1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Стесняюсь спросить - а есть где-нибудь протокол обмена данными между котлом и пультом? :|:
  2. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Хочу прочистить теплообменник камеры сгорания, там все в саже.
    Дошел до газового коллектора открутил верхние 4 самореза, а нижние 2 не поддаются, прилагать очень сильное усилие страшно, что делать?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Некоторые для храбрости принимают 100 грамм на грудь, северные народы - жрут мухоморы, еще можно сзади заградотряд с автоматами поставить...
    А можно и кого то другого, по смелей, пригласить...
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Тормозухи капни или 4вд и пробуй.:)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С тормозухой - плохой совет. Потом уже и смельчак не открутит.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Хватит над народом глумиться. Я конечно понимаю каково это.. (прикольно).
    Но не забывайте, здесь люди порой действительно просят совета.
    Из-за того что наша сервесная служба храмает.
    P.S. винты на газовом клапане (2 или 3 винта) надо откручивать новой или не изношенной отверткой. Иначе предается весь клапан снимать вместе с коллектором.
  7. Andrey89
    Andrey89
    Andrey89
    Здравствуйте у меня такой вопрос:
    Есть 2 котла Ринай можно ли ими управлять через интернет и подключить к шине LON? или этими котлами можно управлять только через GSM модуль, если только через GSM то как управлять сразу 2-мя котлами и какой модуль лучше всего использовать?
  8. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    Уж слишком большие усилия прилагать приходилось потому и спросил.
    Кстати при падении давления газа пламя сдувает вентилятором (dmf306), нет никакого решения кроме прикрытия шторки всаса вентилятора?
  9. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Котел Rinnai
    Купил в другом городе котел Rinnai RB-106GMF. Дали 2 года гарантии. Договорились что устанавливать будем сами. После примерно полугода работы начались проблемы с ГВС. При включении ГВС выскакивает ошибка "кипение". Вода между тем идет не сильно горячая. В то же время подача на отопление очень горячая, хотя отопление отключено (только ГВС).
    После телефонной консультации с мастером продавца мне сказали что виноват трехходовой клапан и его надо менять. Но за выезд мастера и запчасти требуют денег, мотивирую тем, что с нами не был заключён договор на сервисное обслуживание.
    Они правы или нет? И что теперь делать?
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Зимой когда внутри газовая труба обрастает инием (при новом газопроводе), так и лечится.
    Две полоски изоленты, помогают прожить до утра (до приезда газовиков).
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел Rinnai
    Трехходовой не при чем. Забит вторичный теплообменник. Платить надо.
  12. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Котел Rinnai
    Вода вроде нормально идёт.
    А гарантия тогда для чего даётся?
  13. котте
    котте
    котте
    Барнаул
    Требуется узнать какой емкости нужен дополнительный расширительный бак к котлу ринай для отопления дома 300м.кв. и горячей воды. И хватит ли насоса встроенного в котел? Очень нужно. Помогите!
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нужно не квадраты считать а объем воды в системе. Стандартная секция алюминия - поллитра воды. Объем труб прикиньте сами. Школьный курс математики не забыли? :)
    Грубо расширительный бак можно принять равным 10% объема воды в системе. На самом деле поменьше.
    На забитый обменник гарантия явно не распространяется. Кто же виноват что вы в него такую нехорошую воду пихаете?
  15. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    А на полетевший трёхходовик?
