1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    На кой он тебе?
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Для горячей воды, вестимо....... жалко такую "мелочь" не предусмотрел производитель - буду "колхозить" из помпы от газели, обратного клапана и термостата от электробойлера.
    После шумного насоса это на втором месте для меня.
  3. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Были холода до -23. Работа в режиме "теплый пол" , температура выставлена 65 град. Дом не утеплен, но дело не в этом. Потеплело. Температура в доме выросла ( что было совсем не обязательно), а расход газа не уменьшился.
    Прочитал, что если на улице тепло,- он должен снизиться. Где, уважаемые специалисты, "собака порылась"?
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Весьма странный вопрос.
    Вы котлу чего сказали? Держать 65 градусов в батареях. Он и держит. И будет держать пока батарей хватает на разбор этого тепла. Расход не уменьшиться до тех пор пока вы соизволите кнопками пощелкать на пульте или пока серьезно не потеплеет.
  5. АлАр
    АлАр
    АлАр
    С Новым всех годом!
    vova_nik75, я тогда совсем не понимаю принцип поддержания температуры (на подаче как я понимаю).
    По моему ( весьма странному, уж извините) мнению, если на улице/ в доме потеплело, то температура на обратке повышается и энергии/газа на подогрев воды до заданной температуры потребуется меньше.
    Объясните дураку, что нужно сделать, чтоб решить следующую задачу: При t за бортом - 20, t в доме скажем Х. При потеплении ( в моем случае до -5), мне хочется иметь те же Х и экономию газа, а не Х+4 (опять же в моем случае) и такой же расход
    При похолодании, меня вполне устроит сохранение расхода и понижение t в доме.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не пойму, а что мешает снизить температуру теплоносителя? Поставте 50. Расход уменьшится, температура снизится.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Лень ему :)
    Вы из каких-то неведомых соображений считаете что температура в комнате должна оставаться постоянной.
    Самой температуре это совсем не очевидно.
    В режиме теплый пол котел будет греть воду в батареях пока температура в доме не установиться такая что отдача от энергии от батарей снизиться до такой степени что вода будет слабо остывать. А на температуру на улице ему наплевать.
  8. Дмитрий5
    Дмитрий5
    Дмитрий5
    Анвар Махмутов
    C нашим климатом всё что за неделю нарастёт, на следующей растает.
    У Вас как я понял около 200 кв. м. и расход 20 кубов в сутки?
    У меня на таком режиме и сходной площади 306 котёл выдал 60 кубов в сутки, запустили три дня назад.
  9. Shurkot
    Shurkot
    Shurkot
    Всем здравствуйте !
    Вопрос по подключению Rinnai к дистанционноу управлению. Модель 106. Хочу подключить к котлу GSM-сингализацию (она может управлять реле размыкания-замыкания через SMS-команды), чтобы получить возможность дистанционного управления температурой в загородном доме.
    Кто может поделиться опытом - какова схема подключения и как сделать так, чтобы пульт от котла при этом продолжал работать.
    Извините, если высказался не в той теме - я тут пока новичек.
    Заранее спасибо за ответы.
  10. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    Вот такой конденсат с котла Риннай 207 EMF Фото0045.jpg , а в руках у меня профиль ПН
  11. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Классная сосуля. А за какой период времени она выросла и какая температура и влажность(%) на улице.
  12. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Для Shurkot. Для 6-й серии есть разьём СN3 для подключения термостата. Подключаемся к крайним контактам в соответствии с рисунком. На работу пульта это не влияет. В 6 серии нет в пульте датчика термостата (в 7-й серии есть).А какое влияние Вас интересует. Если Вас дома нет, то и пультом никто не пользуется. Управляется котел по вышеуказанному подключению на уровне "ВКЛ-ВЫКЛ. Как Вы будете управлять им по GSM не понятно. Может Вы хотите по другому GSM узнавать температуру в доме и отключать принудительно котел ?.Так это надо в режиме ON-LINE постоянно сидеть перед GSM и посылать cвои SMSы на включение-выключение. Может лучше подключить к котлу соответствующий GSM-термостат и уже этим термостатом управлять по GSM. Я вполне обхожусь обычным механическим термостатом, подключенным по указанному рисунку. Если я дома, ставлю 21-22С, если отсутствую долго, ставлю 16-17С.
    Вот как-то так. Может я в чем-то не прав, пусть опытные товарищи поправят.
  13. riandixp
    riandixp
    riandixp
    Барнаул
    С 1 декабря по 15 января, зима на удивление теплая -10 - -15, сегодня первый день -30, влажность не знаю.
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Подниму старый вопрос - не нашелся-ли аналог по подключению цирк-насоса для риннаев без магнитной муфты и шума с вибрацией..."мокрый" какой-нибудь?
  15. Igor3a
    Igor3a
    Igor3a
    Орехов
    Добрый день! Котел Ринай 167 EMF, при работе котла в режиме "отопление по температуре теплоносителя" температура последнего ниже 49-50 градусов не опускается, хотя на пульте выставляется температура от 40 до 47градусов. В сервисе посоветовали использовать режим эконом, наверное нехотят заморачиваться. Подскажите возможно ли самому исправить данный косяк. Заранее спасибо.
