1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотрите давление газа на котел.
    А был четвертый уровень?
    А он нужен?
  2. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Да был. Иногда бывает нужен когда пару - тройку кранов включаешь. А давление газа можно самому подрегулировать в котле?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что, нажимаете кнопку увелитения температуры ГВС, а деление не появляется?
    От кранов и их количества деления не зависят. Если раньше грел лучше, а сейсас плохо стал - мойте теплообменники, т. е. проводите ТО.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На SMF есть 4-й уровень ГВС. (35,40,45, 60 град)
  5. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    Было замечено, что при небольшом понижении давления воды в кране, посредством закручивания, четвертый уровень благополучно включается. И КИПЯТОК прям
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Определитесь с терминалогией!
    P. S. для получения горяч. воды 60град., необходимо вкл. на пульте управления "4-й уравень". Отклыть кран на смесителе и подождать 42 сек.
  7. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Я так понимаю, эти котлы с закрытой камерой сгорания. У меня котельная находится в цокольном этаже, потолок цокольного этажа находится на высоте 400мм над землей. Как мне организовать дымоход, дуваю 2 варианта?
    1. Поднять вертикально над котлом, потом вывести горизонтально на улицу на высоте 200мм от земли, потом вертикально на высоту 2м? По нормам так можно (вроде, надо выводить на уровне 2м)? Куда будет стекать конденсат?
    2. У меня есть дымоход в стене (асбоцементная труба с внутренним диаметром 140мм около 10м длиной). Если я воткну выхлопную трубу в этот дымоход, в этом дымоходе создастя сильная тяга, не будет ли эта тяга слишком сильная и избыточно продувать (вытягивать) воздух через камеру? Опять же эта тяга будет создавать пониженное давление в камере.
    И еще, при 2 варианте, дымоход проходит во внутренней стене дома, в этом случае будет образовываться конденсат в дымоходе?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Первый вариант вообще ни как не проходит.
    Второй... Если не утонете в коденсате, то можно попробовать... Есть люди, у которых работает нормально, но гарантий на такую работу ни кто не даст, т. к. производитель не предусматривает такое подключение.
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    И все-таки, котел с закрытой камерой сгорания расчитан на то, что вентиллятор подводит воздух и выводит выхлоп через коаксиал или через 2 трубы ровно столько сколько нужно, (некоторые меняют скорость вращения вентиллятора в зависимости от нагрузки). Если мы выхлоп от котла присоединяем к дымоходу, в котором содается тяга, то расход воздуха через котел увеличивается, по сравнению с паспортными данными. Значит, уменьшается КПД котла.
    Есть какие-нибудь соображения?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Есть. Вы правы :)
    Бывают случаи, что вообще не возможно нормально настроить.
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Так эти котлы должны настраиваться в каждом конкретном случае, в зависимости от длины вертикального дымохода?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Любой котел вводится в эксплуатацию пуско-наладочными работами.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А в жизни бывает ТАК...
    Только не забываем про конденсат. Куда его девать будете. (или отверстие на улице внизу сверлим, или в доме организовываем)
  14. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    Добрый день у меня rinnai 206 smf какой выносной термостат к нему пойдет(
    желательно подешевле)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы имеете ввиду датчик комнатной температуры, то любой из тех, что подешеле.
