1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Vasaq11
    Vasaq11
    Vasaq11
    Ну да уверен, т. к. к котлу подключено всего одно колено для отвода газов и все. Сверху более никаких подключений нет. Делать забор с улицы нет возможности. Расстояние от котла до стены 3 метра. (Тогда проще перенести котел ближе к стене и отвод сделать на улицу).
    Неужели просто чистка вентилятора решит эту (для меня существенную) проблему?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как же он одним коленом стоя на кухне, берет воздух из комнаты!?
    Одно из двух: или решит, или не решит. Как узнать не почистив?
  3. Vasaq11
    Vasaq11
    Vasaq11
    Извините за назойливость, но все же спрошу: если не обращаться в сервис самому это возможно или лучше "со свиным рылом да в калашный ряд" не соваться?
    И для ясности картины фото.
    И еще вопрос: если переносить котел к окну (на место шкафа) и делать отвод газов через стену, будет ли мешать стояк газовой трубы который проходит в углу? Какие минимальные расстояния?
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня 106GMF. Не знаю похоже или нет но попробуйте сделать несколько вещей...
    1. возьмите отвертку и полностью снимите трубу забора воздуха
    2. с другой стороны заглушка - уберите ее тоже
    3. купите в автозапчастях фильтр от УАЗа (который плотный - рублей 100 стоит) разрежьте пополам и положите на образовавшиеся дырки.
    4. откройте котел, найдите турбину - она тремя болтами закреплена, открутите и посмотрите на нее, возможно грязная, открутите сами лопасти от турбины и помойте хорошо.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Окна пластиковые, как я посмотрю... А откуда возмется воздух на кухне для котла?
  6. Sergant99
    Sergant99
    Sergant99
    Минск
    Будем отказывать себе во всем, но котел воздухом обеспечим! :aga:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ? Круто. Сами вешали? Или с помощью горегаза? Дело в том, что для сгорания 1 м3 газа нужно до 15 м3 воздуха. А где ему браться-окна пластик (герметичны)... Вот я и спрашиваю-?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно ни в чем себе не отказывать, только в котле. Уж так создан этот гнусный мир, что для горения нужен воздух...
  9. Vasaq11
    Vasaq11
    Vasaq11
    Если загрязнение турбины причина 99 ошибки, тогда надо научится ее чистить и делать регулярно эту процедуру. А стальную гильзу вставлять в дымоход надо обязательно? Химия конденсата его разрушает сколько он может протянуть?
    Вешали сами, горегаз сделал фактическую приемку. Зимы мягкие в основном использую режим экономии, поэтому котел работает не круглосуточно. Кухня (3.9х2.7) совмещена с большим залом (5,5х5,5) высота 2,5 объем около 100 м3 пляс проветриваю вроде бы хватает. Вообщем понял надо переделывать, переносить котел и делать забор и выхлоп на улицу. Но проблема там газовый стояк.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переключите второй дип в 4х позиционном переключателе - количество конденсата резко снизится. Тогда, возможно, протянет очень долго.
  11. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    Котел 206 SMF три года в эксплуатации.
    Неисправность – котел резко перестал нагревать воду на горячее водоснабжение.
    При включении гор. воды происходи частичный нагрев, при этом температура воды изменяется от холодной до теплой. Из «трехходового клапана» капает вода и раздаются щелчки.
    При разборке клапана и теплообменника грязь не обнаружена, все чисто. Визуально в клапане повреждений нет.
    Подскажите, пожалуйста, предполагаемую неисправность? (клапан или клапан+плата+термодатчик)
    Как ее устранить, бюджетней?
    Какая примерная стоимость трехходового клапана, работы и т. д. то есть на сколько я попал с Ринаем
  12. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    Еще, забыл написать, что при нагреве горячей воды происходит одновременный нагрев системы отопления и горелка работает на «большой» мощности.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Замена 3хходового, как Вы уже и сами поняли...
  14. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    С процентным содержанием СО2 в продуктах сгорания напрямую связана величина коэффициента избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха (лямбда) — это отношение фактически содержащегося в газовоздушной смеси количества воздуха к теоретически необходимому для полного сгорания газа. Чем ниже этот коэффициент, тем выше лежит точка начала конденсации водяных паров из продуктов сгорания (например, при лямбда = 1,1 конденсация начинается при охлаждении продуктов сгорания до 56°C, а при лямбда = 2 — только при 40°C). Из выше сказанного вытекают условия максимального использования “скрытой” теплоты водяных паров конденсирующими аппаратами:
    1. Система отопления, в которой установлен газовый конденсатный теплогенератор, должна работать как можно с более низкими температурами теплоносителя (особенно важна температура обратной линии, так как конденсация начинается в хвостовых частях котла, омываемых обратным теплоносителем). 2. Конденсатный теплогенератор должен иметь высокоэффективный теплообменник, чтобы успеть охладить продукты сгорания ниже точки росы за время их прохождения через него.
    3. Конденсатный теплогенератор должен работать с как можно меньшим коэффициентом избытка воздуха лямбда.
    Вот такая ерунда блин...
  15. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Опять ВСЕМ привет! Почему то не включается четвертый уровень гор. воды. И нагрев не происходит и повышение мощности в работе не слышно. Может кто подскажет ...
