1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Есть котел Rinnai RB-206 как к нему подключить комнатный термостат Ауратон? какой нужен провод и куда его воткнуть? Только если можно для женщины подробно? а не в 2-х словах.
  2. Vfrolov
    Vfrolov
    Vfrolov
    К котлу 106 GMF подключал термостат Ауратон к разьему CN16, к контактам 1 и 4 (крайние).
    В Вашем котле вероятно также.
    Контакты в термостате необходимо подключить нормально разомкнутые. Котел выключается при замыкании 1 и 4 контакта разьема CN16. Провод использовать 2х жильный, можно с сечением 0,5 кв. мм. Для подключения к разьему использовал 4х контактный штеккер от компьютерного аудио шнура, которые раньше использовались для подключения CDROM к звуковой карте.
    На фото указан разьем к которому подключен термостат.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если переключить 2й (если память не изменяет) флажек в 4х позиционном переключателе, то можно сменить комнатный термостат на нормально замкнутый.
  4. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем привет. Котел риннай 306 серии пашет с ноября 2010 года. ТО не делал но наверное надо. А так все ОК. Шумит но это не важно он стоит в отдельном помещении и никоме не мешеет. Теперь хотелка - что и как подключить что бы вывести инфу при откючению газа (есть ли такие контакты неважно где с которых можно снять V ?) У меня стоят термодатчики на отоплении но это долго ждать. (Пока остынет вся система) Пока доедешь все замерзнет. А так пропал газ - пришла СМС. Спасибо.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого есть реле давления газа.
  6. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Спасибо. Попробую решить эту проблему
  7. kolbasNIC
    kolbasNIC
    kolbasNIC
    Что значит зачем? Я использую эти котлы и хочу знать про них как можно больше, т. к. ни на какие сервисы рассчитывать не привык. Уверен, что ООчень толковых специалистов единицы, а попадаешь все время на каких-нибудь баранов, которые только зря тратят твои деньги и время. Поэтому конечно дайте контакт на специалиста. Пожалуйста.
    В мануале про 4-х позиционный переключатель написано следующее:
    SW NO
    Содержание
    OFF
    Прерываемая работа насоса (1)
    ON
    Непрерывная работа насоса (1)
    OFF
    Управление временем пропорционального горения/тушения (2)
    ON
    Непрерывное управление пропорциональным горением (3)
    OFF
    Отмена функции предотвращения промерзания
    ON
    Установка функции предотвращения промерзания
    OFF
    Внешний ввод. Точка B
    ON
    Внешний ввод. Точка A (5)
    Что-то непохоже, чтобы 2-ой флажок менял логику работы контактов для термостата. Я бы скорее предположил, что это 4-ый флажок. А нельзя ли уточнить этот вопрос. Может ООчень толковые специалисты знают. Для меня ответ на этот вопрос очень важен, т. к. если это так, то Rinnai можно будет непосредственно подключать к модулю ГидроЛОГО.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, после того, как я написал, залез прочитать и то же предположил, что 4 по мануалу логичнее, но помнится, что 2 по чему то...:faq: Не стал исправлять, т. к. такое переключение точно, что есть, а перепробовать какой из черырех - минутное дело.
  9. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Включение котла на замыкании контактов, это 4 перемычка переключателей SW2 в положении ON.
  10. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    4 в ON а CN 16 -1и 4 ножки и будет вам счастье
  11. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Ничего не меняется, как срабатывал на размыкание, так и срабатывает.
    А разъём не CN 16, а CN 3.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ
    Настенный газовый котел серии RB-DELUXEдля отопления и горячего водоснабжения с принудительным отводом продуктов сгорания
    6-я серия
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Во избежании недоразумений желательно полностью указывать модель котла!
  13. patriot400
    patriot400
    patriot400
    Ефремов
    Классификация и обозначение
    R B - 3 6 6 D M F
    RBRinnaiBoiler
    - 36: Тепловая мощность котла – 36.000 Ккал/ч (41,9 кВт)
    - 6: 6-я модификация
    - D: Тип DELUXE
    - M: Для системы отопления закрытого типа
    - S: Стандартный тип
    - F: Принудительный отвод продуктов сгорания и забор воздуха с улицы
    - Е: Принудительный отвод продуктов сгорания и забор воздуха из помещения.
    Подскажите возможен ли такой же фокус вот в таком котле? Котёл RB 256.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А мы Вам про GMF написали :)
    Разъем для D M F, лично я, не знаю...
  15. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Чем серия DMF отличается от GMF? Конденсационные котлы это какая серия?
