1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где то в котле воздуха, скорей всего, нет. Он в СО.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Rinnai 366 GMF
    Откройте котел, слева внизу вертушок. Возможно он у вас закручен. Попробуйте открутить потихонечку. Если услышите шум выходящего воздуха, оставьте в этом положении. Скопление воздуха в этом месте вызывает падение показаний манометра и остановку котла по ошибке.
  3. gamma2
    gamma2
    gamma2
    Киев
    Побежался поиском - не нашел, котел SMF206, купил второй пульт, (14-ый) разрезал перемычку сзади, подсоединил - вместе не работают, в чем может быть проблема?
  4. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Rinnai 366 GMF
    Зануда этот Риннай, опять меня в лужу посадил. :)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А должен? Не понимаю, как может котел работать с двумя пультами, как не понимаю, как у авто может быть 2 водителя.
  6. gamma2
    gamma2
    gamma2
    Киев
    Судя по описанию, должен, там в пультах этих есть место под кнопку и светодиод выбора активного пульта, также, по описанию, для работы 2-х пультов на одном из них необходимо на обратной стороне одного из пультов разрезать перемычку. Неужели никто второй пульт не подключал? Ведь это ж так удобно. Поделитесь,плз, хитростью - как их подружить?
  7. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Проблема в том, что невозможно добавить второй пульт к тому, что поставляется в СНГ. То, что видно в мануале (с демонтажем перемычки) это неточность адаптации мануала под русское издание. К котлу идет или один пульт или два сразу. Причем второй пульт только для управления ГВСом. В исполнении "сразу два пульта" на главном пульте добавляется кнопка "приоритет".
    15 ошибка - проблема с циркуляцией теплоносителя по СО. В ГВС причины нет. Если бы была подведена хол вода увидили бы, что в режиме ГВС котел прекрасно работает и 15 ошибку не выдает.
    Лечение:
    1. Если не засорен фильтр на входе в котел, может стоять воздух по системе отопления. Поднимите давление в котле до 2-2,5атм и запустите котел. Если это пробка - должно помочь. Потом не забудте сбросить до 1-1,3 атм.
    2. Незамерзайка имеет отличные от воды характеристики. При охлаждении может густеть + неправильная гидравлика СО = 15 ошибка.
    Лечите систему отопления
  8. gamma2
    gamma2
    gamma2
    Киев
    То есть, для подключения двух пультов нужна другая плата управления котла? Второй пульт, собственно, и нужен для управления ГВС в другом помещении. Для установки кнопки и индикации "приоритет" на плате пульта вся разводка есть, надо только допаять кнопку, резистор, транзистор и светодиод, эта часть работает без вопросов. А пульты в исполнении "сразу два пульта" параллельно подключаются?
  9. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    Хочу опять поднять вопрос о подключении термостата к котлам Rinnai 7 серии. В мануале на 7 серию описан разъем CN16. Функция: "К регулятору температуры помещения". Выводы 2 и 4. Это и есть контакты к которым подключается термостат?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Спасибо за подсказку
    Разобрал датчик протока, никакого криминала не увидел. Ни грязи ни накипи, вообще ничего. Потетешкал в руках подержал под струей воды, проверил на замыкание-размыкание. Запихнул обратно. Работает нормально. Что это было :faq:
  11. getarno
    getarno
    getarno
    Якутск
    Приветствую всех форумчан, постояльцев! Я новенький тут буду. Использую Риннай RB 367EMF 41,9 кВт, только 3 месяца, поэтому еще полностью не разобрался что к чему. Собственно такой вопрос у меня, какое нормальное давление в системе? А то каждый свое советует. У меня в данный момент стоит ~2 атм. И нормально ли, что оно прыгает постоянно. Когда система остывшая падает где-то до ~1.6, когда на пике доходит до ~2.2 и в большую сторону.
  12. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Нормально. Но лучше при остывшей до комнатной температуры системе отопления снизить давление до 1,2-1,3 атм. Давление удобно сбрасывать через
    дренаж насоса (снизу котла белая пробка под насосом) или ч/з кран маевского на любом радиаторе.
    Другая плата не нужна. Нужны штатные два пульта вместо одного. Ситуация такая как если есть один например левый ботинок, то к нему очень сложно подобрать правый нужно приобретать новые сразу два. Вопрос неоднократно задавался инженерам Риннай - ответ однозначный к поставляемому пульту второй не подключить. Необходимо другое исполнение пульта. ТО что есть в корпусе этого пульта закрытая прорезь под кнопку и место на плате говорит только об унификации. Вот к пульту
    DMF второй пульт подключить можно, там и разъем есть, но не поставляются доп пульты они на зябрах.
  13. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
  14. gamma2
    gamma2
    gamma2
    Киев
    Купил у поставщиков этих котлов, фирма по-моему на Новозабарской где-то находится
    Про ботинки это Вам корейские инженеры рассказали? :) Видимо это были маркетологи :)
    Жаль, что никому не удалось решить эту проблему , придется разбираться самому.
    Еще вопрос уважаемому Rinnai, Вы не подскажете, какие именно пульты работают в паре на DMF котлах и как именно они подключаются?
  15. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Про ботинки - местный фольклор.
    Второй пульт по размеру в половину от SMF пульта. Где то даже фотка была, быстро не нашёл.
    Если разберётесь - куплю рецепт.
