1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Я уже писал: котел на котел не приходится. В основной своей массе они не шумят, но попадаются буйные экземпляры.
  2. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    Еще раз перечитал ветку. Прослеживается совершенно четкая тенденция жалоб на шумность младших моделей Rinnai разных серий, т. е. самых дешевых. Вряд ли, это случайно. Я бы все-таки предположил, что то, что подешевле оказывается, естественно, ниже качеством. Это должно быть нормально.
  3. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Точно, мой Риннаи буйный. Турбина работает с подвываниями, словно в ИЛ-76 :) Выхлоп снаружи теплый. Выходит он часть тепла отдает в окружающую среду?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выхлоп и должен быть теплым.
  5. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Понял, спасибо! Главное что КПД котла высокий а у меня есть возможность сравнить его с электрокотлом
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Тогда конденсациооник Вам в помощь! :hello:
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если не секрет, а что вы сравнивали? КПД электрокотла если и не 100% то где-то очень сильно рядом.
    Да не совсем очевидно, вообще-то. Насос одинаковый у всех моделей, а основное доставание от него родимого идет.
    Турбина тоже шумит, но скорее приятно.
    У меня вот воздухоотделеитель барахлит и фильтр отопления подтекал (фум-лентой замотал) тоже одинаковая для всех моделей пластмасска.
  8. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Я бы не против, но стоимость конденсационника отобъется на 100 кв. м очень не скоро. Пока стоимость газа в Украине позволяет не сильно задумываться над покупкой конденсационника. Но если (когда) газ подорожает раз в 5, то да, смысл вижу.
    В системе отопления есть температурный датчик. Я могу знать какая температура системы отопления при 3,6 и 9 кВт мощности электрокотла. Конечно это все относительно, ведь КПД газового котла меняется в зависимости от модуляции, плюс есть небеспочвенные сомнения в калорийности газа
  9. Slava2012
    Slava2012
    Slava2012
    Добрый день! Планирую приобрести 2-х контурный котел закрытого типа Rinnai
    1. Какую модель посоветуйте на 150м2
    2. Что рекомендуете в комплект к нему приобретать
    (надо ли докупать: Фильтр для отопления с манометром и краном для чистки,
    Фильтр "колба", для горячего водоснабжения, Магнит "антинакипь", комнатный термостат и пр.?)
    3. Главный для меня вопрос: Сколько у Вас реальный расход газа в кубах за месяц зимой в среднем,
    Если можно ответ в виде:
    (100м2 отапливаемой-расход 10 кубов-ср.температура на улице зимой -15)
    4. Если все-таки котел попадется "шумный" какова методика уменьшения шума.
    СПАСИБО
  10. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Если дом имеет низкие теплопотери, то достаточно котла с мощностью с рассчета 1 кВт на 10 м2, т. е хватит и EMF 167. У газовых котлов избыточная мощность зачастую ведет к лишнему расходу газа. Мнение об этом я составил на основе отзывов на этом форуме. Если не прав, пусть спецы поправят. Если система отопления старая, то фильтр тонкой очистки колба 20 микрон на обратку очень не помешает. На горячее водоснабжение также не помешает магнитный фильтр. Многие отмечают его эффективность. При выборе котла обратите внимание сколько точек водоразбора. Для 2-х точек с одновременным водоразбором принято ставить котел с мощностью не менее 24 кВт. Если дом теплый, то Риннаи, как один из самых экономичных котлов докажет свою эффективность. Если теплопотери большие, то не поможет экономить и конденсатник. По себе скажу. Дом 100 м2. Раньше стоял электродный электрокотел 9 кВт. Зимой расход электрики был 100-200 кВт в зависимости от морозов. Котел заменен на тэновый 9 кВт. Проведены работы по утеплению дома. Расход зимой стал 75-150 кВт. Месяц назад проведен газ и установлен Риннаи 107 EMF. По моим прикидам он должен расходовать 8-16 кубов газа в зависимости от температуры. Так и оказалось. При +2+8 тепла расход был 7-8 кубов, Сейчас при -15-19 ест 15-16 кубов. Температура в доме +21+22. У многих знакомых стоят отечественные котлы. Расход сейчас 20-30 кубов в сутки. Но я не могу говорить, что виноваты котлы, не зная какие теплопотери их домов. Хотя подозрение на котлы есть, учитывая что они дают сажу а значит не совсем правильно сжигают газ
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Rinnai 166 SMF с сентября 2008 года "сьел" 4000 кубов на 90 кв. из которых в примерно половине темпратуру держу - 15-17 градусов.
    Насчет шума - неустранимо.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    не меньше 18 киловатт
    80 квадратов зима 2010 года 600 кубов в месяц.
    Вибропласт двойка.
    Если не нужно ГВС, насос в обратку и подключить вместо штатного.
  13. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    Предлагаю обменятся звуковыми файлами, в которых будет содержатся звук работы нешумящих ринаев и шумящих, а то есть вероятность выбора и покупки ещё двух котлов (не для себя).
    записываем и размещаем ссылочку. сам смогу выложить на этой недели.
  14. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Не бывает, вроде, их нешумящих - насос с магнитной муфтой на всех...
  15. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    Напоминает историию про летающего крокодила).
