1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    тех. инстр. Rinnai EMF
    https://yadi.sk/d/fRqUe2tR0La5h
    Напоминаю, что "залазия" с отверткой в котел "без знаний" Вы автоматически становитесь УГРОЗОЙ (террористом, диверсантом).
    Поэтому ТРИ раза подумайте, а надо ли... а стоит ли...
    Скорее всего он не правильно настороил max давление газа (сам по началу, по незнанию так попадал), слишком высокое сделал.
    max давление газа настраивается при вкл. ГВС и на пульте 3-е полодение. А если эту процедуру сделать на отоплении, то при ГВС давление газа будет на 10мм.вод.ст больше. От сюда и ош. 16
    P. S. незадумывались почему ваше авто стоит дешевле? ...хотя год назад... было новое. :aga:
  2. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Alex-Jim, а на мой вопрос ответите?
  3. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Еще заметил что во время работы на 3положении ГВС насос работает с перерывами (прокачка стал на 1-2 секунды, потом запуск и дальше, а потом ошибка 16) ,а на 1 и 2 положении качает нормально постоянно. Фиг его знает что он там накрутил паразит.
  4. Evgenc1980
    Evgenc1980
    Evgenc1980
    Здравствуйте. После года эксплуатации котла DMF появилась такая проблема: котел работает при установленной температуре теплоносителя 40, 45 град. Ночью замечаю, что дом остывает. Подхожу к пульту, а там вместо рисунка горящего пламени горит надпись "экономия". Теплоноситель циркулирует, но трубы чуть живые. При температуре 50 и выше такая проблема не наблюдалась. Вопрос: нафиг нужна такая "экономия" и как от нее избавиться?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не нормально.
    Нажатием кнопки увеличения температуры отопления. Написано в инструкции.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да можно. Если бы было нельзя, то производитель убрал бы эти цифры и котла.
    Не будет же он субе антирекламу делать. А кто вам сказал что нельзя, спросите у него почему. И выслушайте его "сказку", а потом если его ответ будет не удавлетворительным, сделайте свои ВЫВОДЫ.
    P. S. не путайте понятея, возможность котла и рекомендованная работа (на чьем-то опыте).
    1. трубы чуть живые - Дельта теплоносителя 20град. Тобишь ставите 45, нижни порог включения 25град.
    2. "экономия" - если правильно помню (давно не встречал DMF), то эта надпись загорается сразу как только гаснет, и работает только насос.
    P. S. У человека температура 36,6град, и 25 для него считается холодно (или чуть живые). Исходите из того что, а тепло ли у вас дома (вам комфортно). Если ДА, то котел всё правильно делает. Если НЕТ, то вначале добавьте темп-ру отопления.
    Или теплообменник побзабился (тепло отдача плохая), или изменилось давление газа (надо проверить max настройки газа. Не исключаю, что газ стал подаваться менее колорийный.
    У нас в 2010г. газ горел лучше, чем 2011. Замечание людей. ИМХО.
  7. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Ну так к чему вы тогда выкладывали фотографии теплообменников (?) с голубым налетом? И уверены ли вы, что это последствия невысокой температуры отопления? Я уже спросил, ответ был таким: "из-за конденсата ржавеет теплообменник", соседу сказали, что горелка страдает. Какая ещё рекомендованная работа, про температуру ниже 60 и ржавый теплообменник мне поведал не дядя Вася, а люди из официального сервиса в моем городе. Вам сложно ясно дать ответ на вопрос? То одно говорите, то другое, то наводящие вопросы задаёте :)]
  8. Wizzard14
    Wizzard14
    Wizzard14
    Лобня
    В общем оказалось что стоит, покопался в котле, теплообменник чистый, оказалось что давление в магистрали повысилось, сам все регулировки произвел. Чем съэкономил на вызове.
  9. Stepan26
    Stepan26
    Stepan26
    Мужики, столько тем, что я найду что мне надо к новому году, ответьте пожалуйста сюда: почему мой rinnai rb 167 emf "не тактует"? Выставил температуру воды в режиме Теплый пол на 70, так он ее весь день греет и не выключается. Уж не может быть чтобы не нагрел. Батареи просто огонь на ощупь.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Велели ему греть до 70, он и греет. В чем проблема? Для того ему и сделана модуляция, что бы не тактовал.
  11. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Это же хорошо, что не тактует. Там трехуровневая горелка, вот и модулирует. У меня тоже так ни разу при мне не выключился.
  12. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Добрый день!
    Наконец-то запустил свой 307EMF. По работе пока сказать нечего. Единственно, не понял, запускается ли котел автоматически если было отключение питания. Отключали эл-во на 20 минут и пришлось запускать котел с кнопки отопление на пульте, может надо было подождать? Хотя при пуско-наладке сказали, что, если эл-ва не будет меньше, чем в течении 4 часов, - должен запуститься сам?
    Все-таки интересно какой из двух режимов работы предпочтительней с точки зрения "лучше для котла"?
    Еще вопросы:
    - можно ли к разъему CN16 подключить точно такой же пульт управления как и оригинальный и выставить на нем режим по температуре помещения, а на родном пульте оставить режим по температуре теплоносителя (родной пульт с коротким проводом установлен рядом с котлом в котельной (интересно, есть ли пульт с длинным проводом?);
    - если посмотреть под углом на дисплей пульта, - справа внизу отчетливо виден значёк и надпись INTERNET - что бы это значило, очень интересно?
  13. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Подскажите, пожалуйста, на все модели серии EMF устанавливается насос одинаковой мощности или в зависимости от мощности самого котла.
    У меня запускается сам.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Котел это тот-же современный автомобиль. С наружи выглядит "страшно", но чуть-чуть приложить голову, и всё становится ясно. Таже зажигалка для папирос, только чуть больше и красивее.
    У вас котел может работать на первой ступени. А это всего три форсунки. Как вы думаете много-ли тепла могут дать три форсунки на вашу площадь. Вот он и поддерживает в вашем доме тепло.
    Поправлю, не трёх а двух. Но могут работать сразу две.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alex-Jim, :aga::super: зажигалка для папирос. :)]
