1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Сергей8219
    Сергей8219
    Сергей8219
    Что то настраивали при запуске, в декабре (чел из Риная). Декабрь-май работал нормально. А как я давление на входе проверю без манометра? Или это можно?
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Диф. манометром (спец.инструмент) или U-образным манометром (ищите в Internet-e). И делайте сами, прозрачная трубка (от строитель. уровня) и миллиметровка (или ленейка), монтируем на досточку. И вперет на измерения.
    Как я сказал ранее. Если высокое, то котел захлебываться будет.
    Мерить надо под котлом. Самый правый штуцер (алюмиревого цвета), там болтик под фигурную отвертку.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  4. Rinnai
    Rinnai
    Rinnai
    ДОНиБАСС
    По правилам в кухне кроме дымохода есть еще и вентканал. Он и обеспечивает приток.
    Смонтировано в принципе без нарушений, проблем с ДБН Газоснабжение - нет. 99 ошибку может вызывать ряд параметров и перенос котла для подключения коаксиальным дымоходом может и не решить проблему. Если запланирован ремонт, то однозначно переносите котел или гильзуйте дымоход в плановом порядке - существующий дымоход из силикатного кирпича продолжит разрушаться и Вы вынуждены будете потом выполнять работы аварийно.
  5. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    Вентканал должен работать на вытяжку, он для того и требуется при установке газового оборудования чтобы удалять из помещения газ в случае утечки. Если котёл берёт воздух из помещения, значит должен быть обеспечен приток и для котла и для вентканала. А если вентканал и дымоход выходят рядом друг с другом, то в случае притока из вентканала (обратная тяга вроде бы называется) получите приток части отработанных газов из дымохода!
  6. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. Собираюсь установить котел Rinnai 376-EMF. Хотел подключить его к вертикальному дымоходу, который остался от старого котла (жестяная труба), но монтажники утверждают, что из-за конденсата труба заржавеет и рассыпется. Кто-нибудь подключал котлы к обычному вертикальному дымоходу, были какие-нибудь проблемы с конденсатом? Слив конденсата планировалось сделать через тройник в канализацию.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если есть возможность подлючить штатный дымоход, то ставьте его.
  8. Лидинг
    Лидинг
    Лидинг
    Здравствуйте, форумчане! Я- на новенького к вам. Нацелился установить 206 (или207) котёл.Судя по активности форума-после установки появится масса вопросов и, благодаря вам-столько же советов. Кратко о себе: восьмой десяток лет, технарь в области испытаний электронной аппаратуры. Готов активно участвовать в форуме. В качестве вступительного взноса предлагаю для ликвидации наледи на впускной трубе обмотать её греющим проводом. Это ватт 15, да ещё можно запитать её через простейший термодатчик. Использовал такой провод для обогрева водяной магистрали, отопления-то пока нет.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А можно так бороться.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Или так ещё можно бороться.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У Вас не соскучишся. :)]
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Добрый день. Этой весной Риннай 36 начал выдавать ошибку 11 (недостаток газа),раз в 2-3 дня. Запускаю по-новой,все работает, до следующего отключения. На этой трубе, до и после моего отвода, сидит еще 18 домов - я как раз в серединке - никто не жалуется.
    Сам я пробовал, во время работы котла, прикрывать газовый кран на трубе, плавно, до конца. И, почти до конца, котел не выключался, те газа, по идее, хватает ему. С чем может быть еще связана моя проблема?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот котел не измеряет давление газа и не знает достаток его или недостаток. Тут тонкости перевода...
    Зовите мастера на техобслуживание.
    Если бы Вы написали сколько лет котлу, то интереснее было бы...
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Год и 4-5 мес. До этого точно такой же, провисел на том же самом месте, 4,5 лет, даже пульт не менял.
    Сам котел поменял по-дурости, это отдельная история. Можно, конечно, старый вернуть, если проблема нетипичная. Сначала вот, посоветоваться хотел.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте прежде всего вентилятор на наличие пыли на лопостях... Но лучше всего и теплообменник почистить, и горелку, и дымоход, и электрод розжига...
