1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    1.Работает постоянно горелка? "Нормально" или "нет" зависит от размеров отапливаемой площади, степени её (площади) утепления, сочетания температур ("за бортом" и заданной для СО)
    2.Работает постоянно в смысле "тактует"? Нормально.
    Должно.
  2. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    спасибо всем за ответы. добавлю:
    1. отапливаемая площадь 140 м2 (1 эт. отапливается ТП, 2-й - радиаторы), газобетон 400 мм , температура за бортом от -10 до -30 - не влияет на постоянство работы - котел не тактует, т.е. горелка работает всегда.
    2. по поводу ГВС - иногда при включении гор. воды котел не вырубается и продолжает работать горелка, иногда как я писал выше - сначала выключается горедка, потом включается, потом опять выключается. странный какой-то режим подачи ГВС.
  3. Dyxass
    Dyxass
    Dyxass
    0. У соседа стоит Ренай, стена 200мм брус.
    Сначала был конденсат, потом трубу поставил
    немного под наклоном на улицу и всё прошло !
    1. Строю дом 250 м2, подвал-гараж, 2 этажа и мансарда.
    Решено! - ставить буду Ренай, 29кв
    2. Хочу еще поставить резервный котёл Т.Т. или Эл.
    Какой лучше ? И как его врезать в Систему ?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот режим говорит о том, что автоматика котла не может подобрать мощность горения к расходу ГВС. Или плохо настроена мин. мощность, или слабо открываете воду (выставлена слишком высокая температура ГВС), или загрязнен вторичный теплообменник и плохо идет теплообмен.
    Для начала попробуйте снизить на пульте температуру ГВС.
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Удачи!
    Т.Т. "сложно" автоматизировать. Смотрите на Форуме специальную ветку по этому типу котлов.
    Возможность применения в качестве резерва электрокотла зависит от надежности (бесперебойности) электроснабжения и финансовой "свободы".
    Мне лично электрокотел симпатичнее.
    Параллельно, через шаровые краны, либо соленоидный клапан.
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Шаровые краны открывать/закрывать придется вручную. Включение/отключение резервного котла (электро-, например) можно и автоматизировать. Тогда, для подключения к СО целесообразно воспользоваться электромагнитным клапаном соленоидного типа ("открыто-закрыто").
  7. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Купил Rinnai RB-206GMF 23 квт. Поздравляйте! Или сочувствуйте :)
    Есть вопросик, в характеристиках написано давление газа 45-250 мм.вод.ст. вот интересно как он будет работать например при 50-70 мм.вод.ст.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО, нормально будет работать.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Народ, дайте ответ (или укажите направление мысли).
    Котел Rinnai-366DMF. Котлу 1,5 года . Дымоход простой. Внутри (от пыли) чистый. Газ.клапан настроен. В режиме отопления работает стабильно (объём системы большой литров 500 и более).
    Включаю ГВС, котёл переходит в режим нагрева. начинает увеличивать обороты. Идет перегрев теплоносителя до 90 после чего горелка гаснет (разбор воды продолжается), темп-ра теплоносителя падает до 60. После горелка ВКЛ и по новой нагревает до 90 и далее ПОВТОР. При этом ГВС установлена на 50. Хотя в момент нагрева ГВС не подымается даже до 46.
    Вопрос::faq:
    1. из-за чего происходит перегрев.
    2. что сломалось.
    Зарание спасибо, что напрягли извилины
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Нет циркуляции (слабая).
    Насос. Или забит теплообменник.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А раньше нормально было? Если да, то чистить фильтры и теплообмееник вторичный.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В режиме отопления всё хорошо...
    Хотя втор.теплообменник посмотрю.
    Да. Началось месяц назад.
  13. гарей
    гарей
    гарей
    посмотри на всякий случай трехходовик он может не полность открываться -заклинивает из-за накипи
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Чем можно удалить отложения серо-водорода (пригоревший, прилипший-черные хлопья). Вода скваженная.
    Я промываю Жидкость FINK (разбовляю 1к10)для удаления кальциевых отложений для насосов Rothenberger РОКАЛ 20. Отложения кальция вымываются, а черный налет нет.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Загляни в котёл. Из-за этой грязи и появляется ош.99
