1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Кажется нашел что у меня громыхало. Оказалось крепление вентилятора разболталось. чуть подогнул железку, которая входит в паз крепления верхней железной коробки ближе к задней стенке. Пока вроде тихо работает, а вообще этот котел как-то подвержен различным резонансам.
  2. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Я судил по описанию и этим фотографиям. Вроде 3 секции.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    где 3?
    6 форсунок -первая ступень. (фото-3)
    10 форсунок -вторая ступень. (фото-2)
    И обе (фото-1)
  4. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    И обе - третья ступень :aga:
    Вам как спецу виднее.
  5. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Qasdok ? ступень и секция - не одно и то же. Вам правильно отвечают - секций-2, а ступеней
    можно придумать и 4 (0-1-2-3).
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    В-общем,подача газа есть (проверили все, заменили счетчик-по времени как раз, гибкую подводку, кран).
    В котле, по переменке меняли тоже все-мозги,турбину,клапан,горелку,блок питания, все продули компрессором-результата нет.
    Толковый парень-риннаевец попробовал переключит котел в режим баллонного газа, или пропана, как он сказал, и - о чудо - все заработало. Переключает в нормальный режим - три раза пытается зажечься и - №11.Сейчас уже, наверное, с месяц-никаких проблем.
    Единственное, гложет, не прогорит-ли чего, по аналогии с работой ДВС на 76-м бензине?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Проверте, а все ли микро переключатели на своих местах (по умной книжке). Может он переключил "в правильное положение". У меня было год назад два случая, что новый котел не запускался именно из-за переключателей.
    2. Из-за "высокой подачи газа", будет сажа. См. выше, совсем недавно это обсуждали.
    Шумит котел на кухне? Есть решение!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что Вы рассказываете, огорчает и приводит к недоумению. Зачем меняли мозги, клапан, горелку и уж тем более блок питания? :faq:
    Достаточно 2х измерений: подается ли напруга на клапан и есть ли давление газа после клапана и какое оно.
    Узнав давление, можно решить прогорит что либо или нет.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Представляю как тебе это понравилось. :super:
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Изначально котел работал, когда начал выключаться, вызвал парня. Он реально толковый, и давление везде мерял, и все переключатели "на память" знает, по книжке перепроверял. да и видно, когда что-нить снимают/ставят не задумываясь, автоматически. Целый день у меня провел, а менять блоками начал от отчаянья, благо старый котел рядом лежит.
    2. Вот это https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-59 ?До весны, поди, протянет?
  11. Генералисимус
    Генералисимус
    Здравствуйте уважаемые знатоки.
    Котёл RB-256 GMF, третий год. Проблема с ГВС. Периодически отключается горячая вода, в котле при этом что-то трещит, звук напоминает звук отбойного молотка, естественно потише :). Отключение ГВС на пульте никак на этот треск не влияет, лечится только выдёргиванием вилки из розетки. Правда бывает, что потрещит, потрещит и замолкнет. Наблюдается эта штука достаточно давно. Задавал вопросы сервисмену при чистке котла. Но, как известно, когда присутствует ремонтник, любая техника работает. Посему они разводят руками, говорят, что мол давление возможно маленькое. В общем, х. з.
    Внимание, вопрос. Что за причина, и как вылечить?
    Заранее благодарю.
  12. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Вот кому интересно.
    Ошибка 61. Лечится вот так. замена микросхемы в моторе вентилятора. Так восстановил 2 вентилятора.
    на фото всё видно. котёл реннай 366smf.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже на замену 3хходового.
    Если я прав, то во время треска котел не гаснет, но вместо ГВС тепло идет в отопление.
  14. Vitalyai25
    Vitalyai25
    Vitalyai25
    Алматы, республика Казахстан
    Мужики, здорово всем! Подскажите RINNAI EMF167 не отключается по достижению температуры заданной на пульте в режиме тёплый пол. У друзей CELTIC-и набрав температуру отключаются, остывают на 15 градусов и опять включаются. Выше было написано о режимах горелки. Расскажите поподробней так и должно быть?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Менять все три микросхемы?
