1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Т. е. температуру отопления ниже 60 действительно нельзя ставить? :aga:
  2. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Температура горячей воды не больше второго положения, теперь включаешь третье положение он пытается греть воду и бац ошибка 16
  3. CkoTuHka
    CkoTuHka
    CkoTuHka
    Волгоград
    Доброго времени суток, очень нужна помощь специалиста, собственно вопрос: имеется котел rinnai RB 167 EMF возможна ли его установка в квартиру с выводом не коаксиального дымохода в стандартный дымоход на кухне, который остался от газовой колонки и забор воздуха из помещения. Помогите пожалуйста, замерзаю...
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня 106 GMF так установлен. Дымоход надо будет утеплить. Хорошо утеплить. Сантиметров 30 намотать.
    Там скорее всего переключатель будет для забора воздуха из помещения.
  5. CkoTuHka
    CkoTuHka
    CkoTuHka
    Волгоград
    Дело в том, что дом многоквартирный, такой возможности у меня нет. Интересует именно возможность просто установить котел, без утепления дымохода и с забором воздуха из помещения. Будет ли он работать и каковы могут быть последствия.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Утепление нужно чтобы конденсата поменьше было. По идее общий дымоход и так должен быть прогрет...
    А так чего ему не работать-то? В дымоходе и так тяга есть, а он еще вентилятором поможет.
  7. CkoTuHka
    CkoTuHka
    CkoTuHka
    Волгоград
    Я в принципе склонен думать также, настораживает заводское исполнение для использования этого котла с коаксиальным дымоходом, а также то, что в инструкции указано, что нельзя использовать общедомовой дымоход, если его длинна составляет менее 4-х метров, а меня последний этаж и до конца дымохода максимум 2 метра.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Где Вы это вычитали? Прочитайте по внимательнее Инструкцию с 28 по 30 стр. И нужно помнить, что при сжигании газа образуется водяной пар. А это не очень хорошо для кирпичной кладки.
    У Rinnai температура дым. газов очень низкая. А там не долеко и до темп. точки росы...
    Читайте инструкцию (см. ниже). И задумайтесь, цифра 57 и ниже для чего написана.
    Об этом уже писал чють-чють выше. (теплообменник ГВС).
    У котлов Rinnai замечина такая фигня (точными данными не владею).
    Когда он запускается, по контроль температуры ведёт "как-то промежутками". Тобишь, примерно раз в 15сек.(цыфра от "фонаря"). И если он не успел увидеть, что темп-ра выросла выше заданной, то срабатывает защита (выше 95град.) и вылазиет ош. 16. А если успел, то понизил мощность. Как-то так.
  9. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Так прикол в том что пока сервисмен не полез в котел ничего подобного не было и близко! Меня дома не было, он жену нагрузил фигней всякой, поигрался пультом, после этого ошибка 16, Провел ТО котла, все чисто, а вот воду горячую на 3положение ставить нельзя, хотя год назад сказал что пользуйтесь без проблем. За год что вышло новое положение о котлах? Котел 166GM (ru).Непонятно.
  10. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Осталось в памяти предупреждение из инструкции: На третьем положении нужно быть крайне осторожным во избежании ожогов. Как-то так. Насколько я понял, котел включается не сразу, а только если расход воды (из горячего крана) больше определенной величины. Получается Вы делаете приличный напор и сразу кипятка. Из описаного напрашивается заключение, что он как-то ограничил температуру/ выставил защиту на горячей воде. Может вошел в сервисный режим и запрограмировал, кто знает. Только нафига Вам 3й режим? неужто не хватает?
  11. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Жена с дочкой любят принимать горячие ванны. теперь меня клюют что не могут этого сделать. Позвонил сервисмену, говорит фильтра забитые. накипь на теплообменнике и т. д. Странно как то, до этого все ОК, а тут на тебе столько всего и сразу.
  12. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Для того, чтобы пользователи выставляли температуру 57 и ниже :aga:
    Так ведь выше вы выкладывали фотографии "последствий". Не пойму, что вы имеете в виду.
    А на втором режиме не прогревается? У меня вода из котла на втором режиме обжигает руки.
  13. Wizzard14
    Wizzard14
    Wizzard14
    Лобня
    Народ а есть какой нибудь мануал по разборке котла Rinnai EMF 167? Желательно с фотками.
  14. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Подскажите нормально ли для котла rb-256gmf производительность по ГВС.
    Вода на входе +4
    Вода на выходе +32
    7 литров в минуту
    ГВС на максимальной мощности.
  15. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Да нет, на втором положении вода бежит сейчас теплая, пока ванну наберешь она уже никакая. Неужели никто не знает можно ли при помощи пульта ограничить котел на программном уровне? Ведь должна быть какая то инструкция для сервисов по управления пультом сервисными функциями
