1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну по идее вы должны снять котел и привезти на ремонт. Человек совсем не обязан по каждому вашему чиху мотаться. Не знаю как устроен и работает трехходовой, но если причина в жесткой воде вам откажут и будут правы. Это раз. Второе если вы подключили сами, т.е. без человека который имеет право это делать, и оформления бумаг, скорее всего про гарантию можете вообще забыть.
    Ну третье. Я считаю что гарантия это фуфло. Красивые слова. Еще ни разу не видел чтобы кому-то что-то по доброй воле по гарантии сделали. Отбрехиваются как только могут.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Не,ну в принципе, если при пуске котла сервисом от магазина что-то не заработает гарантия точно сработает:hello: А вот дальше уж как повезет.
  3. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Тогда, по идее, должны давать котёл на время ремонта. :um:
    Трёхходовой пропускает через себя воду перенаправляя её потоки. Это его назначение. Т.е. его назначение - работать в непоредственном контакте с водой. Это раз.
    Используется водопроводная вода соответствующая нормам водоканала. Это два.
    НИГДЕ в руководстве не указаны нормы для жёсткости воды используемой при эксплуатации котла. Это три.
    И при всём при этом мне могут отказать в ремонте и будут правы? :mad:
    Я не пытаюсь с вами спорит или что-то доказывать. Вы не мой сервис и хотите просто донести суть ситуации. :) Просто столкнувшись с это сферой, у меня накипело на душе. :(
    Наверно придётся опять всё делать самому...
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вряд ли.
    А вот о ситуациях, когда при оплате сервисного обслуживания, такой вариант предоставляется я слышал.
    Ну вы ведь сами все понимаете :)
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А вот после этого точно про гарантию можете забыть.
    Пока на гарантии, обдумывайте все ваши действия.
    P.S. Все же сейчас юридически подкованные..
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не бойтесь, риннай хорошо разбирается, поматериться конечно придется, не без этого :)
    Я списывался с вот этими товарищами https://www.rinnai-russia.ru/ насчет запчастей. (правда котел я у них покупал)
    За трех ходовой просили 1400.
    Да нет у него уже никакой гарантии. Штампульки о вводе в эксплуатацию нет
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если вас просят привезти котел для ремонта, сразу откажитесь от услуг этого сервиса. Это аферисты.
    Если просят привести для гарантийного ремонта, предупредите их, что монтаж/демонтаж делают специалисты, а по ст.19 Закона о Правах потребителя, при гарантийном случае они (сервис) обязаны будут комперсировать расходы по монтажу/демонтажу и транспорту туда и обратно. Т.к. монтаж на порядок более трудоемкий, чем ремонт и транспортные расходы при ремонте в 2 раза меньше - они примчатся. Если не идиоты...
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Хм... Ну а вы бы поехали? Ко мне например? (про расстояние пока помолчим)
    Течет у меня клапан который воздух стравливает, датчик протока барахлит, фильтр СО по резьбе подтекает, шум насоса мне не нравиться. Котел я ставил сам, договора на обслуживание с вами не заключал. Брак там или вода виновата, ясен пень вы не узнаете пока не посмотрите. Что вы мне скажете? Поедите? Или как минимум денюжку за вызов потребуете? Ну а другие чего ездить должны бесплатно?
    Вот бы если вы подключали, тут да, могу топотать ногами.
    P.S. у человека не к сервису вопросы, а к продавцу.
  9. lezhnev
    lezhnev
    lezhnev
    Челябинск
    У меня подобный вопрос кто нибудь подскажет про управление котлом RB-106GMF через GSM сигнализация BM8039.
  10. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    lezhnev.
    Управление? Ну разве што на уровне включения-отключения питания.
    Контроль возможен (используя свои датчики разумеется).
    Впрочем есть еще вариант (учитывая что вы решились на приобретение именно этого устройства можно предположить, что с паяльником у вас взаимная дружба). :) В цепь датчика комнатной температуры включить добавочный резистор, смещая тем самым точку поддерживаемой температуры. :)
  11. lezhnev
    lezhnev
    lezhnev
    Челябинск
    Integral44. Спасибо идея правильная. В разрыв датчика резюк настроить на 20 градусов при реальной 5 градусов уезжая оставлять на 5 градусов, но с закороченным резистором через реле GSM за два часа до приезда дать команду отключить реле. Не что не так, надо подумать, но ход мысли правильный.
    Скорей всего делать -9 резистором при реальных +5 оставлять на минималке +5 с замкнутыми контактами. При размыкании догонит до +5 при реалной 19 градусов. Одно но если котёл буде думать -9 вклчится ли он хотя температуру обмерзания он мерит другим датчиком который висит внизу котла. У кого был опыт запуска при минусовых температурах.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    При низкой темпераптуре в помещении. Как только вкл. 220в, котел вкл.керамический нагреватель. После, как только увидит воду, запускает цирк. насос.
    Далее не помню, зажигает горелку или нет.
    P.S. Вообще насколько мне известно, при понижении температуры до +6 запускается насос далее вкл. горелка, нагревает систему до 40град. и выключается. (это в теории. На практике не праверял)
  13. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Есть маленький домик площадью 30 кв. м., хочу поменять древнее АОГВ на двуконтурный котёл, в горгазе сказали, что котёл ставить в такую маленькую площадь нельзя, в магазинах где торгуют котлами, твердят тоже самое. ПОЧЕМУ?
    В доме стоит АОГВ в отдельном помещении, а в ванной газовая колонка.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я поеду хоть куда, если вы оплатите дорогу - тут вопрос договоренности. Но я однозначно не возьмусь ремонтировать демонтированный котел.
    Так котел уже стоит! Или я чего не понял? Вы осуществляйте замену котла, а не установку. В таком случае Вам не могут отказать.
  15. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    В субботу включил котел на постоянную работу. За весь день и ночь дом нормально прогрелся, в воскресенье в доме установилась температура 20 градусов, на котле стоит 50.
    Котел работает постоянно без остановок, так должно быть? Он вообще когда нибудь останавливается?
