1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Да. Но что значит правильно? 5 точек разбора. А это не мало. И рециркуляцию горячей воды не смог придумать. Поэтому так и чудили. Тем более места под бойлер хватает. Пока работает. В паралель задействован 15 квт. электрокотел для резерва. Короче что есть то есть.
  2. Exterminator
    Exterminator
    Exterminator
    Поставил 3 месяца назад настенный Ринаи (29Квт). Отоплением пока пользовались мало, а вот при включении горячей воды несколько раз котел начинало сильно колбасить и трясти. Что бы это могло быть?
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Попробуйте закрепить хорошо. И подложите под крепежные пластины (сверху/снизу), что нибудь для амортизации.
    P. S. А мастер на пусконаладке был?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полагаю, что не отрегулированна мощность. Грозит прогоранием теплообменника.
  5. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. Котел RB-367EMF. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    1) Для чего нужна кнопка аварийного запуска? В инструкции об этом ни слова.
    2) Обязательно ли подключать к канализации патрубок отвода воды? В каких случаях из него может потечь?
    3) Возможно ли полностью слить воду из системы отопления через котел? В разделе инструкции "очистка фильтра и СО" написано "закройте кран холодной воды ГВС и поверните влево трубку отвода воды. Слейте теплоноситель (около 5 литров) из прибора". Т. е. таким образом всю соду из СО не слить?
    Заранее спасибо.
  6. Exterminator
    Exterminator
    Exterminator
    Трястись начинает внутри похоже насос или что-то подобное. Я к сожалению не спец. Получается это нормальное явление?
    Да мастер на пусконаладке был. Но уровень оставляет желать лучшего - местный райгаз. Даже шланг газовый нормально не прикрутил к трубопроводу - я чуть не взорвался, про остальное молчу...
    Как ее можно отрегулировать? На вас только надежда, подскажите плиз.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте расширительный бак на наличие воздуха, заодно.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. что бы запустить котел при неисправном пульте.
    2. Считаю, что это даже вредно, т. к. сброс - это аварийное состояние, Вы о нем должны знать, а если в каналью, то как узнаете?
    3. Сольется все, что выше котла. Если надо слить то, что ниже, рекомендую перевернуть дом.
    На меня то почему? Вызывайте тех, кто делал пусконаладку! И брал за это деньги...
  9. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Спасибо за ответ. А в каком положении при нормальной работе должна находиться кнопка аварийного запуска? Включенном или выключенном?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выключено.
    Наверно ...:aga:
    Если котел реагирует на нажатие кнопок на пульте - все ок.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Откройте переднюю крышку, посмотрите на неё. На ней должны быть "отметены" от трения "ЧЕГО-ТО". Наклейте на эти места изоленту или двусторонний скоч.
    P. S. И проверте винты на насосе (внизу три шт.)
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А все-таки, ошибка 11, кроме отсутствия газа, что-то еще может означать? Просто котел работал-работал, в разных режимах, а сейчас выдает ошибку. В смысле, звать газовщиков или ремонтёров по котлу?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего грязные лопости вентилятора и забит пылью теплообменник. Вот и не розжигается...
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Первое что нужно проверить, доходит ли газ до котла. (открутить шланг под котлом и откр. газ. кран).
    далее наблюдаем...
    1. Если возгорание происходит (видно в кругл. окошко пи откр. передней панели) и пухнет (через дару сек.), то проблема с датчиком ионизации (горения)-попробуйте пошевелить его в соединениях.
    2. Если возгорания нет. То скорее газ. клапан под замену. Или блок управления (мало вероятно).
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не, у меня работает, от нескольких часов, до пары суток, в режиме"экономия 0" сейчас. Летом, без отопления, вообще не выключался, по-моему. Газовщиков, внутреннюю магистраль чтоб проверили? у меня там - и от пожара которая штука расплавляться (внутри) должна, и верещалка-от запаха газа. Поди они воду мутят?
