1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Недавно запустил у себя дома котёл реннай 366smf (котёл отдали мне б/у даром) дом 86м2.
    поставил на входе в котёл газ. редуктор, выставил давление на входе 120мм в. с.
    отрегулировал вторичное давление газа по паспорту. Работает супер.
    замерил температуру отходящих газов =130с (TвходТН=15с T выхТН-55с),как по паспорту написано.
    т. е. заявленное КПД котла выдерживается. паспортным данным можно верить, не завышают корейцы.
    Котлом очень доволен.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Абсолютно без проблем втягивает.
  3. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Эт хорошо, а то после отделки плохо чистить лопости теплообменника
  4. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    А кислорода ему хватает? ведь в окошечко не заглянуть не посмотреть какое там пламя?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. 8DIP? Да. 3-й DIP off- уменьшает обороты вентилятора, так как ему ненужно преодолевать доп. сопротивление на "всос".
    2. температура выхлопа может понизиться.
    Чем ниже температура выхлопа тем выше КПД. Пример вам, конденсатный котел. Там по максимуму снимают тепло от горения газа, отсюда и конденсат ручьём бежит. К Rinnai тоже конденсационники есть, Но их цена завышена ИМХО.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чуть допольню. Чем горячей выхлоп, тем сильнее вы греете улицу. Греете за свой счет...
  7. Vitalyai25
    Vitalyai25
    Vitalyai25
    Алматы, республика Казахстан
    Мужики, здорово всем! Нужна помощь опытных и соображающих людей. Купил котёл RINNAI EMF-167 на кубатуру 90 кв. м. Теперь посещает мысль, что разогнался и надо было брать EMF-107. Опыт отопления на газе не имеется. Газификация произошла этим летом. Многие "советчики" говорили, что чем мощнее, тем быстрее прогреет дом. Принципиальная разница только в стоимости котлов, различных по мощности. Газа будут расходовать одинаково. Так оно, не так? Сейчас как новая игрушка котёл. Постоянно замеряю, считаю. Кушает много по замерам. Стоит температура 60. В режиме экономии (через час) расходует 1.9 куб. м. По паспортным данным 1.9 должен быть расход на максимуме. Сравнивать не с чем. Может "программистов" вызвать - откалибровать мощность как-нибудь? Добрые люди, помогите парняге советом!)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поможем, чо уж...
    Для начала надо понять про 1.9. Это расход котла при работе на полную мощность. Обычно эту цифру получают засекая расход за несколько минут и умножая, что бы получить за час. А вот час, что бы 1.9... Это на отоплении тяжко получить. За этот час система отопления разогреется явно выше 60 град, да и судя по Вашему месту обитания, сильных морозов у вас там еще нет. Но если у Вас теплый пол и котел только запустили, то 1.9 может быть, т. к. идет разогрев пола. В общем пока не понятна эта цифра. Если она получена вычислениями при работе котла на макс мощность, то цифра замечательная и трогать ни чего не надо.
    Гоните эту мысль. 107 готовит не очень много ГВС и Ваш выбор правильный.
  9. Vitalyai25
    Vitalyai25
    Vitalyai25
    Добрый доктор зашёл витаминов прописать!) Спасибо, что развеяли мои домыслы и помогаете советом! Включаю на ночь в конфигурации тёплых полов на пульте при 60 градусах цельсия в режиме экономии: 20 мин. работы, затем час простоя, потом повторяется. Вообщем за период 13,5 часов без ГВС и готовки пищи уходит 6.8 куб. метров. Получается 3ч. 40мин. работает котёл, если суммировать все эти 20 минутки, и 10 часов простоя. Получается 1,83 куб. м. потребление идёт. Вот и насторожен. Отопление однотрубное, трубы стальные, радиаторы чугунные. Что посоветуете? Может по температуре в комнате ставить. Просто так всю зиму можно выбирать как лучше?)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если разделить 6.8 на 13.5, то получится 0.5. Кто правильнее считает?
    Как пример: Если я ехал в городе так: стою на светофоре, разгоняюсь до 60, торможу, стою, разгоняюсь..., за час проехал 10 км, расход по компьютеру 18л/100км. Что про расход авто скажете?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не повезло с машиной. :aga:
  12. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Так ошибки 90, 99 появляются, когда сосулька доходит до земли? Если у меня дымоход на высоте 2 метра, то я могу долгое время не беспокоиться? :)]
  13. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Сосулька растет ОТ земли и тянется к трубе. а 2 метра как раз для того, чтоб не бояться, как я, что уеду на две недели в отпуск и приеду к размороженному дому.
    А у меня вопрос,- сложно ли поглядеть (куда, кстати глядеть) сколько пыли всосал котел?
    С моей дилетантской точки зрения, температура газа на выходе из котла (топки) одинакова, но проходя через коаксиал, газы охлаждаются входящим воздухом (а всасываемый воздух подогревается) и на выходе из коаксиала только за счет этого имеют более низкую температуру. Если забор идет из помещения, Т всасываемого воздуха равна комнатной (что может даже выше, чем в первом случае), а воздух на конце трубы еще не успевает остыть до Т, при которой влага из выхлопных газов выпадает в виде кондесата.
    Другое дело, если б труба, остывая, передавала тепло помещению. Сталкивался с отопительными печками (в производственных помещениях), где идет съем тепла с выхлопной трубы с помощью вентиляторов. Но это все происходит в помещении.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это так. А в помещении откуда воздух берется? Правильно - с улицы. На каждые 10 кВт мощности, для горения котел берет 10 кубов воздуха. Когда воздух заходит с улицы, дома становится холднее и Вы увеличиваете температуру теплоносителя... Как то так.
  15. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Вчера снимал крышку слушал откуда гремит, так толком и не понял, звук идет откуда-то снизу, вроде как из помпы, если на нее нажать слегка, тарахтенье прекращается. котел Rinai RB 206, при запуске первое время тарахтит, потом более менее тихо работает.
