1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Чаще всего вылетает SMA 6010 реже 2426а.
    В моторе всего две микр-мы. Весь гемор, это выпаять SMA 6010 она с обратной стороны платы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно. А сколько у Вас котлов на обслуживании?
    У себя на риннаях я вообще выхода вентилятора из строя не припомню...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если вы заказываете котлу температуру и он ее держит. Ни каких снижений на 15 градусов не допускает, это хорошо? Неисправность?
  4. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Уважаемые знатоки котлов Риннай, можно ли на котле прикрутив какой нибудь винтик ограничить количество протока воды для ГВС?
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А зачем вам это надо?
    В котле при разных мощностях уже стоит ограничитель.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кранов и смесителей у Вас нет?
  7. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    Да потому что на третьем положении ГВС постоянно ошибка 16, вот и думаю может мастер механически ограничил проток води через котел?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет такого винтика. Ищите другую причину.
  9. Генералисимус
    Генералисимус
    Снял крышку, чтобы посмотреть, гаснет или нет. Но, как водится, неисправность не проявляется. Жду. :)
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это уже обсуждалось. https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-59#post-4811389.
    Если max давление газа не завышено (а вполне возможно), то мыть тепл. ГВС
  11. Сашок1972
    Сашок1972
    Сашок1972
    Украина
    А если стоит 40 отопление, а при проверке показывает 48-49 это отчего может быть?
  12. Ded0204
    Ded0204
    Ded0204
    Пермь
    Возможна ли регулировка Дельты теплоносителя, а то, блин, холодно дома при 25град.
    У себя заметил: включение при снижении на 20град, а отключение при повышении на 5 град выше заданной. Котел 167EMF
  13. Crv45
    Crv45
    Crv45
    Алматы
    Доброе время суток,
    Подскажите, если возможность снять сигнал аварии с котла 257EMF для подачи на GSM сигнализацию. Обращение в сервис не помогло. Сигнализацию можно настроить на замыкание или размыкание контакта. Сейчас котел контролируется, по внешнему термодатчику. Если температура падает ниже установленной, замыкается контакт и идет SMS извещение.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет не возможно.
    При установленных 40град., теплоноситель нагревается на +9
    При всех всех остальных +4
    А холодно добавте температуру.
    Нет возможности.
    Но "корейци" пообещали дать протокол. Или протокол отдельных команд (Вкл., Выкл., и ошибка). Но пока результат нулевой.
    News!
    В следующем году появится новый котел RMF (от слова Revolution), пока идут тесты.
  15. Ded0204
    Ded0204
    Ded0204
    Пермь
    Подскажите, а какая дельта при настройке по температуре окр. воздуха?
