1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А на втором снимке - это что? легко ли его разобрать чтоб почистить?
    вообще то котел работает 1-й сезон - грязи много быть не должно
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1.Снять газ коллектор- 6-7винтов. 2.Вытащить горелку-2винта.
    А по поводу срока работы... У нас два рекордсмена за ТРИ месяца, загадили его. Что он запищал ош.99.
    А max срок, если интересно, 4,5 года.
  3. гарей
    гарей
    гарей
    Про срок эксплуатации Риная могу сказать --работаем по ним с 2007г. Что меняли:темпер датчики-2раза; водно-газовый диспергатор-1раз; крыльчатку насоса -1раз. И все! На входе ХВ-умячитель (магнит или дозатор),стабилизатор(ставим штиль(с ресантой и теплокомом были проблемы)), заземление --это наше обязат условие. Стоят и в городе и в глухих деревнях и работают. два раза в год сервисное обслуж . но если честно дог наобслуживание заключают только половина покупателей.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Всем Спасибо! за подсказки.
    Вылечил котел! Был забит теплообменник ГВС. (20мин. времени, 1литр."FINK", поболтать., и Готово!)
    Ксведенью: 3-х ходовой рабочий, только в черном налёте.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вчера был у Заказчика, часто выдавал ош.12. котёл RB-166GMF. Перезагрузка компьютера не помогла. Приехал, проверил давление газа на входе-в норме 209мм.вод.ст. Гляжу в "окошко" в горелку, а там огонь еле-еле горит. Такое ощущение, что газа не хватает. Проверяю min/max давление -в норме. Пробую повторно настроить газ.клапан. Всё работает...
    Делаю вывод: заклинивание газ.клапана на min-ке. Причина не ясна...
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Как котёл работает в режиме ГВС?
  7. гарей
    гарей
    гарей
    :hello: Если давление газа нормальное в МАКС режиме то огонь должен гореть по всей площади горелки , в МИН реж горит только половина горелки ( в глазок видно) . Как котел работает на ГВС ?
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Кто знает чем снять защитную пленку на окошке горелки (котел G106-й).
    Сразу не догадались ее снять а теперь она прикипела к стеклу и не отдирается - царапать боюсь. Может растворителем, а может там не стекло?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как при заклинином клапане появлялось и мин и макс давление?:ogo:
    Что то не припоминаю там ни каких защитных пленок... Что там и от кого защищать? Что там в окошке рассматривать?
    Материал окошка не помню :(
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Похоже на транспортировочную пленку, как у сотовых закрывают стекло.
    Ну на фига она внутри аппарата, чтобы внутри не покорябалась :aga: не понимаю.
    теперь после того как котел поработал, стекло стало мутное, я попытался ногтем поцарапать и окошко стало еще мутнее, с него как бы слазит слой.
    по структуре похоже на отслаивающиеся кусочки слюды. может окошко горелки из слюды?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В окошко видно. как горит огонь. Но такое ощущение что горит он не под давление. Горение происходит секунд 5 и тухнет. И попытка повторяется. И позже появляется ош.12.
    Фигурной отверткой, чуть-чуть добавил. И проблема снялась.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    скорей всего.
    Т.е. манометром Вы не пользовались...:(
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Кстати, что-то не догадался. Я померил входящее (обычно с ним проблемы), был удивлён что в норме. Ну и начал регулировать газ.клапан. А перед регулировкой давлёшку не померил (затупил).
    Из нутри (со стороны камеры сгорания), я его протираю Profan1000. Очень хорошо отмывает. Попробуй.
    P.S. только надо брызнуть и подождать 1-2 мин. а потом смыть водой.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохо понимаю как можно регулировать газовый клапан без манометра. А дипы переключали? Мож в них не контакт был?
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да есть, манометр... (testo-510)
    Сегодня был на ещё одном адресе. То же ош.12.
    Как я и думал. При первом пуске, не был настроен газ.клапан. Раньше, когда занимались DMF/SMF.Подобных проблем с газом не было. А GMF (эко-котлы), требовательны к настройке газ.клапана.
