1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Подскажите по Rinai RB206 при включении отопления внутри пару минут что-то гремит, как-будто что-то вращающееся за что-то цепляет., потом перестает. При вкл горячей воды такого звука нет. Циркуляционному насосу кирдык приходит? Можно ли его как-то почистить - починить?
  2. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Нет щелочная среда там не высокая, все нормально будет
    Мы соляной кислотой теплообменники моем, хоть и не рекомендуют но промываются хорошо, кроме известкового налета.
    дымоход коаксиальный?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Циркуляционный насос работает и при приготовлении ГВС. Точно так же.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это работет 3-х ходовой клапан. А щелкает микропереключатель. (щелкает и при ГВС и при ОТОПЛ.-конец движения шарика).
    P. S. на фото клапан от GMF/EMF (стврой версии). новые так не разбираются.
  5. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Doobik, дайте пожалуйста совет. Котел GMF 306. Форум начал читать уже после монтажа котельной в подвале. Коаксиал выходит примерно в метре от отмостки. Сосулька нарастает быстро. Прошлую зиму вышел из положения сделав забор воздуха из помещения (сдернул гофру). Сосульки не было. Вопрос. Существуют Ринаи с забором воздуха из помещения (индекс E кажется вместо F) В чем принципиальное отличие? Можно ли сделать забор воздуха с улицы не через коаксиал, а отдельным воздуховодом, т. е. почему именно коаксиал? Ну и почему именно с улицы? Диаметр воздухозаборника,= 80, а вентиляционная труба 110. Неужели она не обеспечивает достаточное для горения кол-во воздуха в помещении? Очень нужен совет, как уменьшить гемморой от не свосем грамотного устройства котельной. Отсутствую в доме от 5 до 20 дней.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Может первое поколение и есть... Мне извесно начиная с 5-го (165, 205, 255... и выше). все водогреи турбовые (КПД выше при меньших размерах горелки). Коаксиальный дымоход удобнее: дырку дополнительно не далать, воздух "забираемый" подогревает (тоже на КПД влияет).
    Можно котел эксплуатировать с одной трубой. Но при этом переключите 3DIP SW1, и подумайте о фильтре на патрубок забора воздуха. Что-то типа этого (только не забудте верхнее отверстие закрыть).
  7. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Черт его знает, там звук такой металлический скребущий. Причем если на корпус котла нажать то звук пропадает. У соседа такой-же котел там такого нет, моему правда пятый год уже. В выхи сниму рышку послушаю внимательно откуда звук.
  8. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    У нас на семинаре по ринаю поднимали эту тему на счет фильтра при работе забор из помещения, сказали что не предусмотренно и не сможет вентилятор втянуть
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Саш, нафига козе баян?
    Все котлы с открытой камерой сгорания берут воздух с помещения. При чем не только когда работают, но и при простое. И ни чего страшного.
    Продуть котел раз в год так и так надо...
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Согласен! Если делаешь это сам.
    А если приходиться платить фирме, да ещё и деньги последние. То вот и приходится ИЗОБРЕТАТЬ...
    P. S. На чистку трачу от 40мин. до 1ч.20мин. (с выписыванием документов в двух экземплярах).
    Плата за высокий КПД (за турбину), это более частое обслуживание. И не забываем, что Rinnai вентилятор с переменными оборотами. Собстренно из=за чего и "вылазиет" ош. 99 и 90. Причем чаще всего это происходит при ГВС.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Помнишь, мы об этом говорили? Купил себе https://kompressory.vseinstrumenti.ru/porshnevye/bezmaslyanye/fubag/handy_air_ol_195/ Доволен! :super:
    Время сократилось в разы. Он себя уже окупил не однократно. Но! Обязательно нужен противогаз! Типа такого http://www.prff.ru/shop/UID_205.html У которого написано, что помогает при работе с красками. Обычный респератор не спасает.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вариант пылисос в другую руки. И предварительно, кисточкой на бумажечку. Тогда и пыли меньше...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. к. она остается в котле...
  14. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    у вас подпитка ручная? или автоматическая? если ручная, то перед подпиткой в систему закройте кран подачи воды, открутите вентиль подпитывающий откройте кран подпитайте нужное давление и все тоже самое только в обратном порядке! P. S как часто вы подпитываете?
  15. АлАр
    АлАр
    АлАр
    SW1 - это который на 8DIP? Буду очень признателен, если расскажете его предназначение. Просто прошлую (первую) зиму эксплуатации я его не трогал и вроде ничего не случилось. Воздух брался из помещения уже подогретый, Температура выхлопных газов на выходе была выше и они не успевали остыть и конденсат (сосулька) не образовывался. Все бы хорошо, но не люблю "умничать". Хочу понять основу именно такого контрукторского решения.
    P. S. А воздух с улицы далеко не всего чище воздуха внутри помещения.
