1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    При чём здесь DIP 3 ?
    При откр. крана смесителя сразу срабатывает датчик протока. Начинает моргать надписть "ГВС". Далее запускается насос и 3-х ходовик. Чуть позже запускается вентилятор и газ. клапан.
    P. S. проверте моргает ли надпись. Если нет, то датчик протока чистить или заменить.
  2. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Выше человек написал, что котел отключался (правда у него он 12ую ошибку выдавал) и после переключения DIP3 (уменьшения оборотов вентилятора, т. к. забор из помещения идет) котел выключаться перестал.
  3. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Тьфу тьфу тьфу - реально перестал ! но у нас разные ошибки !
  4. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Докладываю. Котел выключается не сразу, как горячую воду открываешь, а когда уже закрываешь кран. Он потом (через несколько минут) все-таки включается. НО! В выходной прибирались в доме, кран с горячей водой открывали и закрывали часто... получили снижение температуры:(. Не очень приятная логика работы, поэтому вопрос,- можно ли что-нибудь в консерватории поправить переключателями?
    И вопрос номер два: Сбрасывается ли ошибка при отключении электропитания? Родилась идея перезапускать котел, удаленно отключая 220В, но сбросится ли ошибка и если сбросится,- запустится ли котел? (если он до отключения работал то запускается). А может посоветуете способ вызвать какую-нибудь несмертельную ошибку? У нас оттепель (-24) Самое время для экспериментов :pioner:
    P. S. При открытии крана ГВС мигает, а вот отопление кажется перестает (вертикальные волны)
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. непонятно, что значит отключается (по какой причине).
    2. Да. При откл. 220В ошибка сбрасывается не всех Rinnai.
  6. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Alex-Jim, отключается,- это перестает гореть, Т. е. закрыл кран,- горелка тухнет (насос работает), а потом как
    бы "вспоминает" о своих установках "нагреть до определенной температуры" и горелка включается. Ну а причину самому хотелось бы понять. Пока выглядит так, что при открытии крана, котел переключается в режим нагрева горячей воды. После его закрытия, горелка тухнет за ненадобностью, а потом котел вновь переключается в режим отопления и горелка загорается. Получается,- вам или мыться или греться. :faq: Неужто так задумано?
    2. А "сбрасывается не всех Rinnai." нужно читать: "на всех... " или "не на всех" ... ?
    Если на всех, то ура! Уже представляю, как перезапустить котел удаленно, хотя ошибка это ведь следствие и не устранив причину трудно чего-то хорошего ждать. Поэтому интересна статистика,- часто ли бывают ошибки, которые которые можно отнести к сбоям системы? Т. е. не нужно например прочистить или отремонтиовать чего-нибудь?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В любом случае мыться и греться одновременно не получится. Это как на одной машине в 2 разных места одновременно съездить. У котла не хватит мощности на то и на то. В банно-прачечные комплексы ставят раздельное оборудование на отопление и на ГВС.
    Здания с нормальной теплоемкостью держат тепло по нескольку дней.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Cюда гляньте. https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-58#post-4773591 может понятно будет как работает Ваш котел.
    1. переход на отопление происходит: SMF/DMF(-6серия)-3,5мин. GMF, EMF(-7серия) -3мин (ровно).
    2. все настенники, какие только сейчас на ум пиришли, при откл. эл. энергии сбрасывают ошибку. ИМХО
    в вашем случае можете перезапустить только ош. 11, 12, 15, 35, 90, 99
    Согласен.
    Настенник это мини котельная. Отопление для дома, но если хотите гор. водичку, то пожалуста!
    Я если вам нужно МНОГО гор. воды, ставьте бойлер косвенного нагрева на 2000литров. И дополнительно 4 котелка для него. :aga:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Те, у которых есть резет не сбрасывают.
  10. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Спасибо всем огромное за науку. :hndshk: Ошибки записал. с 11й и 99 уже сталкивался, правда не совсем понял,- если котел "захлебнулся" от отсутствия воздуха и выдал 99ую ошибку (коаксиал обмерз у меня), то ИМХО, даже после перезапуска, воздуха то все равно не добавится.
    Но все равно, заморачиваться с управлением питанием котла буду. набор ошибок не так уж и мал.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Некоторые ставят датчик температуры и GSM-модем. Температура упала, модем отправил уведомление.
  12. АлАр
    АлАр
    АлАр
    У меня именно так (ранее описывал свой GSM-контроллер), причем я могу как регулировать температуру в доме, так и задавать температуру, при которой отправляется СМС. Просто от дома до дома 30 км, из которых 20 по городским пробкам. Если можно решить проблему удаленно, то хлопоты этого стоят. А еще купил GSM камеру, которую направлю на пульт. По запросу она отправляет фото в ММС сообщении. Буду знать какая ошибка у меня.
  13. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. Кто-нибудь знает, по какой причине может скакать давление в СО? Утром на манометре котла 1.3 атмосферы, через какое-то время 1.6, ещё через какое-то время опять 1.3 :faq: И так постоянно. Давление действительно скачет или глючит манометр котла? Котел RB-367EMF.
    Двигатели с нормальным КПД - вечные :)]
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть подозрение, что Вы теплоемкость с тепловыми потерями попутали...
    Если продолжать аналогии с двигателями, то да, двигатель с маховиком после выключения крутится долше, чем просто двигатель.
