1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Зачем сливать СО ?. Перекрыть краны и слить только котёл - это не более 1-2х литров.
  2. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Да, я про слив из котла и спрашивал. А как снять воздухоотводчик вместе с колбой, там в пластмассе, он фиксируется только скобой без резьбы?
  3. Vfrolov
    Vfrolov
    Vfrolov
    Посмотрите в первой части про котлы RINNAI, было описание как его снимали
    https://www.forumhouse.ru/threads/3011/page-28
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В конце февраля, еду на завод Rinnai (в командировку, обучение) в Ю. Корею. Принимаю вопросы! Ответы, отпишусь по приезду...
  5. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Смотрел я это, там речь о GMF. В серии DMF, думаю всё проще. Что интересно, воздухоотводчик начинает пропускать когда котёл в режиме "экономия".
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видимо будем под ручку там ходить :) То же еду.
  7. Vfrolov
    Vfrolov
    Vfrolov
    Протокол обмена по разъему с пинами TX и RX
  8. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Я когда выбирал котел, разговаривал с людьми, которые тоже были заинтересованы в приобретении котлов. Одним из агрументов в предпочтении котла была его тишина при работе. Могу точно сказать, что несколько котлов на улице, которая газифицировалась, компания Риннаи не продала именно из-за их шумности. В связи с этим возникает вопрос - скольких клиентов Риннаи готова разогнать своими шумными котлами? :)]
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Не понял о чем речь. По конкретнее сформулируйте вопрос.
  10. Vfrolov
    Vfrolov
    Vfrolov
    На плате контроллера есть разьем с пинами RX -чтение TX - передача. Обычно к такому разьему можно подключить либо модем для удаленной диагностики, либо компьютер с программой для обмена информацией с котлом. Протокол описывает команды, которые котел принимает и что на них отвечает.
  11. Shoom
    Shoom
    Shoom
    Всем привет!
    Есть котел RB-256SMF (RU) 2003 года выпуска.
    Время от времени вылетает 99 ошибка. Причем в режиме нагрева котел работает стабильно. Проблемы с ошибкой в основном при запуске на холодную систему, т. е. интенсивный нагрев при старте. А это при выключении/включении электричества зимой на длительный срок, да в самые морозы бывает регулярно.
    Вопрос - можно ли как-то дистанционно перезапускать котел?
    Есть gsm модуль, который показывает, что свет пропал, появился и затем дает информацию по температуре теплоносителя - отсюда я знаю, запустился котел после включения электричества или нет. На gsm модуле есть управляемые реле. А вот что дальше делать!
    Спасибо.
    Вдогонку.
    Согласен, что может надо какое ТО провести или что-то заменить, но хочется отопительный сезон так дотянуть, а уж летом все ломать)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте просто гофру от котла отцепить...
    Летом осмотрите лопости вентилятора на предмет пыли.
  13. Bars1969
    Bars1969
    Bars1969
    Томская область
    Народ, приветствую!
    Пользуюсь котлом 366GMF с ноября 2011. Дом почти 300 м2, сибит, утепление в целом хорошее (хочется верить). Регион - Томская область.
    Коаксиальная труба, выход через стену 40 см, высота над землёй около 2 м.
    Проблемы с котлом были такие:
    - Слабый наклон трубы - конденсат в котёл и сгорание трансформатора поджига. Исправлен наклон, конденсат на улицу, всё ок. Сделали по гарантии. В мороз - 30 за неделю столбик льда больше метра. Регулярно убираю, детям нравятся столбики :)
    - В -37 пару раз уходил в ошибку 99, забивались инеем заборные отверстия. Лечение: обмотал трубу до воздухозабора утеплителем, после воздухозабора удлиннил выхлоп сантиметров на 35. Результат - всё стабильно работает.
    - Почти в начале заметил, что нестабильно включается поджиг газа, циклит на поджиге и не всегда загорается, до 4-5 попыток до ровного горения. Снял крышку и обнаружил, что высоковольный провод касается внешней крышки, в месте касания тёмная пыль собралась. Вклеил кусок пластика где-то 8х12 см изнутри крышки, собрал - всё супер.
    Фото подберу, сброшу позже.
  14. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    Уважаемый Alex-Jim, список вопросов по котлам 7 серии: принципиальная схема, протокол работы с выносным пультом, подробности и протоколы по разъемам CN10, CN16. Насколько я знаю, платы управления производит не сам Rinnai, а другая корейская компания, но вдруг повезет.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    kolbasNIC, Вам-то зачем? Дать контакты по Риннаю в Москве? ООчень толковый специалист.
