1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    У меня тоже иногда гремит. Но гремит именно крышка, так как если прижать её рукой, то шум прекращается. Хочу попробовать наклеить на крышку что-то вроде вибропласта.
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пам есть тонкая "розовая" трубочка по отопительной части. На деле она идет, если я не запямятовал, от черной колбы к 3хходовому (или к трубке, что к вторичному теплообменнику), короткая медная П-образная. Ты понимаешь для чего она? Я всю голову изломал!
  4. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Это вроде байпас.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это байпас. На GMF/EMF она горизонтально, а на SMF/DMF вертикально.
  6. Vitalyai25
    Vitalyai25
    Vitalyai25
    Алматы, республика Казахстан
    Спасибо, Док! Ещё есть вопросы. Пусконаладчики с "гарантийки" сказали не давать температуру ниже 60 градусов на пульте. Типа там какой-то нагар образуется в горелке. Если 40 градусов поставишь, то, мол, вообще печке "хана" через полгода. Ставь, говорят, от 60 и выше только. Обманывают? Корейцы то не дураки выпускать. Тестят ведь во всех режимах на заводе? Или газ другой там у них? На котле ещё есть где отводы проводов на пульт, проводок с чёрным наболдажником - какого назначение. не нашёл в паспорте. Надписи на корейском.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обманывают.
    Это датчик температуры для режима антиразморозки. Его частенько отрезают, а потом бегут новый покупать. Если бы с ним чего надо было делать, то в инструкции было бы сказано.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это датчик промерзания. При комнатной температуре ниже "+6" срабатывает защита.
  9. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Узнаю дурачков из алматинского сервиса :)] Пускай уже определятся, там нагар или конденсат.
    Alex-Jim, вы ездили на обучение в Корею и часто проводите обслуживание котлов, приходилось ли сталкиваться с "нагаром" или другими проблемами от невысокой температуры отопления?
  10. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Люди! Описывал здесь, как сподобился управлять температурой в доме удаленно. В отсутствие поддерживаю небольшую, а к приезду поднимаю. Радовался как ребенок.
    НО! Сегодня задумался вот о чем: Температура задана к примеру 14 градусов. при 14 котел включается, при 16 отключается. Т. е. котел прогревает помещение на 2 градуса. А если я задам 22? По идее, при 22 котел будет включаться и отключаться при 24, т. е. тоже будет прогревать помещение на 2 градуса и вроде как газа уйдет столько же. Так может зря такие заморочки? Или прогреть дом до 16 проще чем до 24? Он у меня еще не утеплен как следует. Понимаю, что чем медленнее он будет остывать, тем экономичнее, но пока есть ли резон понижать поддерживаемую Т в доме?
    P. S. мог бы поставить эксперименты, но для чистоты нужны стабильные метеоусловия, что вряд ли. Вот и интересно, что говорит теория?
  11. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Чем выше температура дома, тем больше он излучает тепла наружу, соответственно для поддержания 22градусов газа потребуется больше, чем для 16. А вот по поводу пользы от понижения температуры во время отсутствия сам в раздумьях. Это в американских фанерных домиках из пенопласта температуру можно быстро нагнать, у меня например дом каменный, чтоб его зимой прогреть градусов на 5-10 надо сутки, а то и больше топить почти на полную. Имхо лучше пусть шарашит все время на средней мощности, чем такие перепады.
  12. АлАр
    АлАр
    АлАр
    У меня дом деревянный. За несколько часов вполне прогревается. Остывает впрочем тоже быстро, т. к. дерево не аккумулирует тепло, но это нормально. А каменный дом,- да. Я к тому же слышал, что перепады большие для него не есть гуд.
  13. Wizzard14
    Wizzard14
    Wizzard14
    Лобня
    Месяц назад установил себе котел RINNAI 167 EMF а сегодня появилась проблема, при включении ГВС горелка то включится, то отключится, вода при этом чуть теплая идет, при этом что то внутри у котла натужно гудит и спустя некоторое время котел отключается, а на пульте выскивает код ошибки 16.
    Подскажите что это.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Проверти работу насоса.
    2. проверти работу 3-х ходового клапана (При включенном ГВС, выкл. отопление и послушайте. в котле через 3-5 сек. должно что-то щелкнуть).
    3. проверте как быстро растет "мгновенная" температура (кн. отопление "+" и "-" одновременно, держать 5сек.)
    P. S. 1. замена 3-х ходового.
    2. промывка теплообменника ГВС. (скорее всего)
    Пожалуйста.
  15. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Нужен совет. Приехал провести ТО мастер, сказал что ГВС на 3 положении пользоваться нельзя, наорал на жену что-то нажал на пульте, сказал что так больше не будет, теперь загорается ошибка 16 на пульте, причем только на третьем режиме ГВС при работе на других режимах такого нет. Это что он ограничил какие-то функции в котле? Как это можно самому это устранить?
