1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. Котел RB-367EMF. При открытии крана подпитки раздается громкий скрежет. Это нормально? Надо открывать кран при включенном отоплении или выключенном? И что это за состояние котла, когда отопление включено, горелка не работает (индикатор погас), но котел продолжает шуметь? При этом из дымохода немного идет теплый поток.
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Скрежет и у меня есть, и с первым котлом и со вторым. Думаю-нормально, у старых кранов такой же звук бывает. А давление, вообще 2, постоянно, ему высоко воду гонять, иначе не продавливает. А на шкале давления, красная зона с 3-ки начинается, и в паспорте тоже это написано. Насос тоже стоИт.
    может, модель другая?
  3. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Спасибо за ответ. А у вас какая модель? В инструкции сказано, что допустимое давление от 0.5 до 1.5 khf/cm2. На шкале манометра этот диапазон как раз и отмечен.
  4. NickSharshov
    NickSharshov
    NickSharshov
    Московская область
    Подскажите пожалуйста... У меня стоят два котла RB-306 SMF и RB-367 EMF, подключены через гидрострелку. Дом 400 с лишним квадратов, нагрузка тепловая пока маленькая. Вопрос в том как сделать чтобы котлы работали синхронно..? У обоих котлов температура теплоносителя выставлена одинаково, но когда температура теплоносителя падает до 50 градусов котел EMF раньше включается и нагревает теплоноситель, второй понимает что теплоноситель опять нагрелся и не включает горелку. В результате один котел постоянно сачкует. Как это исправить?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выключите котел, который работает.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А зачем синхронно? На практике, котлы включают с разной температурой. Для того чтобы если не хватает мощности одного, то в пощь вкл. второй. (экономия на эл. энергии).
    P. S. EMF-на отопление, SMF-на отопление и ГВС. SMF лучше воду греет (ИМХО).
    Открываейте дальше кран, и звук пройдет (большой перепад давление. Отопление-Водопровод)
  7. NickSharshov
    NickSharshov
    NickSharshov
    Московская область
    Так в том и дело что второй никогда и не включится из-за гистерезиса. Напоминаю что котлы включаются при температуре 50 градусов и выключаются при 70
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну поставте второй на градус меньше.
    Или на 2 ;)
  9. NickSharshov
    NickSharshov
    NickSharshov
    Московская область
    Как вариант можно вмешаться во внутрь, например через рэле подключать к терморезистору последовательно небольшое сопротивление, плата управления будет думать что температура упала, а катушку рэле подключить к светодиоду другого котла.
    Ничего умней не приходит...
    Неужели Rinnai не предусмотрел совместную работу своих котлов..?
    Так у них дискретность 5 градусов. Когда ставлю один поменьше, то картина меняется наоборот
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эти котлы практически такие же, как и для внутреннего рынка. Жилища у них не большие. Используются в основном в поквартирке. Зачем одновременно 2 котла?
    Боюсь, что без комнатного термостата не синхронизировать.
  11. NickSharshov
    NickSharshov
    NickSharshov
    Московская область
    Площадь большая и бойлер, один не справится
    Самое интересное что в интернете есть фотографии котельных с двумя котлами,. но как они работают..?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что нибудь типа этого:
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ставьте один котел на бойлер, а второй на отопление.
    А вообще, лучше бы схему принципиальную схему увидить, а потом советы давать.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Схему - это точно. Чую, что что то там намудрили.
  15. АлАр
    АлАр
    АлАр
    А если котлы использовать в режиме теплый пол?
    Хочу, для людей, далеких от сервиса, но которых интересует тема "умный дом" поделиться своим опытом и заодно собрать в одном посте всю инфу, раскиданную в этой теме.
    Основная цель,- регулировать Т в доме удаленно, поскольку дом не для постоянного проживания и лишний газ тратить не хочется но и не хочется приезжать в холодный дом и ходить в верхней одежде, пока не прогреется.
    Использую GSM сигнализацию Кситал 8Т,в которой есть три реле, управляемые через GSM. Второе предназначено именно для управления отоплением. Задается Т (есть датчик Т) при которой реле замыкается, а размыкается оно при температуре Т+2. Котел GMFсерии. Подключился на разъем CN16 (у ранних серий CN3) 1 и 4 контакты (использовал разъем от аудиошнурка CDROM) и вывел на реле №2 (средний и левый контакты,- т. е. нормально разомкнутые, там есть картинка на корпусе, спутать трудно). На плате (учитывая логику работы реле) пришлось переключить последний переключатель в четырехпозиционном переключателе. (их два рядом на 8 и 4 микрика) Котел при этом начинает включаться, только если контакты 1 и 4 у CN16 замкнуты (по умолчанию наоборот).
    Вуа-ля. Всю неделю температура в доме +14, а за несколько часов до приезда посылаю СМС и к приезду в доме уже комфортно.
    PS В инструкции к Кситалу написано "реле замыкается" а не "переключается". Наверное можно было использовать нормальнозамкнутые контакты и не трогать микрик, но засела эта фраза в голове, поэтому пошел таким путем, даже не проверив как реально работает реле.
