1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Так все относительно... я, когда устранил прямой контакт корпуса насоса с корпусом котла тоже типо радовался что шум и вибрация на корпусе снизилась сильно...но когда сравнил с навиеном, включенным на 10 кВт...разница огромная.
  2. Slava2012
    Slava2012
    Slava2012
    Все-таки для меня главным критерием является расход газа в кубах в месяц для выбора котла.
    Может посоветуете некий обзор всех 2-х контурных котлов в "боевых условиях" так сказать:)
  3. Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Анвар Махмутов
    Алматы
    Может ктонибудь составит гайд и отошлёт в корею или японию, ринаевцам. Гайд "Как уменьшить шум" и "Кондесатосборник". ну и для форума тоже экземплярчик выложит. :)
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Блин) писал тут, что котел не стал греть воду ГВС... Вызвал спецов, это по гарантии, сперва проверили, фильтр, водопропускной или как там его), тройник - без пользы.
    Остался сам бачок, тут засада - не гарантийный случай, 2 тыр нашими, куда деваться, даю согласие... Притащили какой-то прибор, погоняли через бачок день раствор с кислотой, ничего не разбирая, все заработало)
    Внимание! Вопрос в студию!
    А как можно было обойтись своими силами? При этом тоже не разбирая полкотла...:close:
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Полагаю не бачок, а вторичный теплообменник, про который Вам и говорили, а как самостоятельно это все сделать-Вы уже видели.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ну да, обменник)
    Вопрос был, а без этого прибора никак?
  7. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Прибор-этот,моечная машинка, по крайне мереиз вашего сообщения я так понял, его можно и самому изготовить или готовый купить, это уж кому как нравится.
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Имхо, тосольная помпа от газели и ведро с раствором, можно, наверное, просто лимонную кислоту.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    идея вааще-то)
    Моечная машина не подойдет, так как-бы замкнутый цикл, то есть раствор ходит по кругу через теплообменник и этот прибор. Сложнее будет) а вот моторчик от Газели - подойдет, с него забор воды и обратка и гоняй)
    Типа оффтопика)
    Хотя а почему бы и нет, с меня на эту процедуры 2 тыр взяли)
  10. Alexandr77
    Alexandr77
    Alexandr77
    Друзья, подскажите пожалуйста как мне гамотно бороться с сервисниками по гарантии и в чем может быть проблема (так как чувствую что они сами не совсем разбираются, либо разбираются но грузят).
    Проблема вот в чем
    имеем котел 107 EMF срок эксплуатации неделя забор сначала был с улицы сейчас с помещения
    после четырех дней начала появляться 11 ошибка
    сразу не перезапускается
    постоит минут 15-30 перезапускается
    может полдня работать может пару минут, без закономерности и опять подвисает
    сервесник сказал залипает что то в газовом клапане и типа это не заводской брак а хреновый газ и за замену его надо платить (но не через 4 же дня работы), сказал что буду разбираться с руководством. он ушел крышку которой закрывается котел не поставил и котел спокойно отработал ночь, с утра я решил ее прикрутить на место что бы не попала никакая пыль да кошка чего не съела, закрыл и через минут 20 снова высветилась ошибка 11, я снял крышку снова - котел запустился и работает уже больше сутокю (тьфу,тьфу,тьфу)
    в чем может быть причина?
    как грамотно аргументировать завтра при разговоре с сервисниками?
    неужели ей воздуха не хватало?
    и как вообще должа работать горелка, всегда ли (на всех режимах работы) должна гореть красная лампочка на пульте, или когда он отключается она должна гаснуть, сервесник говорил что она должна гореть всегда
    заранее спасибо
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    В мануале ошибка 11 и есть недостаток воздуха - посмотрите коаксиальную трубу - наверняка перемерзла
  12. Alexandr77
    Alexandr77
    Alexandr77
    забор воздуха отсоеденил и сделал с помещения и ситуация не изменилась
    работает только тогда когда снята крышка
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. На все берите документы. Сказал, что клапан надо менять - пусть предписание выдаст. Говорит, что грязь? Пусть разберет, предъявит ее, вместе и сфотографируйте. Пусть выдаст документы на замену - за работу и за клапан. Скажите, что клапан пойдет на экспертизу о причине неисправности. Если из-за грязи, то потом предъявите иск горгазу за грязь в газе, а эсли заводской брак, то иск будет сервису. Не забудьте предупредить, что неисправный клапан останется у Вас, т. к. Вы за него заплатили и он Ваша собственность. Если после этого "мастер" передумает менять клапан, то не забудьте сообщить его начальству о попытке развода.
    2. Лучше сразу сказать "мастеру", что котел без крышки замечательно работает.
    3. Есть у Вас протокол пуска? Какое давление на входе в котел в статике? В динамике? Какое выставлено мин. давление на горелке? Мак. давление какое?
    4. Дымоход сделан, как велел производитель или сами все "усовершенствовали"?
    5. На плате есть переключатель на длинный дымоход.
    6. Может и вентилятор "не тянуть"...
  14. Alexandr77
    Alexandr77
    Alexandr77
    Спасибо за советы, сегодня был в сервисе, понял что просто была попытка на развод от мастера, записали его данные, сказали будут выяснять. По поводу моего случая сказали что приедет другой мастер и попытается исправить и про деньга разговора вообще не было, очень удивились почему первый не замерял давление газа и прочие. В общем сказали что до приезда пусть работает без крышки. Так что пока вроде успокоился, как приедет мастер - по результатам отпишусь. Еще раз спасибо за советы. И не поддавайтесь на разводы на месте от мастеров - видать не всегда их начальство знает что они творят.
  15. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Через год, на 206 DMF, потёк воздухоотводчик. Как с этим бороться? Сливать СО, открутить крышку воздухоотводчика Посмотреть вложение 657945 ...?
