1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Да пофиг на эту теплоемкость :)]
    Лучше объясните, почему РБ произвольно то увеличивает давление до 1.6, то опять сбрасывает до 1.3. Если дело действительно в нем.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вода при нагревании расширяется, при остывании сужается. РБ призван принимать, когда расширяется, отдавать, когда сужается.
  3. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Это понятно, но температура воды на котле установлена 65 градусов и не меняется уже месяц.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И ГВС не пользуетесь? ;)
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Проверяйте расширительный бак. А скакать давление может при тактовании котла.
    В любом случае скачков давления быть не должно.
    Или РБ не в порядке, или РБ не соответствует объему теплоносителя.
    Перекройте отопление и включите ГВС на максимум. Посмотрите что будет с давлением.
  6. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Добрый день!
    Котел 307EMF. Хотелось бы еще раз задать накопившиеся вопросы:
    - какой из двух режимов работы предпочтительней с точки зрения "лучше для котла"?
    - можно ли к разъему CN16 подключить точно такой же пульт управления как и оригинальный и выставить на нем режим по температуре помещения, а на родном пульте оставить режим по температуре теплоносителя (родной пульт с коротким проводом установлен рядом с котлом в котельной (интересно, есть ли пульт с длинным проводом?);
    - если посмотреть под углом на дисплей пульта, - справа внизу отчетливо виден значёк и надпись INTERNET - что бы это значило, очень интересно? (в ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ газовых настенных котлов Rinnai серии EMF на странице ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НА ПУЛЬТЕ EMF есть короткое описание сервисного режима, и есть некая Установка использования домашней сети (Интернета) - неужели об этом никто ничего не знает?)
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. по теплоносителю более спокойный режим работы.
    2. в CN16 подключается терморегулятор. Пультов с длинным проводом нет, сами удленяйте (стр.31 инструкции).
    3. Про это я уже писал кажется. Но повторюсь. Котлы Rinnai можно подключить к сиситеме умный дом. И управлять через Internet. Но корейцы не дают протокол. Боятся, что украдут НОУ-ХАУ. Но переговоры ведутся. И в 2013году скорее всего дадут.
  8. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
    Всем привет! Подскажите последовательность для подпитки теплоносителем котла Ринай 256. А то контур ГВС заполнен, жму кнопку для заполнения - идет небольшой гуд, а давление на манометре не меняется, может что-то еще?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может давление в водопроводе маленькое?
  10. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
    Doobik, Да нет, я на пятом этаже 7 этажки, в подвале еще повысительный насос. Обратился в сервис - они сказали на входе ГВС в котел кранчик должен быть, но у меня кранчика нет. Единственное на входном штуцере справой стороны идет утолщение а внутри белая пластмасса диаметром гдето на 8 мм. Как добавить воды?
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    латунного цвета краник. откр. и закр. руками. Откручивайте до тех пока давление на монометре не начнёт подыматься, и не обращайте на посторонний шум.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что тогда
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если 256 SMF/DMF - то краник. А если 256GMF -то жми кнопку.
  14. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
    256GMF жму кнопку и ничего кроме гула не происходит! что делать?
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если гул идет, то значит работает клапан подпитки. И следственно должно расти давление на манометре (при условии что маномерт исправен).
    Проверте на кране маевского, давление в сис. отопл. есть? Если да, то неработает манометр.
    Если напор с горячего крана (на смесителе) хороший, то можно нажать на кнопку "Добавка воды", подождать 20-30мин. и сработает предохранительный клапан на котле (в лев. нижнем углу котла).:aga:
