуткое эстетическое нутро обрезаете ножницами.
    Сейчас я еще проще сделал. Открутил эту трубу и открутил заглушку слева.
    Половинки фильтров просто положил на образовавшиеся отверстия.
    Теперь нутро не раздражает вообще ничего ибо не видно. Бонусом небольшое снижение шума.
  4. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    А я таки реквестую фоточки. Просто фильтр от УАЗа не приходилось видеть вживую, хоть посмотреть как сие чудо выглядит.
    Просим! :hello:
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну как-то так
    http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28761&skod=338-642
  6. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Я правильно понял что это просто двуслойная тряпочка некоей шапкообразной формы? :faq:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, в Минске нет магазинов с запчастями на УАЗ? Можно много уточняющих вопросов задать вместо того, что бы встать и сходить.
    Следующий вопрос будет: а что за ткань?
  8. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Не, спасибо, вопросов больше не будет.
    Просто мне как-то не приходилось сталкиваться с обслуживанием УАЗика;), потому и уточняю.
    Только сдается мне, что однослойный фильтр при всасывании котлом воздуха аки аццкий пылесос не продержится долго. Через неделю стирать или менять придется. Я вот себе на зиму нулевик автомобильный приглядываю. Так там двойная гармошка и то сервисмен говорил, что за месяц забивается пылью по самое немогу, отмачивать в Фейри ночь нужно. Хотя да, сильно зависит от запыленности помещения.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У всех без фильтров работает - и ни чего. Не надо мудрить. Все равно чистку котла рано или поздно не избежать. Хоть сколько перчаток надень, а начнешь мыть руки - грязные.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну как-то не заморачивался интервалом замены. Наверное около двух недель.
    Хуже не будет. А вот лучше вполне.
    У меня один раз не выключивши котел стены скрести начали.
    Долго я потом развлекался выдувая и вытирая... Правда камеру сгорания не открывал. Наверное до сих пор вся в пыли.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Строительная пыль в ламелях теплообменника - верный путь к прогару оного. Сама она ни куда не уйдет.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Doobik, ясно... Значит надо таки разбирать..
  13. andreiv
    andreiv
    andreiv
    Гомель
    Может уже обсуждалось, но я не нашел в теме.
    В 2009г. я приобрел котел rinnai RB206DMF. Котел работал замечательно (с конденсатом конечно повоевал), но в этом году после обслуживания «специалистом» горгаза появилась неожиданная проблема.
    Изменился алгоритм работы. Ранее котел работал, нагревал теплоноситель и потом уходил в режим Экономия (горелка погашена, насос работает), сейчас греет, уходит в режим Экономия и выключает и горелку и насос. Меня это не устраивает, потому что моя система отопления (2-й этаж радиаторы (чугун), 1-й теплые полы со смесительным термостатом) предполагает циркуляцию в паузах работы, иначе идет слишком частое тактование, каждые 5 минут. Подскажите, это поломка или где то можно джампер передвинуть? Горгазовского спеца найти не могу, а отдел обслуживания идет в отказ.
    Как вернуть предыдущие настройки? В джамперах ничего такого нет.
  14. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    У Риннаев SMF, за работу или отключение насоса отвечает джампер №1 у переключателя SW2, если он в положении ON, то ситуация как вы описали, если он в положении OFF, то при выключеной горелке насос продолжает работать, про вашу серию не знаю, но думаю должно быть аналогично, щёлкнуть джампер и посмотреть результат ничего не мешает, а если не помогло то вернуть всё назад!:)]
  15. andreiv
    andreiv
    andreiv
    Гомель
    Спасибо! Вообщем одновременно и сам дошел методом проб и ошибок. Попробовал 2 в SW1 - открытая-закрытая система отопления, но как подсказал товарищ скорее всего датчик давления игнорирует. Пробовал 3 и 4 в SW2, но не понял за что они отвечают. И добрался до 1 в SW2 - на 206DMF - on - работает насос в паузе (экономии), off - не работает.
    Еще раз большое спасибо. :um:
