1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Лидинг
    Лидинг
    Лидинг
    О, нашёл! Это "Альбом типовых схем водяного отопления домов" на сайте Valtek. По-моему,для начинающих теплотехников, вроде меня, это будет полезно.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы начинающий теплотехник? Для начинающего у вас шибко неправильные вопросы. Не переоценивайте себя :hello:
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вопрос к Бывалым (развейти сомнения): залит антифриз в СО вместо вода. При первом запуске, насосу его тяжелее разогнать, чем воду... Так ли это?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В какой пропорции залили?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А черт его знает. Я думаю клиент разбовлял "по максимуму" (чтобы и при -50 не прехвотило).
    Насколько я знаю антифриз текуч. Это так, почти со всех соединений в котле подсачивается.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что не критично. Пока с такими случаями не сталкивался. Насосы да, советуют ставить помощнее.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что при первом запуске насосу не тяжелее, чем при десятом ;) Если нет циркуляции, то и на воде, скорее всего, не будет. Но не разведенный антифриз - это круто. Надо развести в любом случае.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ответ: Котел 207EMF в СО залит антифриз, котел стоит в подвале и топит баню (отдельно стоящее здание). Периодически появлялась ош. 16.
    Думал тяжелый антифриз, насос не успевает разогнать. И вскипает. А нет, там в бане теплые полы с узлом термосмешения.
    P. S. клапан закрывается, работа в тупик, вскипание, ошибка 16. (надо делать байпас).
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    К котлу никто неподходил 4 года. Когда открыли его, а там вот такая беда.
    Причина: заводской брак или человеческий фактор.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему так решил? Явно был перегрев горелки. Или лился на нее конденсат. Т. е. или не правильный пуск, или не правильный монтаж...
  11. ДенисВФ
    ДенисВФ
    ДенисВФ
    Устанавливаю Rinnai RB 207 EMF в подвал.
    Пообщавшись с несколькими монтажниками остановился на варианте сэндвич-дымохода: выход на улицу на уровне земли и подъем вверх вдоль стены на 2 метра. При этом в теплом подвале устанавливается тройник для сбора конденсата и его отвод в канализацию.
    Теперь не дает спокойно спать другой вопрос: а не будет ли конденсированная серная кислота разъедать пластиковые канализационные трубы?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Полностью согласен с модератором. Быстрее всего собралось здесь и косяковый пуск и такой же монтаж. Если пуско - наладчик видел косяки и запустил котёл -то вдвойне виноват.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Думаю заводской брак. Но смущает, 4 года эксплуатации без чистки. И если присмотреться на первое фото, то видно что прорези (где газ должен выходить) почти все забиты.
    И ещё непонятно почему в одном месте "чернота"
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Прорези забиты потому что конденсат лился как из ведра.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Когда конденсат льётся то картина вот такая (последствие неправильно установленного дымохода-уклон не наулицу, а в дом).
    P. S. очень трудно удаляются "голубые окислы", не очень трудно. Даже в кислоте плохо растворяются.
