1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    Я вижу, что знатоки игнорируют вопрос о подключении термостата к котлам Rinnai 7 серии. Очень жаль. Хоть бы написали, что нет информации. В Веге-тепло мне сказали, что никакие котлы Rinnai поставляемые в Россию не подключаются к термостату, хотя на их же сайтах есть упоминания о таких подключениях к котлам SMF. Да и здесь про это пишут. Почему бы и 7 серии не иметь такой возможности, тем более, что и разъемы подходящие есть. Кстати, в пульте 7 серии есть встроенный термостат и на плате пульта два нераспаянных разъема, но про них уже решительно ничего не известно.
    Придется самому экспериментировать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Просто есть пульт с комнатным датчиком. Берете его и меняете на штатный. Про другие варианты я не знаю... И зря Вы смотрите на схему котла. Надо схему пульта очаровывать.
  3. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    По началу я жалел что у нас не было GMF серии когда котел покупал...
    а счас ни-капельки - сравнил внутренности визуально - в SMF пластмассы много меньше, а самое главное внешний механический термостат за 300 р сделал из него
    нормальную низкотемпературную систему - в связи с избытком радиаторов в системе - стоит температура теплоносителя 55 градусов практически всю зиму и управляется по термостату::
  4. getarno
    getarno
    getarno
    Якутск
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть подозрение, что не работает автоматический воздухоотводчик (или закручен, или засорился). Проверьте его работу.
  7. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    А в чем сложность? Пробуйте разъем CN16 клеммы 1и4. Особенность подключения Риннай от большинства - он нормально разомкнутый.
  8. mikhail27
    mikhail27
    mikhail27
    15 ошибка - проблема с циркуляцией теплоносителя по СО. В ГВС причины нет. Если бы была подведена хол вода увидили бы, что в режиме ГВС котел прекрасно работает и 15 ошибку не выдает.
    Лечение:
    1. Если не засорен фильтр на входе в котел, может стоять воздух по системе отопления. Поднимите давление в котле до 2-2,5атм и запустите котел. Если это пробка - должно помочь. Потом не забудте сбросить до 1-1,3 атм.
    2. Незамерзайка имеет отличные от воды характеристики. При охлаждении может густеть + неправильная гидравлика СО = 15 ошибка.
    Лечите систему отопления[/QUOTE]
    Можно с Вами обсудить по скайпу этот вопрос если не получится..Спасибо..еще раз..
    Вас не затруднит подсказать как это сделать...? Спасибо ...буду пробовать..
  9. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    В том и сложность, что никто не пробовал.
    На CN16 две сигнальные линии. Вывод 4 это "ввод сигнала", а вывод 2 это "вывод сигнала". Если термостат будет замыкать 4 вывод на землю, он тем самым "вводит" сигнал котлу, что надо перестать греть воду. А какой же сигнал тогда "выводится" по выводу 2? Котел тоже должен что-то сообщить термостату?
  10. getarno
    getarno
    getarno
    Якутск
    Действительно, пробка была закручена. Спасибо. А минимальное давление в системе какое может быть, вернее до скоки работает котел?
    И еще у меня вопрос к спецам. Из-за того, что очень сильно конденсирует труба для засасывания воздуха, внутри помещения когда работает котел она аж инеем покрывается вся и половина котла холодная(!) (на улице -40,45С) и при остановке котла все тает и течет на котел. Поэтому я снял патрубок с трубы и щас воздух берется с помещения. Котел стоит дома, т.е. особо не пыльно. Котел RB 367 EMF. Ничего страшного надеюсь не произойдет? Или так не должно быть?
  11. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Вывод 2 не для термостата. Любой внешний термостат или программатор подкинутый на контакты 1 и 4 обеспечит управление котлом по комнатной температуре.
  12. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Колбаснику. А почему Вы хотите приделать к ЕМф7серии механический термостат?, там же предусмотрен режим по температуре комнаты в месте нахождения пульта. Из пульта снизу торчит термодатчик.
  13. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    Замечаю, что иногда моргает рамка вокруг пиктограммы отопление, где три таких лепесточка при горении поочередно высвечиваются. Ошибки в цифрах не выскакивают и в мануале ничего подобного не нашел. Котел 106GMF.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дисплей или его пайка...
  15. SamPaul
    SamPaul
    SamPaul
    Алма-Ата
    не похоже что пайка, моргает с постоянной частотой, раз в секунду. если выключить отопление потом включить, то уже не моргает.
