1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Rinnai 366 GMF
    Фазировки чего ? :faq:
    Котел две недели отработал как швейцарские извините японские часы :)]
  2. mikhail27
    mikhail27
    mikhail27
    Подскажите!? Котел 2 х конт 166 Давление 1.3 в системе отопление(заправлен не замерзайкой), воду холодную отключил и слил...т к. в помещении ни кого нет...При запуске отопления отключается выдаёт ошибку №15
    После обесточивания и повторного запуска...начинает работать и так же выдает ошибку 15 и выключается..
    Возможно ли причина...
    что нет подачи воды на ГВС? Что сделать чтоб котел работал, без подачи воды на ГВС, опасаюсь что вода в случае отключения электричества надолго замерзнет в системе...
  3. mikhail27
    mikhail27
    mikhail27
    расшифровка 15 ошибки : проблема циркуляции воды.
    Может это фильтр.а не отключение подачи воды на ГВС?
  4. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    15 ошибка это предотвращение перегрева .
    Померьте сопротивление на терморезисторе отопления
    или проверьте насос
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть куча тем про давление в РБ. Прочитайте. Это давление зависит от давления в СО.
    Я не пробовал пускать котлы без настройки клапанов, потому нет опыта...:)
    Плата не причем. Нет отбора тепла у котла. Смотрите циркуляцию. Фильтр.
  6. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Нет отбора тепла - лови 16 ошибку .
    Вот тебе пример .
    Приехал к клиенту .
    Котел 6 серии выдает 16 (кипение ):)] ошибку при том что котел даже не загорается . Теплообменик холодный , сопротивление у терморезистора в норме и что ??
    Замена платы (версия 3 ) решила проблему
  7. Микола
    Микола
    Микола
    Rinnai 366 GMF
    может поможет если система в одной системе
    воду гонит не по кругу, а через второй котел и соответственно очень быстро нагревается, у меня лично так было , приходится или два вместе включать или у одного воду перекрывать, далее планирую ставить обратный клапан
  8. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить какой нибудь датчик давления воды в системе на меньшее давление. Котел rinnai 257. Проблема такая. Когда запускали систему с этим котлом, установили давление в системе около 1,3 атм. Включили котел, он сразу выдал 43 ошибку по моему. Разобрались, накачали в экспанзомат воздуха, поднялось давление где то до 1,8 атм. Котел запустился. Со временем у меня в системе падает давление, пока не понял почему. и где то при 1,5 атм. котел начинает хандрить. Вкл на 3-4 сек, затем выключается на столько же и т.д. Ошибку при этом не выдает. Подкачиваю воздух в экспанзомат, поднимаю давление до 1,8 котла, начинает работать как часы, хотя на манометре на котле выделена красным зона от 1 до 2 атм. Это я так понял рабочий диапазон, однако котел нормально работает когда стрелка находится во второй половине этого диапозона. Что-то можно сделать, чтобы котел работал при меньшем давлении в системе, т.к. параллельно зацеплен российский ТТ котел в качестве батареи, а у него рабочее давление 1 атм?
  9. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Rinnai 366 GMF
    Во-первых если два котла в одной системе то сам Б-г велел обратный клапан.
    Во-вторых у меня один котел работает, а второй нет. :faq:
    Rinnai работает и на открытую систему ему давление не надо он и на пол атмосферке и на нуле будет работать.
    Был у меня случай. Серия 7 ешки. Котел запускается на отопление как надо (стоит 55 экономия 30 минут ) до 55 доходит и выключается и через 30 минут не включается и через 1 час и через 10 часов и на любой Т тоже самое. включают гор воду на дисплее мигает вода но горелка (красная лампочка )не горит и нет ошибок. Как только выпустили воздух с диспенгатора (черный пластиковый с права) все работает как часы. Вот вам и пример с жизни.
    Диспенгатор слева. Извините.
  10. Микола
    Микола
    Микола
    Клиент знает про эту проблему.:)]
    Установщики, похоже, нет!
  11. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Микола, вопрос кому :faq:
  12. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Rinnai 366 GMF
    Если котел подключён к сети через розетку, то могли розетку перевернуть на 180 град. и тогда фазировка на котле поменялась. Эти Ролексы считаются корейскими.
  13. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    Rinnai 366 GMF
    xxxeeelllaaa, а что изменится? БП не привязан к фазе и нулю в розетке. Извиняюсь, если вы настольную лампу "перефазируете" она же лучше или хуже светить не будет. Если, конечно, вместо заземления, ктото решил занулить, и из розетки "нуль" зацепил на корпус, а потом поменял фазировку, тогда ой... :aga:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Rinnai 366 GMF
    1. Прочитайте тему про накачку расширительного бака. Очень важно.
    2. У котла нет датчика давления и он не знает какое оно.
    3. Частое вкл/выкл говорит о том, что плохая циркуляция. Циркуляция от давления может зависить только в одном случае - воздух в СО. При высоком давлении воздух сжимается и увеличивается проход для теплоносителя, при падении - расширяется и перекрывает проход.
    Вывод: Накачайте правильно РБ и отстаньте от котла, займитесь СО.
    Ринай не фаза/0 зависимый!
  15. Human77
    Human77
    Human77
    Rinnai 366 GMF
    Я не совсем понял воздух находится где то в котле и если правильно накачать бак в котле, то воздух из котла выйдет? У меня получилось два расширительных бака, один в системе, другой в котле.
