1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Надо каждый день в морозы отбивать сосульку от трубы. У меня зимой сосулька за неделю достигает длины 1-2 метра (иногда до земли -до снега). У Вас лед будет намерзать сразу до земли и будет ледяная тумба, внутри этой тумбы будет конец дымохода просматриваться. Котел потухнет и все замерзнет. Может надо поставить человека, чтобы в режиме реального времени разбивал ледяную перемычку между землей и трубой в момент ее(перемычки) образования.
  2. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Ага и в турме макароны...
    Да если метель будет занесет все ... Надо делать нормальный дымоход, или котел вынести из подвала
  3. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    о спасибо, вижу опасения по снежным заносам, напрасны, нету у нас метелей. А вот сталактит мне обещали и в сервисном центре и в магазине, буду рыть яму:)]
    в январе наверное смогу понять что именно за сталактит вырастит и как его победить.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При таком быстром устройстве дымохода, возможны проблемы не только с наледью, но и задуванием горелки, т.к. в углах, при сильном ветре, возникают турбулентности, простите за выражение...
  5. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    Будьте добры подсказать, что нужно предпринять в моей ситуации? трубу вертикальную приладить?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте посмотрим, будут ли сбои, а там и думать будем. Просто, этот котел (турбированный) должен быть на первом этаже или выше. Для подвала не предназначен.
  7. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Что-то мне запускальщики ничего не сказали по этому поводу (котел в подвале). Подключили с визгом и пожелали счастливого пути :)]. Единственное посоветовали на зиму переключать котел на вдох из помещения, а не с улицы.
  8. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    А как называется та организация что производила первый пуск?
  9. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Ну как-бы вполне себе сертифицированный продавец и обслуживальщик на территории РБ.
  10. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    У меня, второй сезон 206 DMF в подвале, дымоход высотой 3 м, забор воздуха из котельной, полёт нормальный, кроме конденсата:)
  11. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Всем добрый вечер. У меня возникла проблема. Котел риннай холодная вода подходит чистая а гвс течет грязная т.е. например ванна наливается а вода зеленая. Что делать. (извините если не в тему)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зеленый цвет - соли меди, если не ошибаюсь. У Вас скважина? Сдать бы воду на анализ, т.к. медь для организма не полезна. А котел тут не при чем.
  13. interne
    interne
    interne
    Алтай
    Если кто знает,подскажите.
    DIP*S/W*1
    DIP7 on Высокая*тепловая*эффективность* ?
    DIP*S/W*2*
    4* OFF* Внешний*ввод.*Точка*B* ON* Внешний*ввод.*Точка*A*(5)* ?
    2* OFF* Управление*временем*пропорционального*
    горения/тушения*(2) ?
    ON* Непрерывное*управление*
    пропорциональным*горением*(3)* ?
  14. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    дело в том, что когда наливаю холодную воду ванна с прозрачной водой, наливаю ванну через котел (при этом он выключен ) вода тоже прозрачная, а зеленеть начинает после нагрева, когда котел включен.:faq:
  15. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Отопление подключено? И что залито в СО?
