1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я им говорил, что не плохо было бы мне откатить... Не послушались!
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я вчера рождение дочери обмывал :)
    Проснулся ночью со слегка больной головой :)
    Если бы вы знали как я ненавидел свой котел этой ночью :)
    надо срочно ремонтировать колонку и отключать этот продвинутый насос на фиг.
    А насчет резонанса корпуса... Я проверял. Откручивал насос и держал его в руках.
    Без разницы.
    А как этим заморочиться? Что там может быть не так?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я полагал, что Вы уже не в том возрасте...
    Поздравляю! :victory:
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Doobik, спасибо.
    Я вот что думаю, если это так, то по идее шум должен как-то реагировать если взяться за корпус руками...
    Кстати случай когда-то был. Лег спать - слышу звук от пола. Сначала не придал значения, потом надоело. Думаю, неужели от котла? Точно, труба вибрировала. Взялся рукой и все прошло. Так что ваши выводы о том что железо гремело вполне вероятны.
    Сейчас котел включился. Ходил щупать, корпус котла весьма ощутимо вибрирует. Может попробовать открутить насос и на поролон положить? Хотя... Он ведь с диспергатором жестко связан.
    Сделать бы переключение насосов по датчику протока... Кто в курсе, бывают датчики протока работающие на размыкание?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я знаю, что Вы трудолюбивы и готовы к эксперименту! :)
    Мне кажется, что колебания могут погасить амортизаторы (Амортиза́тор (от фр. amortisseur) — устройство, превращающее механическую энергию в тепловую. Служит для гашения колебаний (демпфирования)
    Что если к корпусу прикрепить деревянные рейки (на боковины и лицевую панель)? Или что то другое, что не даст корпусу вибрировать...?
    Стати, у Вас снизу котел прикреплен к стене? Зазора между задней стенкой и котлом нет?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да.
    Не проканает. Рейки не погасят вибрацию. :(
    Я собственно знаю что делать. Переключить на внешний насос :)
    Но хотелось бы чтобы оно само переключалось.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если их через параллон?
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я понимаю, что вам забавно. Но тратить деньги, меняя насос серьезным риском нарваться на очередное "по нашему мнению шум насоса приемлимый" я пока морально не готов.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне не забавно, не то слово, мне нужен опыт. Но и пытатся заставлять Вас я не буду.
  10. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Как учеба в корее ? Что нового услышали ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Vartavova
    Vartavova
    Vartavova
    Запорожье
    Я бы сравнил шум насоса Ринная как работу старого советского холодильника. Многих людей это не раздражало и не раздражает. Но вот шум турбины это что-то. Ощущение, что за окном ангар с реактивными самолетами. Скажу точно - в помещении где находятся люди такой котел я точно не рекомендую ставить. Никакая нервная система этого не выдержит. Могу сравнить с Аристоном БФ 24. Аристон клацает и слышно как зажигается газ. Это практически незаметно даже когда находишься рядом.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С таким не сталкивался. :hello:
  14. Vasaq11
    Vasaq11
    Vasaq11
    Здравствуйте.
    У меня котел Rinnai RB166ME стоит 4 год. Отвод газов в дымоход. Дом кирпичный, 5-ти этажный, 4-й этаж. Оголовок трубы разрушен. В первую зиму выскакивала 99 ошибка. Проверил дымоход - чистый. Котел работал тихо. Вызвал сервис, поменяли какую то деталь (к сожалению не помню какую, но что то вращающееся и гудящее) ошибка пропала, но котел первое время после включения работает шумно пока не "притрется" (и до сих пор так работает). Но дело не этом. Дело в том, что опять периодически выдает 99 ошибку (не часто за всю зиму раз 5 и по в последнем месяце). Перед прошлым отопительным сезоном (2010г) делал ТО (чистку), перед 2011г. ТО не делал. Котел стоит на кухне в жилом помещении. Забор воздуха из комнаты. Обратился в сервис сказали: либо делать отвод в стену, либо в дымоход вставлять стальную гильзу и отвод конденсата в канализацию, и что еще эта ошибка может быть из за загрязнения деталей котла. Т. е. больше "сопротивление", больше "энергии", превышение "порогового значения" и соответственно отключение.
    Поможет ли избавиться от этой ошибки:
    1. просто чистка
    2. вставка стальной гильзы
    На протяжении свей зимы в дымоход падали маленькие камешки, не думаю, что забился. Если б это было так, то не работал бы котел целую неделю после последней ошибки.
    Спасибо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уверены? ;)
    Я бы начал с чистки вентилятора. На кухне много жира, наверняка все лопасти забило... И делайте забор с улицы.
