1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Красивые сосульки. Ни чего ужасного в них не вижу...
  2. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Жалко мне Ваши стеклышки в окнах. :(
    Бронированные? :)
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    И в том и в другом случае сосульки растут от капели с крыши, приглядитесь: они справа и слева от дымохода. А казалось бы... :aga:
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ага, в районе дымоходов от ринная всегда специфическая кровля
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:Всё равно котёл виноват...это он снег на крыше расстопил.:)]
    А если не Ринай так же вывести (и в том же месте)...думаете по другому будет?
  6. MaykS
    MaykS
    MaykS
    Котел RB166SMF, работает с октября прошлого года на даче (соответственно бываем наездами только по выходным), газ магистральный, к электросети подключен через УПС АПС смарт 1000 (хватает примерно на 3 часа, но с электричеством слава богу не было проблем этой зимой), примерный расход газа 500 кубов в мес, площадь около 70 кв.м (2 этажа, разводка двухтрубная, радиаторы керми и турецкие 10 шт), утеплен дом плохо - как оказалось в морозы (над чем сейчас и работаем по мере возможности). Выхлоп - коаксиал, забор воздуха из помещения. 2 недели назад установлена GSM система управления с 2-мя термодатчиками (один на улице - второй в помещении в р-не насосной станции), организован разрываемый по СМС канал термостатирования (для возможности удаленного прогрева дома к приезду), запрограммированный на 8-12 градусов в помещении. К котлу нареканий нет, работает как часы (тьфу-тьфу), в систему залит антифриз полипропиленгликолевый, шум от котла не беспокоит. По поводу сталагмита - есть такое, высотой 2 м был в конце января (не знаю как подвязать картинку).
    Вопрос к народу - где брали трубы 70 мм на выхлоп? Нужен удлинитель 2 м, сейчас использую оцинковку на хомутах, но как-то не гламурненько.
    Вобщем котлом доволен, тем более, что газ у нас не очень - особенно было заметно в холода (труба полиэтиленовая, глубина заложения где-то полметра), плита горела плохо - а котел работает с низким давлением (поэтому и выбирали Риннай).
  7. MaykS
    MaykS
    MaykS
    Нашел как прикрепить картинку - сталагмит под выхлопом.
    Отправлен на переплавку ).
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО, без кондесата наружу не обойтись, разница температур, куда тут денешься) Это не страшно, котел же внутри и вполне экономный, почувствовал в наши морозы.
  9. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    возникает периодически проблема: №99 (неполадки в выхлопе). по совету сервиса убрал крышку сверху - теперь забор воздуха идет из помещения, помогло, но 1 раз все равно возникла данная ошибка. скорее всего задувает ветром (у нас поле и ветер хороший бывает). кто-нибудь сталкивался с этим? как-то не хочется оставлять дом без присмотра, вдруг опять выключится.
  10. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    подскажите официальный сайт риная, где можно узнать региональных представителей.
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    http://kotly.ru/
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Может эти?
    https://www.rinnai-russia.ru/
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
  14. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    тов. специалисты у меня котел RB206SMF работает постоянно, какую-бы температуру я не поставил, хоть 55, хоть 70 (сейчас на 60) - это нормально?
    2-й вопрос - когда включаешь гор. воду котел сначала вырубается, потом через несколько секунд снова включается. когда гор. воду выключаешь выключается и котел тоже. потом сам через минуту включается на отопление - это так и должно быть или нет?
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ага, это модуляция горелки
