1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В идеале - не должен. :super:
  2. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Эта проблема у моей тётки, она живёт в Воронеже, подробностей точно не знаю. Я так понял, что поменять АОГВ на другую нет проблем, а вот поставить двуконтурник на стену нельзя, может мотивируют тем, что маловата площадь для настенника, вобщем в магазине не советуют ставить и в горгаз пошла ей тоже сказали что нельзя. Вечером буду звонить может что-то поподробнее узнаю.:hello:
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Весной остановиться, когда даже минимальной мощности будет с избытком.
  4. dina2day
    dina2day
    dina2day
    Харьков
    Установил RB 206SMF. Запустил, всё заработало. Приехал на следующий день - ошибка 11. Выключил-включил, всё снова заработало, но после остывания системы котёл не запустился. Несколько раз загаралась лампочка сгорания, потом котёл перезагружается, выключается, выдаёт ошибку 11.
    Приехал продавец, открутил газовый шланг, снял крышку, всё проверил, подул, собрал обратно. Стал запускать - всё работает. Одел крышку котла на место - опять та же проблема.
    Когда продавец снимал газовый шланг и спускал газ, я обратил внимание, что вместе с газом летит мелкая пыль. На следующий день поставил фильтр на газ. Результат тот же - ошибка 11.
    Приехал продавец, всё повторилось.
    Сейчас котёл работает с открытой крышкой - то есть происходит забор воздуха из помещения.
    Продавец грешит на то, что пока котёл работал без фильтра, забились пылью его внутренности (в чём я очень сомневаюсь). Сошлись на том, что продавец забирает котёл в сервисный центр - чистить, мыть.
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как ещё решать.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проблема в том, что Вы излишне волнуетесь. Вашим котлом занимаются, будем надеятся, что доведут дело до конца. Не доведут - вот тогда и будете беспокоится и писать...:love:
  6. Mishel19
    Mishel19
    Mishel19
    Hovosibirsk
    Посоветуйте, пожалуйста! Собираюсь купить котёл 367EMF, площадь 310кв.м в системе воды около 500л. Потянет ли он, а может быть этой мощности будет много? И надёжен ли он по сравнению с западными аналогами?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо будет доп. расширительный бак поставить литров на 40-50.
    А так, должен потянуть нормально. А западных аналогов не знаю.:faq: Что можете озвучить?
  8. dina2day
    dina2day
    dina2day
    Харьков
    Здравствуйте, снова.
    Приехал ко мне опять продавец, заклеил 10% всасывающего отверстия в вентиляторе, этим ограничился. Котёл работает. Однако я остался в недоумении :faq: Может кто-нибудь подскажет более правильное решение моей проблемы?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильнее было бы настроить подачу газа.
  10. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Что то где то с прессостатом или в системе вентиляции, сопле Вентури. Может быть...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет у него ни перессосата ни сопли Вентури...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    dina2day, дело пойдет гораздо быстрей, если у Вас есть расшифровка этой ошибки.:)
  13. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    А может у него есть какая то сопля для связи подачи воздуха с открытием газового клапана?
  14. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    У него для этого есть моСк. ::
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эсть датчик Холла на вентиляторе и проц сравнивает ток через вентилятор с оборотами из чего делает выводы о работоспособности дымоудаления. Очень удачный принцип, т.к. нет проблем с конденсатом, трубками и прессостатом.
