1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Новинка. на 1-м АКБ. http://www.teplocom.bast.ru/products/teplocom_300.html
    Или из их ассортимента типа http://www.teplocom.bast.ru/products/skat_ups1000t.html
  2. kora75
    kora75
    kora75
    Барнаул
    ИБП ПН-5 производства ИК "A-electronica.ru" г. Новосибирск покупать нельзя! Два раза ремонтировали, а он так и не работает. А по гарантии ремонтировать отказываются. (причем, без причины).
    http://www.a-electronica.ru/inverter-dc-ac-general-use-specifications.html
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Rinnai ош. 90 (ошибка 90)
    Rinnai ош. 99 (ошибка 99)
    Напоминаю, при появлении этих ошибок в морозы (за -15град) необходимо снять гофру забора воздуха с улицы.
  4. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Есть ли разница в используемой мощности котла в режимах "теплый пол" и "комнатная температура"?
    Сейчас у меня "комнатная температура" выставлена заведомо недостижимая и котел работает постоянно, но есть сомнения,- на полную ли мощность? За бортом уже неделю -37 ... -40. Температура в доме снизилась.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Требуется помощь в настройке котла на сжиженный газ!
    (Раменский р-н, с. Михайловская Слобода)
  6. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Друзья, подскажите пожалуйса у меня 366 gmf, при падении давления природного газа в магистрали он пищит и вырубается ! (пишет 12 ошибку) как сделать так, чтобы хоть както горел при низком давлении или чтобы включался после отключения сам ? (перечитал почти всю ветку, конкртной информации не нашел) При установке котла (было 2 года назад) приходил специалист и чего то там крутил ! Прошлую зиму в сильные морозы ночевал рядом с котлом :) - в этом году обещали закольцевать магистраль но так и не сделали! так не хочется сильные морозы проводить около котла !
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как. Машина без бензина то же не ездит.
    Требовать с газовиков давление согласно договору поставки. Через суд взыскать ущерб от бессонных ночей.
  8. Wad777
    Wad777
    Wad777
    блин ну вот у соседа (который дальше меня по линии) BAXi котел работает и не выключается :faq: Мне продавец котла говорил, что риннай в условиях пониженного давления работает лучше всех - в результате Бакси работает - риннай вырубается !
    может всетаки 12 ошибка связана не только с падением давления ... потому как потом кода включаю, вся горелка загорается уверенным пламенем ? Хотяя. ета ошибка только в морозы выскакивает ...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне возможно. 12 ошибка это погасание во время работы. Если котел разжегся, то значит ему на это хватило давления... Зовите сервис.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В вашем случае необходимо сделать следующее.
    1. установите t не высокую, скажем 45град.
    2. дождитесь когда котел нагреет эту t (проверяйте, нажатием стрелка вверх + стрелка вниз в течении 5сек.).
    3. когда наберёт указанную t, помаленьку добавляйте t. тем самым вы не дадите включить всю горелку, и котлу не нужно будет высокое давление. Но так можно делать не до бесконечности.
    А по поводу BAXI, вчера был у таких. котел не греет больше 50град. В газ. сети в "покое" 165 мм. вод. ст. Как только запускается котел давление падает на 35мм.вод.ст. И ВСЁ.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Котел греет?
    Как мне пояснили гуру этого форума 3 мбар (это давление заявлено) это вообще не о чем.
    Т. е. если проблема в действительности в давлении, дома не может быть тепло.
    У бакси заявлено 5 мбар.
    может давление неправильно отрегулировано?
  12. Wad777
    Wad777
    Wad777
    может и не правильно, но настройщик роялей, тьфу ринная :) при у становке приходил и чего то там крутил, но тип на специалиста, с моей точки зрения, не был похож! я звонил в контору, которая мне продавала котел, разговаривал со специалистом, он мне посоветовал ваставить мин. давление газа (8 переключатель вверх, воду ГВС открываем и откручиваем винт на штуцере - поднимаем пламя выше !) - эффекта никакго не дало :(
    да, котел греет !"
  13. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Вчера выставил 75 градусов в режиме "теплый пол" поначалу показалось, что батареи стали погорячее, но потом вдруг обнаружил, что они заметно остыли,- руку можно свободно держать. Котел при этом работает и счетчик (газа) крутится. Вновь переключился в режим "комнатная температура" и за батарею уже просто так не подержишься. Сегодня с пирометром поеду.
    Хочу понять,- почему при работающем котле вдруг снизилась температура носителя.
    Бывает ли так при недостатке воздуха? (с улицы приток перекрыл вообще а дверь в котельную прикрыл (не до конца закрыл).
    И как понять,- на полную ли мощность работает котел?
  14. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Так, сля ну в итоге дятел, всетаки я :) Читал же в этой ветке про забор воздуха с улицы ! Передвинул 3-й джампер на плате в положение ОФФ и вуаля - не вырубается ! БЛИИННН ! Сразу вспомнил кино Изгой с Том Хенксом, когда он вернулся обратно и одним нажатием получил огонь из зажигалки ! :) афигеть ! Я той зимой две недели провел у котла, считая что он тухнет из за малого давления газа (а все потому что гребанный настройщик ринная сказал что котел, скорее всего будет тухнуть, потому как низкое давление !) ! Надо прикрепить к этой ветке ФАК с похожими вопросами !
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Замерять расход газа. 1 куб/час - 10кВт
