1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Не могу не согласится, что это конкретный случай, но эксперименты проводил с 1 дексабря от -5 до -25 на улице, температура теплоносителя ставил 60,65,70, но постоянно держу 60. Ёмкость батарей увеличил в 1,5 раза: с 5 до 7,5 квт. Давление в СО 1,8 .
    Хотел бы узнать- как в других СО работают котлы. Интересуют именно разности температур прямой и обратки. Поделитесь наблюдениями.
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    ИМХО, не стоит этим заморачиваться - главное чтоб котел температуру в помещении держал нормальную от +5 до - 40 "за бортом" и при отрицательных температурах не стоял более 30-40 минут....ну и желательно и работал примерно столько-же, я вот заметил что котел пытается настроиться на такое тактование при любых температурах за бортом - 30 минут работы, 30 простоя....
  3. Flint73
    Flint73
    Flint73
    У меня основной котел SIME 49 квт.
    Дом из несъемной опалубки, 300м кв, запад МО
    Разница между подачей и обраткой 1.5 - 3 градуса при тепиратуре ночью до -8.
    Если ванну наполнять горячей водой - незначительно увеличиваеться.
    В морозы сильные было до 5 градусов разницы.
    Сейчас t подачи 43,3.
    Разница зависит от теплопотерь и теплоотдаче радиаторов/полов/конвекторов.
    А вот какая разница должна быть для максимального КПД котла на газ - вопрос к старожилам и спецам.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бы КПД зависило от дельты, то в паспорте котла так и указывалость: КПД 93% при дельте 10град. Ну или какие то другие цифры...
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Все правильно насчет теплопотерь и радиаторов........
    А КПД котла , обычно на максимальной мощности максимальное......без модуляции,
    зато с модуляцией температура радиаторов "ровнее" что важнее КПД.
  6. Flint73
    Flint73
    Flint73
    В паспорте конечно максимальное указано.
    И КПД от дельты если подумать - то зависит.
    Интересует же не сам КПД а экономичность выраженная в рублях за сезон при комфортном пользовании домом.
  7. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Экономичность выраженная в рублях большей частью определяется теплопотерями здания, потом калорийностью подаваемого газа (т.к. платим за объем, а греемся килокалориями) а потом КПД котла, и индивидуально подобранные режимы на котле.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Но самое неопределенное это индивидуально подбираемый "климат" в комнате - кому-то и 18 градусов комфортно, а кому-то и 25 подавай......расход газа , в морозы, будет различаться раза в два......
  9. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Что-то все говорят и пишут про высокий КПД, на моем RB-106EMF сбоку котла, на наклейке написан КПД при отоплении 88,4%.
  10. Flint73
    Flint73
    Flint73
    День добрый.
    Вопрос по котлу rinnay 367 EMF, 7 серия.
    Где можно найти описание положения dip-свичей на плате?
    Агоритм работы в режиме обогрева теплого пола вызывает вопрос -
    Выставлено 60 градусов, я так понимаю по прямой воде.
    мин 6 котел работает, изменяя силу пламени. Потом гарелка гаснет, продуваеться сильно вентилятором секунд 10, циркуляционник останавливаеться, пауза мин 15 - снова запуск. Вопрос - котел включаеться потом на обогрев по какому параметру? на сколько должна упасть темпиратура теплоносителя?
  11. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Меня интересует, почему в паспорте Риннаи теххарактеристики отличаются от характеристик, которые выложены в интернете? Мощность отопления в паспорте 107 EMF заявлена 14 kW а не 11,4. КПД ГВС 88,6% и отопления 88,4 а не 93%. Это у меня какая-то модификация котла или где-то указаны неверные данные?
  12. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    Вас надули. Котлов RB-106EMF Риннай не производит.
    По мощности указаны неверные данные, правильным считать мощность 11,6кВт. По КПД - вопрос избитый. Традиционно при расчете КПД учитывают фактическую калорийность газа, в Корее номинальную, отсюда разночтения.
    Будте уверены - у Вас действительно экономичный котел с высоким КПД.
  13. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Rinnai я засомневался потому что данные про 14 кВт указаны и на табличке с левой стороны котла
  14. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    Здрасьте!
    как я уже представлялся, являюсь недавнишним) пользователем котла Rinnai, я тож всё расследую)) его биографию и биографию его прородителей, вижу что все тут собравшиеся занимаются тем же самым...
    Но тут как то раз подсказали, примерно так ...А не беспокойтесь!... но я не внял)))
    и думаю мы не для этого тут собрались. мы любим всё знать и беспокоится!! и у нас есть этот форум! а интересно, на родине этих котлов, есть форум потребителей обсуждающих в деталях всю тонкость настройки котла?
    и с Новым Годом Вас, кстате котёл после регулировки затянутости лицевой крышки(ослабил шурупы) стал работать без дребезга и кого-то ещё шума. счас вапще ляпота.
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Эх, хочу бак косвенного нагрева к своему Риннаю.......
