1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перед тем, как покупать котел, есть смысл ознакомится с правилами его монтажа...
    Дымоход должен выходить на уровне не менее 2м от земли... Если сделать меньше, то последствия не предсказуемы.
  2. ДенисВФ
    ДенисВФ
    ДенисВФ
    С правилами ознакомились, все инструкии прочитали, весь интернет изучили :)
    Но как решить поставленную задачу - ответа не нашли.
    Монтажники утверждают, что никаких проблем не будет, но верится слабо, потому и пришел сюда...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Денис, я понимаю, что Вам хочется, что бы сказали, что правила монтажа - фигня. Но подумайте, для чего в правилах указывается высота над землей? Не имело бы значения - не писали бы...
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это уже обсуждалось, см. выше. https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-47
  5. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Здравствуйте!
    вопрос к уважаемым гуру.
    имею котел RB-206 (6 серия), в эксплуатации на даче 4-й год.
    летом естественно пользуюсь только контуром ГВС.
    появился такой глюк - при включении контура ГВС на пульте, через некоторое время самопроизвольно включается контур отопления.
    к чему бы это?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохо.
    Глюк.
    Неведомый...
    То ли пульт, то ли плату менять...
    Я бы с пульта начал.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Как вариант. Разобрать пульт, и феном прогоеть. Подобным способом сот. телефоны лечат.
    Если не поможет, то пульт заменить. А возможно плата вышла из сторя (пульт рабочий).
    Вывод: или пульт или плата пробуйте.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Я б не стал "шаловливыми ручками" лезти. Надежнее для техники вызвать мастера.
  9. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Спасибо за ответы!
    в принципе и сам подумал, что либо пульт, либо плата.
    пульт, по-моему, до сих пор в защитной пленке.
    вроде бы не падал сильно - провод короткий, до пола не упадет.)
    продолжу наблюдение.
    первое впечатление такое, что самопроизвольное включение отопления происходит вскоре после включения контура ГВС, и вроде бы 1 раз.
  10. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Второй день нахожусь на даче.
    пока глюков нет.
    возможно, есть какая-то зависимость от активности использования ГВС, а я здесь один, и пользуюсь в жару редко.)
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Значит просто из-за того, что ранее не пользовался, автомат как бы вспомнил настройки)
  12. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. После установки котла Rinnai 376-EMF монтажник сказал, чтобы на котле не ставили температуру отопления 65 градусов и ниже, потому что "образовывается конденсат, из-за которого ржавеет медный теплообменник". Бл*, так это же конденсационный котел. Описанное монтажником правда или он просто му..к, и низкая температура отопления ничем не грозит?
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Глупость какая-то.
    по ОС стоит 45-50, не вижу проблем.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это обычный котел с достаточно высоким КПД. :)
  15. Лидинг
    Лидинг
    Лидинг
    Всем привет! Купил котёл Rinnai RB 207 EMF, с чем себя и поздравляю. Площадь небольшая (150 м.) и потребление горячей воды - 2 умывальника, душ. Но 3 этажа! Не знаю, хватит ли штатного насоса на прокачку СО и ГВ. Может, кто-нибудь даст ссылочку на типовую обвязку или схему котельной с Rinnai 207, буду признателен,
