1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Сталактиты растут? :)]
    У других котлов ничего не капает при выводе в стену, это так для информации, если не нравятся ледяные наросты у стены :)]
    А мне думается надо написать:
    Если вы глупы от рождения и знаете что котлы риннай льют конденсат ведрами, то ставьте нержавеющий дымоход, покупайте нержавеющее ведро, и у вас есть гемморой на всю зиму - сливать ведром конденсат :)] или полметра утеплителя, что полностью не решит проблемы, а ЕЩЁ можете вывести коаксиал. дымоход в стену и любоваться метровыми ледяными наростами у стены.
    А если вы умны от рождения, то прочитав про котлы риннай и кондесат, купите другой котел с нормальной температурой отходящих газов (это 95% котлов, тот же бакси) и просто не будете знать что такое конденсат :)]
    Как-то так :hello:
    В следующих сериях будут фото сталактитов :aga:
    А то защитники этих чудных котлов не угомонятся и не поймут очевидного, что просто можно купить другой котел и не изобретать потом ничего :pioner:
    естественно не видно, лёд по снегом, капает то тепленький конденсат ;)
    Ах да, забыл ещё написать сразу: котёл шумит СИЛЬНЕЕ, чем другие котлы (сравнивал с бакси и аристон).
    Корпус иногда дребезжит, чудо корейского котлостроения короче.
    Насос ещё слабоватый по напору у него по сравнению с аналогами .
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно увидеть на фотографии не видные под снегом метровые ледяные наросты.
    А что у Вас вызывает большие страдания, то, что их не видно, то, что они метровые или то, что их нет у соседа?
    И будете отапливать улицу за свой счет.
    А скажите, Артем, эти Ваши проявления на форуме и есть давание всем молотком по голове?
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Разница в КПД 3-4%, что даёт экономию 3-4 куба или 12 РУБЛЕЙ/месяц, это Вы называете отапливать улицу, прежде чем написать ГЛУПОСТЬ, можно ведь и немного подумать :hello:
    P.S. да, причина страданий: у соседей не льёт из трубы и у них нет сталактитов :aga:
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Хрена - в доме в 100 м от меня бакси и сталагмит вырастал метра 3 :hello::aga:
    Если физику в школе проходил.мимо, а не изучал, то молчать в тряпочку нужно:hello:
    А про слабый насос вообще смешно - насос запросто тянет системы на 300-500 л , на которых "анналОги" просто не работают без доп насоса:hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Думайте.
    По Вашим цифрам получается, что расход газа у Вас 100 кубов. С таким расходом Вам и 100% - не велики деньги. Особено с мотивацией:
  6. krug
    krug
    krug
    Томск
    У меня, дом плохо утеплен, 200 кв и котел 256 стоит на 30 кВт, за декабрь вышло 1100 кубов газа, в городе Томске, температура была -20 средняя примерно, с неделю постояло -33-35.
    А вот такой вопрос, говорят что если котлу не хватает воздуха для горения то он начинает коптить, что у меня и наблюдается в выхлопной трубе, сажа в воде плавает. Может мне попался бракованный котел и потому так много газу идет и насос не успевает воздух подавать ? Раньше читал в теме что можно в нем регулировать сколько газу будет идти в форсунки, может мне прикрутить для экономии ?
    Да и про шум, мало того что насос шумит у меня наблюдается еще и дребезг крышки, особенно после розжига она начинает дребезжать, это как понял вентилятор тянет из корпуса воздух и она прогибается вовнутрь. При включении даже слышно как она деформируется. Избавился от этого просто уперев кусок пеноплекса в котел и в газовый счетчик рядом с ним, в распорку. Если открутить крышку то можно наклеить резинку внутри, как в автомобилях шумозащиту, но разбирать не хочется пока на гарантии стоит.
    Сам котел в гараже стоит в комнате ничего неслышно, но если кто то будет ставить котел внутри жилого помещения... хотя вроде и к трамваям за окном привыкают
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого не должно быть! Смотрите почему не забирается воздух! Что мешает?
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    удивишься великий "спец", но нет сталактитов)
    Из трубы просто капает кондесат при выходе, в доме нет.
    Как это замудренный Артем2007 объяснит?)
    кто устанавливал?
    обратись на Герцена,45, они специлизированы на этих котлах, подскажут думаю, т. 302980, у меня договор с ними, вроде пока реагируют адекватно.
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Никаких проблем.
  10. krug
    krug
    krug
    Томск
    С фотографией без проблем
    Покупал котел на Герцена, попробую у них спросить
  11. krug
    krug
    krug
    Томск
    На первой фотографии две сосульки, левая темная как раз от сажи, правая сам незнаю отчего
    На второй фотографии бутылка которой удлинил трубу, чтоб выхлоп улетал подальше, подсмотрел у других котлов у которых выхлопная труба длиней на полметра отверстие для втяжки воздуха. Маленькая сосулька с трубы, вот под ней и вторая сосулька растет с первой фоты. как раз тут видно черный осадок в конденсате.
    На третей фоте общий план, гараж с трубами, подвод газа и вентиляция. Высота сугроба 50-70 см. Как многие говорят сосульки 3м высотой. такого нет Хотя в мороз была сосулька сантиметров 30 с трубы, я её сбил
    Общий план. Две сосульки. Чёрная и белая, Белая-добро победила по росту
    На последней столько газа сгорело с 15 октября, на счетчике было 2 куба в самом начале
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Здесь, видимо, "собака порылась".:)]
  13. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Куда делся брянский волк-Артемка? Даже скучно стало :))
    ... Конденсат сливает. Дюже нагнало. :)
    Полагаю, конденсат-вода. Откуда у Артемки её так много? Или специально воздух у заборной трубы смачивает. Или он, воздух, вообще из дома забирается в котел, а там и оседает на трубе. Ну, а в доме у Артемидия... И пелёнки, и распашенки, и теща борщи варит-парит. Да и вентиляция отличная... от других :)
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот вам сосульки.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    у тебя капает с двух мест, с конца бутылки и с трубы, кажись, вот и две сосульки, черный осадок - не пойму от чего, надо,ИМХО, спецов пытать, у меня такого нет, может дело в настройках?
    С трубы сосулек нет, но у меня уклон поболее будет и труба выходит дальше от стены, на земле сталактиты постоянно ломаю)
    )) у меня также!
    Внутри дома, в принципе сухо, кондесат появяется на гофре воздухоотвода, в морозы, но это уже не проблема котла, а помещения, руки не доходят обернуть чем-нибудь, чтоб ограничить соприкосновение холодного и теплого воздуха.
